Autor Tema: Afilador para el taller domestico  (Leído 244803 veces)
Trogolito
Re:Afilador para el taller domestico
« Respuesta #285 en: 24 Octubre 2011, 15:57 »
Buenass
Al ver la foto con las tapas de repente me ha venido a la idea que habías pillado con el carro a Elmo de barrio sésamo...
Saludoss
« Respuesta #286 en: 24 Octubre 2011, 23:09 »
Gracias, Soyjulio.
Muy Bueno, Joaquin  .yupi
« Respuesta #287 en: 24 Octubre 2011, 23:14 »
Sigo con otro paso mas.
Para colocar la correa dentada que nos servirá para el desplazamiento lateral rápido del afilador he hecho un soporte fijo en un extremo de la mesa y otro con tensor en el otro extremo.
El soporte fijo se hace de una barra cuadrada de latón de 20 mm y 54 mm de largo que se rebaja una cara a 15 mm y se le hace un rebajo tal como se ve en el plano y se taladra convenientemente
Por la otra cara se avellana y se hacen los chaflanes (por ambas caras)
Después se hacen los agujeros de abajo, se avellanan y se roscan. Y ahora se corta la pieza que sujetara la correa
Aprovechando la cuchilla de tallar la polea dentada, se tallan unas ranuras en esta pieza para que sujete bien la correa. Lógicamente la
separación de las ranuras coincidirá con el paso de la correa dentada
El soporte tensor se hace a partir de una barra redonda de latón de 10 mm y 35 de larga. Inicialmente se corta por la mitad longitudinalmente y se tallan también unas ranuras para los dientes de la correa como en la otra pieza
Después se vuelven a unir las dos mitades serradas soldándolas con plata, teniendo cuidado de poner una chapita donde ira la correa para que quede el hueco adecuado
Una vez soldada la pieza se deja a 8 mm de diámetro, se rosca un extremo a M8x0,75 y se fresa un plano donde oprimirá el prisionero. También se hace la tuerca  partiendo de una de ¼ (con el agujero más pequeño). Aquí muestro las piezas terminadas.
Y adjunto plano
Desconectado stylusptk
« Respuesta #288 en: 25 Octubre 2011, 01:05 »
 .baba .baba .baba .baba .baba
Yo cada vez alucino mas Carpin  .ereselmejor .ereselmejor
Tomas
dr_d00m4n
« Respuesta #289 en: 25 Octubre 2011, 11:28 »
joder es que es tan bonita que a mi me daria rollo utilizarla , casi mejor la pones en un pedestal en el recibidor de casa leñe !!!
« Respuesta #290 en: 29 Octubre 2011, 23:15 »
Ahora le toca el turno al cojinete de la barra de desplazamiento lateral que además hace de sujeción. Está hecho de una barra de bronce de 25 mm de diámetro y 45 de largo con un extremo rebajado y roscado para sujetarlo al frontal y un agujero escariado a 8 mm para el paso de la barra.
Para sujetar el cojinete también se ha hecho una tuerca de latón de 5 mm de grueso. Aquí se ven las dos piezas terminadas.
Adjunto plano
Desconectado F112
« Respuesta #291 en: 30 Octubre 2011, 19:32 »
Pedazo curso de diseño y mecanizado.
           Carpin,muchas gracias por compartirlo y por ilustrarlo tan magistralmente con abundantes fotografias. A veces es complicado bregar con las máquinas y estar pensando en hacer fotografias para ilustrar el proceso.Por ello, sirva este mensaje para expresar nuestra gratitud.
langer
« Respuesta #292 en: 31 Octubre 2011, 08:37 »
   Soy nuevo por aquí pero he leido todo el post y estoy impresionado. Me sumo a todas las felicitaciones y agradecimientos y te doy ánimos para que continues con tan árdua tarea.
   Con respecto al soporte tensor, supongo que habrás tenido que rellenar todo el hueco que deja la sierra, menos la parte de los dientes claro, con plata para que al mecanizarlo después quede completamente unido. Me da que esta operación ha tenido su miga. Una pena no tener una máquina de hilo para construir esta pieza.
