Autor Tema: Luneta  (Leído 7832 veces)
jomaben
Luneta
« en: 26 Noviembre 2014, 09:27 »
Hace días intenté publicar unas fotos de una luneta que he fabricado, sin conseguirlo. Esto es una prueba. Si lo consigo, publicaré la serie completa.
Saludos. JMB
<a href="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/15544851359" title="IMG_6526 by jose Martinez Benito, on Flickr"><img src="https://farm6.staticflickr.com/5599/15544851359_4091e953a0_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_6526"></a>
Re:Luneta
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2014, 11:46 »
Hola JMB
En el menu superior que te aparece cuando escribes un mensaje, podras ver 2 filas de botones.
El primer boton de la segunda fila es INSERTAR IMAGEN .
Cuando haces click en el, te aparecera el cursor entre  "[i m g]tu link[/i m g]"
Es ahi donde debes pegar el link con el formato del segundo que tu subiste, entonces la foto se ve asi.
« última modificación: 26 Noviembre 2014, 11:49 por m606paz »
jomaben
Re:Luneta
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2014, 12:03 »
Muchas gracias m606 paz, a ver si me anoto y no se me olvida para la próxima vez.
Saludos. JMB
Re:Luneta
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2014, 22:23 »
Te ha quedado que ni de origen.
Al final la has terminado tu antes que yo. Todavía tengo las mías pendientes de mecanizar esperando que les llegue el turno, que espero sea pronto.
Esperare ansioso que continúes este hilo para ver como has resuelto el mecanizado e ir sobre seguro cuando vaya a finalizar las mias
Re:Luneta
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2014, 22:26 »
Un trabajo impoluto...y el poner el rodamiento de agujas muy buena idea .bien .brinda esperamos mas fotos del proceso de mecanizado .palmas .bien
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Luneta
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2014, 22:49 »
Un trabajo magnífico. Enhorabuena.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
jomaben
Re:Luneta
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2014, 02:29 »
La luneta la he fabricado partiendo de un tocho macizo de fundición de unos 15 Kg., que al final ha quedado reducido a la tercera parte, y un rodamiento doble de agujas procedente de otra luneta de desguace.
Lo primero que hice fue determinar el ancho teórico de la cola de milano (macho) del carnero, en su parte más ancha, para mecanizar la cola de milano (hembra) de la luneta a la medida.
Esta medida no se puede tomar directamente, ya que las esquinas de la cola de milano están achaflanadas. Tampoco se puede medir directamente el ancho de la cola de milano hembra que se va a mecanizar en la luneta, ya que es muy difícil llegar a las esquinas interiores, y no tenemos ninguna garantía de que las puntas del calibre apoyen exactamente en los vértices interiores.
En ambos casos hay que realizar la medida indirectamente, interponiendo unos rodillos calibrados de diámetro conocido que apoyan en las caras de la cola de milano, y aplicando después unas fórmulas matemáticas basadas el la trigonometría.
El procedimiento lo podéis encontrar en la red tecleando "Gauging Dovetail Slides", y también en un video de Tubalcain titulado "Measuring Dovetails on the Atlas Lathe".
[imghttps://farm8.staticflickr.com/7566/15545562907_d33c37ab89_z.jpg[/img]http://Como quería estar seguro, antes que nada fabrique una plantilla de prueba aplicando estas formulas, comprobando que el método es sumamente exacto.
Acto seguido mecanicé la cola de milano en el tocho de fundición y procedí a su ajuste sobre el carnero. Al principio apenas entraba unos 10 mm., pero a base de rasqueta lo fui ajustando hasta que entró totalmente. El proceso de rasquetado siempre es lento y trabajoso, por la cantidad de veces que hay que repetir la misma maniobra: teñir la superficie de contacto, insertar la luneta en su sitio, forzarla con un gato de carpintero o un martillo de teflón para que entre lo más posible, extraerla, comprobar las marcas del roce en las zonas de apoyo, rasquetar dichas zonas, y volver a repetir el proceso una y otra vez hasta que el contacto se reparte, mas o menos, por toda la superficie. Una galga de 0,05 mm. introducida entre las superficies de contacto ayuda también a determinar en qué zonas hay contacto y en cuales no.
A continuación realicé el vaciado interior, para aligerar el peso, y el corte vertical para permitir cierta flexión al apretar la luneta sobre el carnero con un tornillo M16.
El corte vertical quedó una chapuza, ya que había cambiado la hoja de la sierra de vaivén unos días antes y se ma habia olvidado tensarla. El corte quedó desviado hacia un lado, pero funcionalmente no importa en absoluto.
Lo peor fue que al hacer el corte, la pieza se cerro un poco, y todo el trabajo de ajuste anterior no sirvió para nada, ya que no hubo manera de que volviera a entrar en su alojamiento. Tuve que pasar otra larga tarde rasquetando y ajustando de nuevo el asiento.
