Autor Tema: LY 6040 Láser CO2 60W  (Leído 9981 veces)
eduruiz81
« en: 28 Noviembre 2014, 18:11 »
Hola a todos foreros, a ver si alguien de por aqui puede echarme un cable con una máquina de corte y grabado laser china que acabo de recibir. La máquina en cuestión es esta: http://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-To-Russia-No-Tax-LY-CO2-6040-Laser-Engraver-60W-tube-with-rotary-axis/135589_1982813899.html
El problema viene porque me han mandando un cd con los programas, instrucciones de montaje, y demás todo en chino mandarín, y yo chino no hablo, asi que he estado habalndo con el chino que me vedió la máquina para que me envíe la documentacion y los programas en inglés, el muy ca.. dice: "si si, yo envial en ingles" y me lo ha vuelto a mandar en chino... total que ya me he puesto a buscarme la vida por mi cuenta, he instalado la máquina, todo funciona bien, he instalado driver y programas:
-Coreldraw 12
-Laserdraw 2013
-Winsealxp
con esto se supone que puedo funcionar,
el primer problema con el que me he encontrado es que no se como se enfoca el laser, ya  que intento grabar  o cortar y lo único que consigo es una linea quemada gruesa, da igual que lo ponga a mucha o poca potencia siempre hace lo mismo, os adjunto unas imagenes de unas pruebas que he estado haciendo esta mañana.
eso es lo que he podido conseguir, de ahí no he pasado, a ver si alguien puede darme alguna solución, y si sabe donde puedo conseguir un manual de instrucciones o algo que no este en chino por lo menos..
Muchas gracias, saludos
Eduardo
« última modificación: 28 Noviembre 2014, 19:26 por eduruiz81 »
Desconectado varoniberico
Re:LY 6040 Láser CO2 50W
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2014, 18:41 »
Hola eduruiz81 yo no tengo láser pero si he tocado alguno de menos potencia, y normalmente la regulación de enfoque la lleva en la salida del láser, es decir en la parte que se ve en la segunda y tercera  fotografía donde esta esa goma roja. La regulación suele ser  como en una cámara de fotos o un objetivo , a rosca que va acercando o alejando la lente haciendo converger  el haz de luz .
de todas formas  Jllosa tiene uno parecido y te puede asesorar mejor, pero creo que es un mal mometo ahora esta muy liado de trabajo , pero por intentarlo que no quede.
eduruiz81
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2014, 19:10 »
Muchas gracias por tu respuesta varoniberico  :) , me h epuesto ha investigar lo que me has comentado y bueno lo que he visto es que el laser lleva un tornillo en lo que parece una rosca, pero no estoy seguro que sea una rosca.... lo que si que veo que el del punto laser esta suelto por eso no alumbra donde debe, adjunto 2 imagenes del puntero laser por si alguien detecta algo extraño
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2014, 19:18 »
No creo que esté  desenfocado , mas bien está  en el programa equivocado o los parámetros mal regulados.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2014, 19:26 »
Hay que tener mucho cuidado con las lentes en algunos laser de co2. Pues están hechas de seleniuro de cinc , que es venenoso por absorción cutánea.
eduruiz81
Re:LY 6040 Láser CO2 60W
« Respuesta #5 en: 28 Noviembre 2014, 19:51 »
Gracias por tu respuesta Forjador de sueños, he revisado las caracteristicas de la máquina y no he encontrado el material de las lentes, tomare precauciones, gracias por la advertencia.
Como he comentado antes no he podido obtener ningun tipo de información en el que se especifiquen parametros, configuraciones, etc en un idioma comprensible, asi que, ya os digo voy un poco matando moscas a cañonazos, segun los videos que he he estado viendo tengo esta configuración básica
« Respuesta #6 en: 28 Noviembre 2014, 19:55 »
eso esta completamente desenfocado, en mi laser tambien paso, el laser viene rebotado por espejos y si no estan bien alineados te hace eso, aparte la altura tambien influye mucho, es por decirlo de alguna manera como cuando concentramos el haz del sol para matar hormigas con una lupa, no se si me explico bien, pues esto es lo mismo, hay que graduar la altura de la pieza que se quiere grabar, en estos chinos es mas o menos fija, en los grandes llevan una especie de eje Z para regular con un tornillo.
habria que desmontar el eje y ver si las lentes estan bien en su sitio, si estan sucias etc , y luego con paciencia y un metacrilato ir viendo por donde pega el laser que viene a las lentes e ir enfocandolos, una pena que me pilles tan lejos, o te pegas un viajecito a Valencia y en un rato lo centramos, tu pagas las cañas, jijijijijij  .brinda .brinda.
saludos, Jose.
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2014, 20:36 »
Hola Eduruiz81,
si me envías el documento en chino, veré qué
puedo hacer para hacerlo inteligible.
