Autor Tema: Taladro JEIN HIL-LER!!  (Leído 3619 veces)
Desconectado fot
« en: 29 Noviembre 2014, 12:53 »
A ver si me explico.
Alguien me ha regalado un "taladro "de columna medio chino-medio boche de marca EINHELL. Es el más pequeño de todos. Algo parecido a esto:
El rollo es que las 2 correas que trae están hechas trizas y hay que ponerlas nuevas. Pero el chico de la ferreteria no las tiene de esa medida. Las tiene un poco más anchas y un poco más grandes. Dice que las que le he llevado son unas medidas muy raras.
Las medidas "de origen" que le he llevado  son:
RP  K-478          0604              26
RP  K-462          0604              26
¿Que puedo hacer?
Re:Taladro JEIN HIL-LER!!
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2014, 13:07 »
Lo que yo suelo hacer en esos casos es pasarme por una tienda de recambios de automocion y hasta el dia de hoy siempre e encontrado unas de automovil que me sirvisen para mis inventos rurales ;) ademas puedes aprovechar para que en vez de poner otra vez poleas normales las puedes poner dentadas y te duraran mucho mas y ademas son mas silenciosas .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2014, 13:15 »
AAAAH.
Me parece un consejo estupendo ese de las correas dentadas.
¿Tú crees, Michel, que habrá holgura o juego suficiente en esté "endiablado maquinillo" como para adaptar unas correas que no sean las de serie?
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2014, 13:19 »
Fot...te lo digo con conocimiento de causa..ademas no tienes que cambiar las poleas..las dentadas funcionan bien donde antes estaban las trapeciales ;)
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2014, 15:31 »
Yo mediría con un calibre el ancho y la altura de la correa trapezoidal mas o menos  y despues la longitud total, a veces los de los repuestos se le va el windows o tienen un dia malo, vamos que se lo tienes que dar todo mascado.
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2014, 01:06 »
exacto!!!
en el cumbre las monté hace un porron de años y aun duran.el agarre a la polea es mucho mejor .hasta tienen menos tendencia a estirar:en uno de mis compresores  que lleva poleas de dos correas le puse una de cada tipo y en menos de un año la normal estiró mucho más que la dentada y patinaba,mientrras que la dentada seguia tensada
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2014, 11:43 »
Muuuuuchas gracias por vuestras respuestas. .palmas .palmas .palmas
