Autor Tema: Cambio rápido de herramienta torno BF-914tme  (Leído 6670 veces)
Desconectado julio
« en: 26 Noviembre 2014, 11:37 »
Hola de nuevo por aquí abusando con mis 1000 preguntas, me gustaría cambiar la torreta del torno por una con cambio rápido pero no me aclaro muchos modelos y medidas y no se que buscar.
A mi me gusta como el de la foto que pongo a continuación pero claro no tengo ni idea de si es bueno, regular o malo el sistema y demas, luego esta el tema del montaje que parece que no hay ningún tipo de estardar en medidas y que cada fabricante hace su propio modelo.
Me gustaría algo que no tenga que hacer muchos inventos para poder montarlo.
Pongo las fotos de que trae el torno de origen y un croquis con las medidas que he tomado del porta, faltan los pasos de rosca que no tenia galgas en ese momento para medirlos bien. :'(
Las dimensiones están en mm.
Julio.
Desconectado wels
Re:Cambio rápido de herramienta torno BF-914tme
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2014, 12:51 »
En realidad, y según mi experiencia, tan solo es necesario un dato para determinar que tipo de soporte necesitas
Y por lo que parece aun con tú mejor voluntad no has puesto, dicho sea porque nadie te lo ha preguntado
Tratare de explicártelo, y lo veras muy rápido
Casi todos los cambios rápidos tiene los soportes de la herramientas deslizantes, esto es, lo pones, lo dejas "caer" y con la pieza correspondiente lo ajustas colocando la punta de la herramienta al centro de giro
Bien, dicho esto lo más importante es la altura del centro de giro del plato con relación a la base del charriot
Esa medida es la clave para la primera consulta
La segunda y ultima, es el grueso del mango de las herramientas que tienes o que piensas poner, a más grueso menos vibración, pero claro, tienen que poder ponerse
La razón es que, si te has fijado, que supongo que si, los portas de los cambiadores rápidos, tienen una forma digamos de U tumbada, es ahí, donde se sujeta la herramienta, y lógicamente el lado inferior de esa U tienes que sumarle el grueso de la herramienta, y ver sin la suma, te coincide, con la altura de giro al charriot, claro, para la punta de la herramienta, que casi siempre esa algo por debajo del grueso del mango
Si ese dato es superior, mal pues no podrás utilizarlo, si es menor, pero no mucho, bien, pues esos portas si se pueden, desde su posición más baja, ajustar hacia arriba, y listo
Ejemplo tonto, tienes una altura del centro de giro al carriot, de 40mm, el porta herramientas que tienes, da una altura del borde inferior de la U de 10mm. , y el mango de tú herramienta es de 25mm,
En este caso, la altura resultante es de los 10mm del borde del porta, mas los 25mm del mango, eso es 35mm, en ese caso, bien, pues puedes ajustar altura, si el mango fuera de 35mm pues mal, estarías fuera de altura sin poder hacer nada
Espero que lo entiendas
El que has puesto es de los buenos, algo antiguo de diseño, pero muy bueno
Lo único no tan bueno son los precios, por comparación con otros mas modernos, suelen ser más caros
Desconectado julio
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2014, 17:15 »
Ok muchas gracias,  .palmas .brinda esta tarde mido la altura y la pongo, esto de ser nuevo .confuso2  las herramientas que he pedido son de tipo plaquita intercambiable de 16mm también he comprado unas mas pequeñas de 10mm para alguna pieza donde no pueda usar las de 16mm pero por norma general usare siempre las de 16mm.
Desconectado julio
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2014, 23:01 »
Hola pongo una foto con la medida que falta.
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2014, 22:24 »
El portaherramientas que muestras es excelente. Pero deberías tornear una espiga (perno) semejante para que entrase en el diámetro interior de dicho portaherramientas. Yo opté por el tipo Multifix tipo "E" para un torno parecido al tuyo, aunque el modo de fijación de la torreta es diferente y relativamente caro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1001.0:
Yo empleo herramientas de hasta 20mm.
Desconectado julio
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2014, 10:57 »
Hola gracias por la info, ese cambio rápido tiene muy buena pinta pero se me va de presupuesto  :'(
Aun sigo en busca del cambio rápido y no me acabo de decidir  .confuso2
Este entra en mi presupuesto creo que  la version M es la que necesito https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/snelwisselhouders/hbm-snelwisselhouders-model-dixon
esta es otra opción creo que es el mismo?
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/BOXFORD-TI-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-SET--51mm--12169BOX.html
otra opción que parece un poco mas grande.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/HBM-Quick-Change-Toolpost-set-63mm-high--inc-4-holders--102297.html
Y luego los bloques para las herramientas no son caros.
la idea es no pasarme de 200 o 250€ en total.
Quiero unos tener al menos 5 o 6  bloques para herramientas.
Con cual os quedaríais o con este presupuesto que cambio rápido os montaríais vosotros.
Julio.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2014, 14:02 »
A mi, personalmente me gusta más este tipo
El modelo seria el 200, que lo tienen unos cuantos
La ventaja quizás, seria que te puedes comprar el soporte solo, y en vez de aceptar los portas que trae el conjunto, puedes pedir los que creas que necesitas
Y sale algo mejor de precio en esa forma
Los más normales, el típico, y el de V por si pones alguna barra redonda
Aunque como puedes ver también acepta las típicas cuadradas
Otra ventaja añadida es que los portas también los puedes hacer tú
En el foro ya lo han hecho, tan solo una fresa de cola milano, y listo, es bastante más simple que el que pones
Eso si, para gustos..colores, y el que pones es bueno
portas:
