Autor Tema: Motor alta frecuencia sin variador  (Leído 4675 veces)
elcraked
« en: 24 Noviembre 2014, 19:54 »
Hola a todos!
Tengo un motor de alta frecuencia (300hz) a 18000 rpm que da 2,2HP o lo que es lo mismo 1,6Kw. Me han dejado un variador pero según lo que pone en el mismo es de 2 Kw. Por esto tengo 2 preguntas:
¿Es válido este variador para conectarlo al motor, o por el contrario necesito otro variador que sea de al menos 1,6kw? Si es de más supongo que no pasará nada...
Y la otra pregunta que tengo es que si conecto el motor directamente a 380V para probar a ver si funciona, se quemará, o girará siempre a velocidad menor?
Muchas gracias.
Desconectado alberttoy
Re:Motor alta frecuencia sin variador
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2014, 00:10 »
Desde el punto de vista electrico  el motor no da, consume. Y solo si lo frenas, sino consume menos.
Tienes razón. El variador deberia valer ya que puede llegar a entregar mas de lo que vas a gastar. Tienes que ver que frecuencia puede generar.
A 50 Hz deberia ir 6 veces mas lento.  Supongo que el voltaje y configuración triangulo estrella lo tienes controlado.
elcraked
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2014, 13:59 »
Hola!
He conectado el motor a la red y se ha quemado .confuso2
La conexión la hice en estrella y eso de que girase 6 veces mas lento es lo que pensaba yo también pero ha girado unos 4 segundos y después ha saltado el automático y ha empezado a oler a quemado...
Tengo que comprar un electromandrino, ya que es el que usaré para mi máquina, pero la idea era comprarle de esta potencia aunque ya empiezo a dudar porque el variador al ser algo inferior de potencia pone que aguanta una corriente máxima de 6,7A mientras que el mandrino que he mirado tiene una corriente de 8,1A.
No se si probar con ese variador, no me gustaría cargarme otro motor...
Gracias por la respuesta.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2014, 14:50 »
Lo usual es que tenga una placa de caracteristicas , si no la tiene es arriesgado hacer una prueba de esa clase , es posible que sea un motor de corriente continua y por eso se ha quemado deberías de mirar si lleva imán permanente, en ese caso no puedes conectarlo a corriente alterna, es muy probable que sea un motor Brusheled DC
Y no estaria mal que completaras tu perfil así nos haríamos una idea de donde y quien eres.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2014, 15:37 »
Un motor de alta frecuencia conectado directo a la red se quema irremisiblemente. Supongamos un motor de 230 Vac 24000 rpm a 400Hz, pues bien, un variador aplica a este motor los 230 V solamente cuando aplica a su vez una frecuencia de 400 Hz, lo que es lo mismo que una relación de 0.575 V por cada Hz aplicado. Esto es el flujo magnético en el estátor del motor (par). Si este motor lo conectamos directo a la red tenemos 230/50=4.6 V por cada Hz por lo que se produce una sobreintensidad que destruye los bobinados. Los variadores escalares (normales) aplican habitualmente como estandar una curva de voltaje/frecuencia lineal y proporcional hasta el voltaje nominal del motor y es lo que se conoce como funcionamiento a par constante. Cuando miras la placa de datos de un motor ya sabes cual es el voltaje por Hz que debes aplicar a ese motor simplemente dividiendo el voltaje nominal por la frecuencia. Cualquier aumento de este valor tiene como consecuencia un aumento de par al aumentar el flujo magnético pero también causa un aumento de intensidad por encima de la nominal. Espero que se entienda, las explicaciones no son mi fuerte.
« última modificación: 25 Noviembre 2014, 16:59 por carlinos »
elcraked
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2014, 16:38 »
Muchas gracias por responder!
La verdad que lo he entendido bien. Hay que mantener la variable V/Hz de manera constante, es decir en mi caso 380V/300Hz = 1.26, es decir, en el momento de arranque al conectarlo a la red la tensión debería ser 1,26x50 = 63V. Ahora ya entiendo por qué se quemó el motor...
Respecto al tema de completar el perfil, lo he completado pero en el apartado de CNC, ya que estoy construyendo una fresadora, pero este tema me parecía mas correcto meterlo en este apartado, ya que a parte de para CNC puede servir para otros muchos proyectos.
Una última duda que aún me queda sin resolver es la de si el variador que tengo de 1,5kw valdrá para un motor de 1,6kw. La frecuencia que ofrece va de 0,5 a 400hz así que en eso no habría problemas. Lo único que me preocupa es la corriente que admite que es inferior a la del motor...
carlinos
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2014, 16:48 »
No creo que tengas ningún problema, simplemente metes como dato de corriente la máxima que admita el variador y listo. Normalmente el motor nunca trabajara a potencia nominal por lo que su consumo nunca será el máximo y dado lo parejo de potencia de ambos no habrá problema. Todos los variadores admiten un poco mas de potencia que la especificada, así que tranquilo.
elcraked
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2014, 21:08 »
Pues muchas gracias!.
En cuanto pida el motor y lo probaré. A ver que tal.
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2014, 20:50 »
Para completar tu perfil tienes pasar el ratón por la parte de arriba de la pagina, donde pone Perfil y elegir Perfil del Foro en el menu desplegable. De esa manera entras en tu perfil y lo rellenas para que aparezcan tus datos en cada post debajo de tu nombre de usuario