   Te quería preguntar por qué eliges una rosca americana para el cojinete de la barra de desplazamiento lateral.
« Respuesta #293 en: 31 Octubre 2011, 11:11 »
Bienvenido Langer y gracias por los ánimos aunque te aseguro que la tarea, tal vez sea larga pero para nada ardua.
En cuanto a tus preguntas:
El corte de la varilla para hacer el tensor, lo hice en dos veces, la mitad donde se va a soldar de nuevo la corte con una sierra de 1 mm de grueso, en la fresadora, y la otra mitad, donde va la correa, la corte dando la vuelta a la pieza con una sierra de 1,6 mm. De esta manera al juntar de nuevo las dos mitades conseguí un hueco de 0,6  mm para alojar la correa. Y para que ese hueco no se llenara de plata al soldarlo, le puse una chapita de 6 décimas tal y como se ve en la foto. Despues la correa se mete por un lado y se asegura con un prisionero que oprime las dos mitades una vez tensada la correa.
La rosca la elegí porque de entre los juegos de machos y terrajas que tengo es la que mejor se adaptaba por ser de un paso fino para el diámetro que tiene. Pero no tiene mayor importancia, podría servir cualquier otra.
« última modificación: 31 Octubre 2011, 11:15 por carpin »
« Respuesta #294 en: 31 Octubre 2011, 11:19 »
Para la barra de desplazamiento lateral he utilizado una varilla calibrado de guías de impresoras de 8 mm de diámetro y 204 mm de largo con un extremo rebajado a 5 mm que entra en unos rodamientos y el otro extremo con un plano para fijarlo a la cabeza. Esta cabeza la he hecho de un redondo de latón de 21,5 mm de diámetro y 33 mm de largo con un extremo cónico.
La cabeza lleva un agujero central para la barra de desplazamiento y un prisionero y en la parte cónica un agujero roscado para la barra de mando.
La barra de mando es una varilla de inox de 8 mm de diámetro y 110 mm de largo con sus dos extremos roscados a M6. Un extremo ira a la cabeza y el otro se termina con una bola de 25 mm
He aquí las piezas terminadas
También he mecanizado un soporte para los rodamientos que van en el extremo de la barra de desplazamiento, son dos rodamientos muy pequeños (9 x 5 x 3) colocados juntos, no había mucho sitio pero ayudan a que el giro sea mas suave. El soporte es un taco de aluminio de 26 x 22 x 8 mm con el alojamiento de los rodamientos torneado y unos agujeros para fijarlo al soporte de las poleas.
Adjunto plano
« Respuesta #295 en: 31 Octubre 2011, 12:03 »
 .palmas Me alegro por tus adelantos, la verdad es que dentro de nada te veo afilando como un loco, que agradecido de trabajar es el latón y que bien queda después. Gracias por las fotos
« Respuesta #296 en: 02 Noviembre 2011, 21:50 »
Después de hacer todas estas piezas toca montarlas pero antes de eso decidí, ya que estaba todo desmontado, pintar algunas piezas y pavonar otras.
He pavonado algunas piezas de fundición como los laterales de la mesa, la base móvil con su frontal y trasera y la base del poste aunque no se ve en la foto y otras que son pletinas laminadas en frio Piezas de bloqueo).
El pavonado lo hice calentando las piezas en mi horno eléctrico de fundición y luego sumergiéndolas en aceite usado. Obteniendo distintos resultados ya que algunas de estas piezas están sacadas de variados contrapesos de ascensores de fundición, unas han quedado muy bien pavonadas y otras apenas han cogido color. .confuso2
Pinte de negro los armazones hechos de perfil en U y de rojo el cuerpo del husillo y el poste y con todo montado queda poco más o menos así, tal y como habréis visto en las fotos de la KDD
Fedvac
« Respuesta #297 en: 02 Noviembre 2011, 22:32 »
 .palmas .palmas .palmas hermosa .bien
« Respuesta #298 en: 02 Noviembre 2011, 22:49 »
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Tomas
Desconectado jstony2000
« Respuesta #299 en: 03 Noviembre 2011, 17:05 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Minicompresor Casero.
