Autor Tema: wels TEMA 8 Motorización del Charriot  (Leído 5419 veces)
Desconectado wels
« en: 26 Noviembre 2014, 18:56 »
Para hacer conos no solo basta con dar la inclinación al Charriot correcta
También es necesario, si queremos buenos acabados, que el movimiento
Del Charriot sea lo mas uniforme y preciso
Para realizar esto he puesto un motor al Charriot
Dado que queríamos un buen control dentro de mis conocimientos, he empleado un motor bastante pequeño, a 12 VDC. con una reducción final de 30 RPM
Además he dotado al sistema de dos finales de carrera con micro interruptores
Y la posibilidad de que con dos topes desplazables podamos limitar su desplazamiento En función del recorrido, ya sea cono o similar a realizar
Se ha aprovechado la fuente de alimentación del motor de husillo, y parte de sus controles, siendo estos independientes, de forma que o actuamos sobre el motor del husillo, o sobre el motor del Charriot
Una “caja” mecanizada al tamaño del motor y algo más, cilindrado interior del tamaño de la reductora, con dos tornillos de bloqueo de la misma
Dos pequeñas aletas en acero inox. Para sujetarlo y una tapa posterior
El eje tiene un pequeño chaflán, que utilizamos para poder bloquear la primera polea, si soltamos ese tornillo podemos moverlo a mano
Otra polea algo más grande, sujeta después de mecanizara, al eje de arrastre y una maneta más grande moleteada, para poder manejarlo mejor a mano
Espero que con las fotos se entienda todo algo más
Piezas empleadas
Vista del motor en su caja con dos aletas en inox , tapa del mismo, y tornillos de amarre a la base del charriot
Otra vista viéndose las escuadras o aletas de fijación al charriot y al fondo los taladros con tornillos allen para bloqueo del motor en su reductora
Montado en el charriot, se puede ver el tormillo allen de bloqueo en la polea superior, suelto, permite su movimiento normal a mano
Otra vista, con el maneral en aluminio más grande
Montado, cables de salida enfundado en acero de 10mm
En la parte inferior se pueden ver los finales de carrera y topes ajustables
Vista de los finales de carrera y sus topes ajustables con tornillo allen
Misma, con los topes en diferente posición
Re:wels TEMA 8 Motorización del Charriot
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2014, 19:55 »
Amigo Wels... Solo  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .palmas
Ah, algo más. ¿Dónde has conseguido el flexible metálico para los cables?
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2014, 22:25 »
no solo el flexible...yo creo que este post sin enlaces de donde conseguir los componentes esta algo incompleto.
del mecanizado no voy a decir nada....o si...como siempre perfecto.
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2014, 22:28 »
Maestro con estos trabajos nos echas al foso...coño no se puede trabajar tan bien...que luego nos da verguenza y los demas no enseñamos nada .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2014, 22:37 »
yo es que ya hace un tiempo que me pienso dos veces lo que subo al foro porque cada vez el nivel de trabajos y proyectos es mas elevado.
como tu dices con este hombre nos vamos todos al foso.
Desconectado fusval
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2014, 23:28 »
Yo tambien estoy con Michel , menuda leccion.
Ya me estoy reservando un atornillador de bateria, pero a ver quien consigue esos acabados!.  :-\
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2014, 01:01 »
No es fácil conseguirlo, o por lo menos para mi no fue fácil
Es acero inox. diámetro 10 exterior, lo encontré y caro, en una tienda de la Web:
 http://es.rs-online.com/web/p/conductos-para-cables/0852407/?searchTerm=852-407&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3835322D34303726
Dado sus cualidades y aunque caro..Merece la pena
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2014, 10:40 »
Que bien te ha quedado, me ha gustado mucho lo de los finales de carrera .bien
jevitroner
« Respuesta #8 en: 28 Noviembre 2014, 19:36 »
Menudo nivelado... Es una delícia verlo, imagino que trabajar con eso tiene que ser la elche... Aún estoy alucinando.. XD   un saludo!!!
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2014, 19:56 »
Gracias Wels. Ya he visto el anuncio, y si bien es caro tampoco has necesitado usar mucho, creo que con un metro has tenido de sobra. Aún así yo creo que hay cosas que no son demasiado caras si duran el tiempo suficiente y mucho menos si quedan bien.
Yo en mi trabajo a veces por calcular si algo me parece caro o no, simplemente divido el costo de dicho producto o pieza por el tiempo que duró la anterior o que puede llegar a durar y así saco lo que me cuesta por día o por mes o año.
 Así que si eso es acero inoxidable y dura toda la vida, por caro que parezca con el tiempo te resultará regalado.  .yupi
Un abrazo.
