Autor Tema: wels Tema 4 final de carrera para motor de husillo  (Leído 3835 veces)
Desconectado wels
« en: 25 Noviembre 2014, 12:07 »
Respuesta #21 en: 11 Octubre 2012, 20:38
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7267.msg114220#msg114220
Este es el circuito para el motor del carro longitudinal, husillo principal del torno
También lo he empleado en la BF20 en esa aplicación, si utilizo los dos finales
Tan solo puse un final de carrera, por lo que, solo sustituyo uno de los puentes en el interruptor,
El que yo puse es de tres posiciones dos circuitos, con lo queda,
“giro derecha-centro parado giro izquierda”
Creo que es fácil, los puentes entre 4 y 6 y 3 y 5 hacen que cambie el giro cuando cambias el interruptor de posición, al mismo tiempo, si los sustituyes por finales de carrera, sirven para que pare en esa dirección
En el esquema, la posición representada es giro a derechas, de ahí las dos barras que unen los puntos 1 con 4 y 2 con 3
Si necesitáis más datos...preguntar
Esquema eléctrico para final de carrera, solo empleado uno
Puesto en el torno, sobre el lateral del carro, el soporte con maneta sobre la guía es el que ajusta donde parar
Tapa quitada de ve el interruptor, y la bola que lo actúa
Otra vista, se puede ver que las patas del interruptor se cortaron para que pudiera entrar en su caja
El interruptor empleado, sobre la caja con sus datos