Te envío mi e-mail en un mensaje privado.
eduruiz81
« Respuesta #8 en: 28 Noviembre 2014, 21:18 »
Gracias por tu rápida respuesta jmllosa es que me lo temia que iba a ser tema de enfoque de lente...bueno pues voy a intentar ajustar las lentes, tengo un video que me envia mi amigo el chino y otro que he encontrado en youtube en español. ya veremos si no me toca ir a Valencia a pagar unas cuantas cañas....  .brinda
Una duda, ¿cuando hablamos de ir enfocando las lentes es similar a ir calibrandolas?
Gracias a dansanc por el interes  .bien .bien, te mando a tu dirección la documentación que tengo a ver si puedes hacer algo con ella.
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2014, 21:58 »
basicamente tienes que hacer que el laser rebote en el centro de los espejos, yo pongo un trozo de algo que se. marque facilmente y no arda,, le doy un disparo muy corto y voy corrigiendo, luego has de enfocar la lente por la que sale el laser hacia lo que vas a grabar, y listo, si no se puede enfocar entonces habras de acercar o alejar la pieza a grabar.
suerte joven aprendiz,  cuidado con ese sable has de tener o la mano te puedes churrascar, yo ya lo he provado  ;D
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre 2014, 22:12 »
eduruiz81 en las fotografías que adjuntas a mi respuesta,en una esta el puntero láser que es lo dices que esta suelto y solo sirve para apuntar o saber por donde impactara el láser de CO2 ya que este es invisible.
en la segunda fotografía hay un tornillo que es el de fijación de la lente la cual se regula con la parte moleteada que se ve por queda suelta al aflojar el tornillo eso es un tubo roscado que se sube y se baja girando la parte moleteada dentro de ese tubo esta la lente que no es necesario desarmar y tal y como dicen por ahí, el seleniuro de Zinc es un cristal y puede ser que sea toxico o contaminante el polvo de tallarlo pero no creo que una vez tallado lo sea. Lo que si es toxico es el Selenio.
no puedo afirmarlo rotundamente por que no encuentro la ficha técnica, y para limpiarlos existe un kit de varios productos entre ellos  acetona que no recuerdo muy bien donde lo venden.
Estas son las recomendaciones de limpieza y cuidados de un espectrómetro cuyo láser lleva una lente de Seleniuro de Zinc.
PRECAUCIÓN
Los visores están hechos de un material de transmisión de infrarrojos, el
seleniuro de zinc (ZnSe). El ZnSe es un material relativamente duradero, pero
se puede rayar o dañar fácilmente si se aplica demasiada presión durante la
limpieza, o si se utiliza un material abrasivo, como los pañuelos Kimwipes.
Para la limpieza, se recomiendan materiales como los hisopos de algodón
humedecidos en acetona.
PRECAUCIÓN
El ZnSe es relativamente resistente químicamente hablando de materiales con
un rango de pH de entre 4 y 9, pero hay algunos materiales, como los ácidos
fuertes o materiales excesivamente básicos, que pueden perjudicar al ZnSe. Evite
que materiales fuera de este rango de pH recomendado entren en contacto con
el visor de ZnSe.
eduruiz81
« Respuesta #11 en: 30 Noviembre 2014, 11:14 »
Hola amigos, siguiendo vuestro consejos me he puesto manos a la obra y he estado intentando ajustar el láser en el centro de los reflectores, en todos iban a centro perfectamente exceptuando el último que estaba bastante desplazado del centro. Moviendo la pletina he conseguido llevar el rayo láser al centro, pero me sigue quedando elevado con respecto al mismo.
La cuestión es que no veo como subir la lente hacia arriba. He intentando girar la rueda moleteada pero no ha habido manera de moverla. ¿acaso habría que mover el espejo anterior? ¿Cómo?
Manuturbojet
« Respuesta #12 en: 30 Noviembre 2014, 12:43 »
Podrias suplementar los exagonos de latón con arandelas,aunque desconozco este tipo de maquinas es lo que se me ocurre.
« última modificación: 30 Noviembre 2014, 12:46 por Manucnc2 »
« Respuesta #13 en: 30 Noviembre 2014, 14:37 »
los otros espejos pueden moverse tambien hacia arriba y hacia abajo, es un poco raro de hacer, pero se puede, si no la solucion de manu no esta mal, unas arandelas y listo.  .bien
eduruiz81
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2014, 21:21 »
Hola de nuevo, creo que me va tocar poner las arandelas como ha comentado Manucnc2, ya que los espejos, aunque llevan una pequeñas ruedecitas (tres concretamente) que me imagino que serán para apretar o soltar los muelles que llevan, vienen con una especie de cola blanca, lo que imposibilita movimiento alguno... >:(
Estuve ayer haciendo pruebas, intentado cortar un simple contorno para comprobar si había conseguido enfocar el láser con las lentes. Creo que algo he adelantado pues ya consigo una linea fina definida, pero aunque probé con todas las las intensidades y diferentes velocidades no he sido capaz que corte una miserable lamina de cartulina dura (e=1mm), algo penetra en el cartón pero no llega a perforarlo completamente
Para hacer las pruebas utilizo el corel X4 y la figura es una simple vector geométrico. Os adjunto imagen de las pruebas
Mi conclusión sería, desde mi ignorancia, o el láser no termina de estar bien enfocado, o algo no esta funcionando correctamente...
