Autor Tema: Acero para llave de plato  (Leído 3104 veces)
Duallight
« en: 27 Noviembre 2014, 18:54 »
Tengo unos platos de torno sin su llave de apierto - platos de 100mm y 125mm - , asi, hay pensado hacer las llaves. Como de aceros no tengo mucha idea, y no me gusta de chapuzas como veo en llaves para esto hechas com un trozo de hierro, a preguntar a los maestros de metal qual és lo acero mas indicado para mecanizar las dichosas llaves...
Gracias por las respuestas. .bien .brinda
Re:Acero para llave de plato
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2014, 19:23 »
yo las de los mios las hice todas de F-127  y llevan un monton de años funcionando sin problema.
Duallight
« Respuesta #2 en: 27 Noviembre 2014, 19:45 »
frangc40, gracias por contestares! Lo mismo acero és adequado para la palanca de la llave? (la que hace lo brazo de la T).
PD.- Si alguno dia te pillo por acá, vas a aprender a comer (y beber), despues de comeres, tienes que volver pa casa de quatro (4 piernas, no las 2 habituales) ;D ;D ;D ;)
« Respuesta #3 en: 27 Noviembre 2014, 20:03 »
F-127  .bien para la cruceta te puede servir calibrado de F114
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2014, 20:08 »
Si la medida del cuadrado es en pulgadas (casi seguro que si) puedes usar un alargador de llave de carraca o esta misma
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2014, 21:18 »
PARA TODO F-127 y tendras llave para aburrir ;) .brinda
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre 2014, 21:38 »
bueno ya te han contestado todos.pero si...yo las hago siempre todas de f 127.mas que nada porque asi puedo hacer el burro no rompo la llave.Ademas es un acero que pule muy bien,dejandolas bien terminadas y frotandolas con un poquito de aceite en un trapo de vez en cuando se conservan brillantes y sin oxidarse.
Duallight
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre 2014, 22:49 »
Muchas gracias a todos por la info, voy a seguir vuestro consejo: F127 para todo, ademas, que una és Griptru: en una punta de la cruceta tengo que mecanizar un perfil 'Allen' para los tornillos de ajuste... És que las pu...tas de las llaves, son caras de cojo...nes, casi me sale mas caro el colar que lo perro! .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
