Autor Tema: LY 6040 Láser CO2 60W  (Leído 9985 veces)
Desconectado frajagal
Re:LY 6040 Láser CO2 60W
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2014, 08:07 »
¿Has probado en modificar la altura de la mesa de trabajo?
Para que te sirva de orientacion, yo con una de 40w y un carton mas o menos del mismo grosor, tengo que darle 8 pasadas a 50 mm/seg a una potencia de 90%
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2014, 13:03 »
en efecto, el corte depende del materia, yo corto unas planchas de un material especial para grabar  de 1,5mm de grosor, primero grabo y luego corto, pongo el laser a tope para el corte, lo hago a 1200mm/min y los repaso 2-3 veces,  ese carton pues imagino que al menos 3 pasadas, y el metacrilato de 6mm pues mas o menos 5 pasadas.
eduruiz81
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2014, 20:02 »
Hola, frajagal pues para calcular la altura de la punta del laser a la superficie del material utilizo como referencia una plaquita de metacrilato que me venía con la máquina y que según los videos y demás sirve para eso.
Ademas de la potencia del laser, la velocidad y el nº de pasadas, que me imagino que en función del material tendrá sus parametros, segén he estado investigado por internet he leido algunos manuales de otras máquinas y utilizan unos programan que funcionan un poco como auto cad, según la capa/color cortan o graban, ¿esto es genérico para todos los programas o no? por que en que yo estoy utilizando (coreldraw) y según mi nulo conocimiento de chino, no he visto nada que me indique que hay que utilizar colores, capas o grosores, más bien distinguir entre vectores para cortar y mapa de bits para grabar, creo yo
Esta noche voy a probar a cortar unas planchas de metaclitao, a ver que pasa...
« Respuesta #18 en: 03 Diciembre 2014, 06:38 »
Para que te hagas una idea, eso de las capas lo que hace basicamente es, que segun el color que pongas en los que quieres cortar o grabar, a ese color le asignas una velocidad y una potencia, que eso es lo que tienes que ir probando, para saber como se comporta cada material.
Aunque sea indiscrecion ¿para que vas a utilizar la maquina?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #19 en: 03 Diciembre 2014, 12:42 »
Lo de las capas son dibujos totalmente autónomos y no depende del color aunque si en parte identificativa , esa misma capa puede ser azul, verde o roja según el color que le asignes lo que si puedes para trabajar mejor es ocultar las capas que no deseas que se corten, en la parte derecha hay un menú extensible donde esta el dialogo de capas.
De todas formas el Corel Draw X4 viene en todos los idiomas solamente hay que entrar en la sección ayuda en asistencia a Corel o en actualizaciones y cambiar de idioma.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
eduruiz81
« Respuesta #20 en: 15 Diciembre 2014, 10:43 »
Hola de nuevo, el curro me ha mantenido unos días fuera de juego, pero bueno este fin de semana he podido trastear con la máquina un rato y ya hacer alguna cosilla. Respondiendo a frajagal en principio la maquina la he cogido para realizar trabajos en metacrilato, sobre todo tema de grabado de imagenes, logos, y demás historia aunque en función del partido que le pueda sacar ya ire viendo de hacer más cosas.
Pues bueno, estuve el sábado dádole al tema y haciendo pruebas de corte y grabado, como ya os comenté he consegudo despues de varios ajustes centrar el láser en los tres espejos que lleva y enfocarlo, creo que correctamente. En principio he conseguido que corte bastatnte bien, estoy trabajando con unas planchas de acrílico de unos 4mm de espesor, velocidad de corte unos 4mm/s y potencia entre 25% y 50%. He conseguido un corte limpio y en una pasada lo cual creo que es un buen resultado, creo. Os pongo fotos de algunas pruebas.
También he estado haciendo pruebas de grabado, bueno intentandolo, porque el resultado ha sido nefasto.. .confuso2 .confuso2. Cómo el chino no me ha mandado nada aún, pues he estado viendo los videos que hay por youtube y demás para ver cual es el tratamiento de las imagenes para que se graben con laser de CO2, y las conclusiones que he llegado es que, para el metacrilato en este caso, imagenes en blanco/negro, alta resolución, con tratamiento de imagen halftone o punteado,
He probado con velocidades altas de grabado entre 320mm/seg (por defecto) y 400mm/s y una potencia de 50%. Adjunto imagenes.
uargo
« Respuesta #21 en: 15 Diciembre 2014, 15:56 »
Lleva cuidado con las velocidades si usas Moshidraw o en general las controladoras baratas chinas, porque pierden pasos los motores con mucha facilidad, la solucion trabajar con velocidades mas lentas yo por ejemplo para corte nunca paso de 10 mm/s y en vacio (modo normal para moverse de un sitio a otro) no paso de 15 mm/s, y en grabado de 15 CM/s.
Y confirmarte que los problemas que tenias eran por desajuste de los espejos y desenfoque. Los espejos creo que ya los has ajustado, pero el enfoque no se. Como ejemplo si lleva la tipica lente de enfoque (hay mas pero la tipica es la que se monta por defecto en casi el 90% de las maquinas) debes afojar el tornillo y dejar que la pieza de abajo baje (el pitorro ultimo de abajo con forma de cono), hasta que entre la superficie del material a cortar y la punta del cono haya  2,5 cm
uargo
« Respuesta #22 en: 18 Diciembre 2014, 16:52 »
error
