Autor Tema: wels TEMA 3 Avance motorizado del carro  (Leído 3688 veces)
Desconectado wels
« en: 25 Noviembre 2014, 00:46 »
« Respuesta #43 en: 05 Diciembre 2010, 22:49
Enlace al original del foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=234.30
La base es un taladro de esos chinos baratos, con una buena caja de reducción Planetaria doble, con todos los piñones metálicos, eso hace que desde el motor, con casi 18.000 vueltas en vacío, se consigan tan solo 500 a la salida y con un buen par
Esa parte, se desmonto y se introdujo a presión en un bloque de aluminio, es la parte trasera pegada al motor
De este, el eje de salida, recortado y manteniendo también el casquillo original del taladro, también recortado, se le taladro a 6 milímetros.
Aprovechando un tornillo sinfín de una mordaza se tornearon los extremos reduciendo el largo, uno de los extremos, se embutió en el eje previamente taladrado, y se bloqueo con un pasador de 2.5 milímetros, el otro extremo, sobre la caja, en casquillo de bronce,
La terminación del eje en ese extremo se le dio algo de conicidad, para en el fondo del casquillo, con la misma terminación se pusiera una bola de rodamiento de 4 milímetros  que hace de tope en el sentido longitudinal
La transmisión final, tal cual se ve es una pieza completa en bronce, con un final que sobresale al exterior de la caja con terminación en cono macho de 9 grados, este cono es el que encaja con el mando moleteado grande, exterior en aluminio, interior en acero, con el mismo cono hembra para su bloqueo y arrastre de todo el conjunto
El diámetro del taladro de 10 mm. el eje es de 10 mm y un extremo, esta reducido a 8 mm. que es el que se empleara para el arrastre del usillo
En el otro extremo de ese eje, se taladro y rosco a M8 y en el trozo de eje que queda libre se hizo un rebaje cilíndrico diámetro 3.0 mm. para empotrar media bola de rodamiento, es la que hace de chaveta.
En el mando grande, con interior de acero, tiene también un rebaje longitudinal, de diámetro 3mm (solo medio ), es el que sirve de apoyo a la media bola que tiene el eje de giro (conjunto de bola, como chaveta y rebaje como Chavetero)
La pieza roscada final, con un diámetro de 8mm y un resalte de 10, sirve para que con el mando pequeño, podamos apretar el mando grande contra el cono, quedando este clavado, y girando todo el conjunto, cuando desenroscamos este mando pequeño, la parte sobresaliente hace fuerza sobre el mando grande, esta vez en sentido contrario, liberando la pieza de bronce del eje, y nos permite mover a mano el eje para una aproximación fina si es necesario
No se si con estas explicaciones y las fotos se puede entender como funciona…
Espero que si
Falta de explicación del todo correcta, que no me es fácil
Veamos, el mando moleteado grande, tiene una primera sección al mismo diámetro que el mayor en la de bronce, 4 mm. de largo, después viene la parte cónica a 9 grados, con un largo de 12 milímetros, luego otro tramo de 8 milímetros de largo en diámetro 10, en ese tramo es donde esta la caja Chavetero con ese mismo recorrido, y luego, que no se aprecia en las fotos, otro tramo de 1 milímetro a diámetro 8, esa es la parte que hace que la pieza roscada al desenroscarla, tire del mando hacia atrás, liberándolo del cono de bronce
Quizás con este dibujo se pueda entender mejor...espero
Esquema simple del mecanismo completo
Sistema motor completo
Otra vista del conjunto
Vista del motor bloqueo desmontado
Sistema de bloqueo, bola/chaveta y eje de bloqueo cerrado
La misma vista con desbloqueo abierto
Cono de tracción, mando de tracción y mando de bloqueo/desbloqueo
Datos del mando de tracción
Conhunto completo montado en torno
Conjunto de interruptores de mando en panel del torno
Igual, otra vista
Esquema eléctrico del conjunto
