Autor Tema: wels TEMA 1 Soporte para terrajar en el torno  (Leído 7076 veces)
Desconectado wels
« en: 25 Noviembre 2014, 00:37 »
He estado revisando los trabajos o proyectos presentados en este foro
Y la verdad, que me ha costado cantidad de tiempo
Después de encontrados y revisados me he dado cuenta que parte de lo escrito, así como las fotos no son todo lo buenos que deberían ser
En esa tesitura, me parece que no estaría mal, el volver sobre ellos, con mejores explicaciones y más y mejores fotos, por lo que de vuelta a las andadas, voy a tratar de exponer todo lo realizado, en principio por fechas, y también, alguno que ha quedado algo perdido dentro de otros hilos
Después haré un índice de todo ello, para que sea mucho más fácil la búsqueda por quien este buscando algo parecido similar o como referencia para algún trabajo
En el caso de que ya este publicado pondré también el enlace al mismo
Por si alguno quiere ver el original, si existe, según vaya revisando el resto los iré colocando
Sin más paso a exponer el primero
22 Julio 2010
Enlace al original en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1507.0
Tres soportes para terrajas de 20MM, 25MM y 38MM, que en mi caso son las más usuales
Los dos soportes pequeños 20 y 25 se adaptan a la misma pieza con el final trasero almenado
El soporte grande, ya tiene su terminación almenada, este es así, pues hay que “tirar” mas cuando terrajamos
Los dos porta terrajas conectan en la otra guía, almenada al contrario que esta fijada en el adaptador de cono Morse 1 a 2 (curiosa aplicación le doy a este accesorio)
Esa segunda guía, tiene un recorrido gracias a la palanca (buen mango con una llave 12/13 cortada) que pivota en el centro del adaptador y aprovechando el corte para la chaveta extractora (ligeramente agrandado en largo) podemos hacer que el conjunto se mueva hacia delante o hacia atrás, esto es para que en el inicio de la rosca hagamos algo de fuerza sobre la palanca, siendo mas fácil así
Después ya sobre la marcha, tenemos dos opciones, dejar el cono fijo en el contrapunto, o…. mas veces, dejarlo simplemente apoyado, pero girando loco, es en ese caso, con la palanca y dándola delante/atrás y a derechas/izquierdas podemos gracias a los dientes almenados avanzar en el roscado
Espero que os guste
Componentes del conjunto
De abajo hacia  arriba, mango con llave 12/13, adaptador como Morse 1 a 2, soporte terrajas de 20, y de 25, pieza almenada de tiro sobre el adaptador, soporte terraja de 38 almenada, soporte de los porta terrajas de 20 y 25, tornillos allen varios
Misma foto desde otro ángulo.
Piezas montadas, sistema cerrado almenas enfrentadas giro bloqueado para arrastre
Piezas montadas sistema abierto almenas separadas giro libre para posicionar
Montado en el torno sistema libre
Misma vista otro ángulo
Montado en el torno, sistema bloqueado para arrastre
Re:wels TEMA 1 Soporte para terrajar en el torno
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2014, 03:01 »
Excelente pr .ereselmejor
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2014, 09:04 »
Maestro... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien .brinda .brinda me gusta tanto la pulcritud de tus trabajos...siempre perfecto .brinda
antoniojose
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2014, 09:20 »
Muchas gracias por ese proyecto de recopilar todas tus aportaciones. Los aspirantes a aprendices  te estamos muy agradecidos por ese trabajo.
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2014, 13:24 »
Wels
Muchas gracias por revivir estos temas y por el tiempo que significa armarlos nuevamente! .bien
Lamentablemente hay muchas fotos que se subian a imageshack (la ranita) y desaparecieron...
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2014, 21:26 »
Gracias Maestro  .bien .bien .bien .bien
No te canses nunca de exponer tus modificaciones o tus inventos  .bien .bien .bien
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2014, 21:52 »
si llegas a decir que eso se vende comercialmente me lo creo...un acabado de primera!
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2014, 22:14 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
fausto
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2014, 22:20 »
Simplemente genial!,yo no me veo capaz de copiar estos trabajos.
Fausto
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2014, 22:23 »
   Me  sumo  a  los  comentarios  anteriores,  agradeciendo  profundamente  el  esfuerzo  que  dedicas  al  foro .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2014, 07:52 »
Los trabajos que hace el compañero Wels en acero, son una muestra de lo que pueden hacer nuestros tornos y fresadoras pequeñas, ahora bien, conseguir este acabado ya esta sólo al alcance de unos pocos y Wels es uno de ellos. Gracias por enseñarnos.
« última modificación: 26 Noviembre 2014, 07:55 por jcmota »
Ferrolán
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2014, 18:31 »
Me uno a las muestras de agradecimiento por tu esfuerzo por poner al día  tus aportaciones. Es un placer ver de nuevo tus trabajos y las mejoras que en algún caso has realizado.
Saludos cordiales.
Desconectado fusval
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2014, 23:10 »
Un nuevo accesorio a la lista de pendientes.
Gracias maestro .bien