En la siguiente foto se ve el uso del gato de carpintero para forzar la entrada y salida de la luneta en el carnero mientras que, con la mesa de la fresadora, empujo la luneta hacia arriba para forzar el rozamiento y que se marquen bien las crestas en la superficie de contacto.
Cuando ya pude montar de nuevo la pieza en al carnero, la sujeté firmemente y  procedí a taladrar el agujero. Para ello monté una broca en el eje horizontal de la fresadora y utilice el movimiento del eje Y de la mesa para empujar el conjunto luneta-carnero contra la broca.
Tras desbastar el agujero aparte, volví a montar la luneta en el carnero para darle las últimas pasadas de acabado en su posición de trabajo, para que el agujero quedara bien alineado con el eje horizontal de la fresadora.
Esta operación tiene el problema de que para que quede bien centrado, las ultimas pasadas hay que hacerlas con el carnero apretado, como corresponde a su posición de trabajo, pero si se aprieta el carnero se impide su movimiento al empujar con el movimiento Y de la mesa sobre el cabezal de mandrinar (montado en el eje horizontal de la máquina).
Al final hay que buscar una solución de compromiso, o sea, el carnero lo mas apretado posible sin llegar a bloquearlo, y una buena palanca para girar el volante del eje Y de la mesa para empujar.
El resto de operaciones han sido las de darle la forma externa mediante fresado, redondear la parte inferior mediante sucesivas pasadas tangenciales de fresado con terminación a lima, pintado et.
El resultado final ha sido tan satisfactorio como el camino recorrido.
Saludos. JMB
« última modificación: 28 Noviembre 2014, 10:50 por Santiago »
jomaben
Re:Luneta
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2014, 02:39 »
Socorro!!! Creo que sigo teniendo problemas con el procedimiento para subir fotos.
¿Como se consigue en flickr el link en el formato adecuado para que se vean?
Gracias. JMB
Ferrolán
Re:Luneta
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2014, 13:07 »
Pepe, en la respuesta nº8 de este hilo, en la PD para stirling, explico justo lo que te interesa sobre la publicación de las fotos de flickr.
Por cierto, con lo de la luneta me he llevado un chasco, en parte por tu buen hacer. El caso es que al abrir las fotos no encontré por ningún lado una luneta y sí con una fresadora con unos acabados impecables. Vamos, lo que se dice "De Fabrica".
Desde mi ignorancia respecto de que hay lunetas que no son las del torno y pensando que tus problemas con la publicación de las fotos te habían llevado a publicar una equivocadamente, me quede a la espera de ver si sacabas una de una luneta de torno fabricada por ti mismo, tema en el que estoy interesado.
Pero las intervenciones de los colegas me han hecho entender mi error y que mi espera era en vano ya que la luneta a la que te refieres es lo que se ve en primer plano y que, como nos tienes acostumbrados, no se puede distinguir de cualquier pieza de manufactura industrial de calidad.
Saludos cordiales.
Re:Luneta
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2014, 13:34 »
Jose, copio tu mensaje, editado para que se pueda visualizar. si pinchas en citar en este mensaje, veras la edicion del mismo y podras comprobar que es lo que he cambiado con respecto al tuyo. El enlace era larguisimo. Solo servia la parte entre las comillas, pero sin estas, y colocando antes y despues las IMG y corchetes que comentan los compañeros. De todas maneras lo veras claro rapido
Saludos. JMB
Desconectado jstony2000
Re:Luneta
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2014, 18:09 »
muy profesional, .fotografo
Minicompresor Casero.
Re:Luneta
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2014, 19:07 »
Un trabajo impresionante, jomaben. ¡Enhorabuena!  .bien .bien
Re:Luneta
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2014, 19:34 »
buen trabajo,has fabricado una pieza que es casi imposible de conseguir y que es muy necesaria.y con un acabado perfecto.
pero por fastidiar...solo por fastidiar....voy a decir que el trabajo esta incompleto te falta hacer una palanquita en el extremo del tornillo a juego con las que tiene el carnero para poder mover la luneta sin usar llave.
ya digo...es solo por fastidiar y porque me encantan las palanquitas jajajajajjaj.
jomaben
Re:Luneta
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2014, 23:39 »
Gracias eaionin por hacer visible el mensaje con las fotos, gracias ferrolan y m606paz por vuestra ayuda. Espero que para la próxima me acuerde de como subir las fotos.
Ferrolan, respecto a lo de la luneta, dejame unos días que busque en revistas antiguas de Model Enginners', que seguro que encuentro algo adecuado para tu torno.
Saludos a todos.
JMB
jevitroner
Re:Luneta
« Respuesta #14 en: 28 Noviembre 2014, 19:55 »
Vaya nivelado que hay en el foro últimamente.... Gracias por el aporte compañero, muy didáctico  .brinda .brinda .brinda .brinda.
Un saludo!
