Autor Tema: Crisol barato para fundir aluminio?  (Leído 8772 veces)
j05u
« en: 28 Noviembre 2014, 23:15 »
Buenas noches, como comentaba en el otro post, la intención es hacerlo todo muy económico...
Edito para decir que he utilizado el buscador, pero no encuentro nada similar a lo que comento
He visto que se puede utilizar hierro... coger tubo y soldar... o chapa y hacer cubo... pero en algún lugar me parece leer que este contamina el aluminio...
¿Es posible hacerlo con hierro? o bien ¿podría hacerse con cazos/calderos de cocina? y de ser así que tendría que mirar para saber que sirve a tal menester?
¿hay alguna otra opción muy económica?
Es únicamente para fundir aluminio... si hay alguna opción que "dure poco" pero es muy barata y me da para hacer dos fundiciones y el aluminio salga "con calidad" pues perfecto
Muchas gracias, siento no poder ser de ayuda para el foro y solo preguntar...
Re:Crisol barato para fundir aluminio?
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2014, 23:19 »
si es solo para dos fundiciones puedes utilizar un cazo de cocina de acero inox. Eso si, no lo compres en los chinos, que son practicamente un papel de fumar.
j05u
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2014, 13:44 »
Hombre, depende el precio de "un buen caldero de inox " no es que sea para 2 fundiciones pero si el precio va acorde a lo que es, para empezar alomejor es mejor comprar 3 baratos que me dan para 6 fundiciones...
Cuantas fundiciones puede servir el acero inoxidable sin "fastidiar" el aluminio y sus propiedades. De qué espesor aproximado me recomiendas
Gracias
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2014, 13:59 »
Cuanto más grueso mejor.
Mira en suministros de material de hostelería de 2 mano o incluso en chatarrerías, y ya luego nos cuentas cuantas fundiciones aguantan hasta que el quemador los perfore.
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2014, 20:46 »
el del chino no vale, doy fe de ello, lo mejor es hacerlo con un tubo de inox bastante gordo y soldarle una tapa ,patas y las argollas para el amarre. cuanto más fino más rápido se calienta pero dura menos y cuanto más grueso más dura pero necesitas más tiempo para calentarlo.Esto es porque al llegar a esas temperaturas se oxida muchisimo.
 Me estoy acordando ahora que una de las cosas que use para fundir cuando empece en esto fueron los extintores y siempre se me hacian agujeros donde le daba la llama y bueno ya te puedes imaginar el desastre. lo de los tubos los he comprado en un sitio donde fabrican escaleras de caracol , me lo han cortado allí a medida y los dos que tengo me han funcionado siempre bien. los mios me han costado 20€ cada tubo con las tapas ,pero son grandes , de 200mmx400mm y un espesor de 5mm. (quizas  es mejor que sea de menos pared para que caliente antes)
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2015, 17:52 »
hola. yo en esto ya he realizado experimentos. no recomiendo un crisol de cualquier cosa. he probado de hierro y de acero inoxidable y de espesores mas o menos gruesos, se perforan todos. la llama es muy agresiva y deshoja el metal producido por laminacion. lo que aguanta cualquier llama es hierro fundido, yo encuentro en chatarreria camisas de cilindros, tubos de fontaneria que son de hierro fundido, pero no lo que se conoce vulgarmente por fundicion de hierro. el hierro puede contaminar quizas el aluminio, pero yo no veo ninguna contaminacion y he fundido muchos cientos de veces. yo fundo chatarra de aluminio y normalmente llevan piezas de hierro, que despues saco del crisol con una paleta, se quedan en el fondo.
usualmente yo recomiendo un crisol de grafito, pero para tamaños pequeños me funcionan a las mil maravillas los de camisas de cilindros de unos diez o doce centimetros de diametro que consegui en el chatarrero, pues no son fragiles como el grafito, incluso le tengo la llama del quemador directo sin peana ni nada y ni se inmuta, al contrario, se calienta antes que el de grafito. el un cuarto de hora tengo la primera colada lista, lo que me lleva mas tiempo es alimentar el crisol, que al tener la boca pequeña no le entran la mayoria de piezas que compro de chatarra de aluminio. si alguien vive cerca mia "Velez Malaga", puede pasarse por mi taller, alli tengo un repertorio bastante amplio de hornos de fundicion caseros y quemadores, desde tamaño de joyero a tamaño de 200kg. ultimamente he dejado de construirlos por alergia al mortero refractario, pero probare con otros materiales.  saludos
sanglero
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2015, 19:54 »
Hola a todos. Te pregunto José Luis porque me parece bien lo de las camisas de cilindros, cómo cierras el cilindro por abajo, supongo que soldando una chapa que imagino que sea de material parecido, pero dónde conseguirlo?. También me imagino que donde más se oxida el crisol de hierro o acero es donde le pega la llama directamente puesto que se renueva continuamente la llama con oxígeno nuevo y junto al calor produce una oxidación muy fuerte que acaba con el material, sería posible proteger la zona de la llama  y el resto del crisol no tener tanto miramiento con él?
