Autor Tema: wels TEMA 11 Mortajador Manual para QCTP  (Leído 5051 veces)
Desconectado wels
« en: 29 Noviembre 2014, 21:33 »
Mortajador manual para QCTP
22-Agosto.2012
Necesitaba de vez en cuando algo para hacer los chaveteros en algunas piezas, y hasta el momento estaba empleando una cuchilla afilada a tal efecto montada en el carro, sobre el soporte QCTP
Y…manivela para adelante y atrás...así hasta el final, terminaba cansado
Solución, algo igual, manual, pero de manejo más simple
Mirando en la Web ví varios que no me parecieron complicados, y viendo el material que tenia, me fije que perdido por un cajón estaba este soporte que vino con el porta, y que ni había utilizado, ni le encontraba utilidad para mi
Pues...le toco la china, por gordo y feo
Con una barra calibrada de 15mm. Y 145mm. De largo, más ranura centrada para chaveta de 4mm. Casquillos de bronce en ambos extremos y utilizando la camisa que trae interna, ajustando su canal a la chaveta, y cuatro ñapas más
Salio esto, funciona bien y es mucho más cómodo
Soporte, barra con suplemento en el frente con ocho tornillos, para ajustar la cuchilla en ángulo y vertical/horizontal, chaveta de 4mm. Camisa retocada en ancho de la chaveta, y tornillo allen para bloquear la camisa
Montaje inicial de las piezas
Premontado del sistema, soporte inferior para palanca de tiro, y palanca
En la foto, cortada para ver los dos extremos, largo real de 370mm.
Uno con los dos taladros el de giro con chasquillo, el de empuje ranurado con el ángulo que pide el movimiento de la palanca y el otro extremo con mango en madera
Montaje del bloque más soporte de tiro y palanca
Vista general en el torno
Vista frontal con una cuchilla cualquiera (para la foto)
Con los tornillos, al estar a 90 grados y dobles, se puede ajustar la cuchilla tanto en horizontal como vertical, dando más o menos grados según cual apretemos o aflojemos en cada pareja
Vista trasera del sistema
Re:wels TEMA 11 Mortajador Manual para QCTP
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2014, 22:40 »
Es si me a gustadoooooo  .ereselmejor .ereselmejor
Wels ¿Como frenas el plato del torno?, ¿Con el divisor o con el util en los engranajes del torno?.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2014, 00:24 »
Empleo el sistema de bloqueo de trinquete o cerrojo sobre el piñón del Husillo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2014, 01:35 »
 Como siempre tan pulcro en las terminaciones, pero tienes que agrupar todos los trabajos en un único hilo donde estén los links a los trabajos por que si no se volverán a perder en el gran espacio metalaficion je je je.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2014, 01:44 »
Por eso estoy haciendo esto
Cuando tenga todos publicados, y con el nuevo nombre pasare los enlaces a un único hilo
Así no se perderán y será más fácil encontrarlos
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2014, 03:43 »
 ;D ;D ;D ;D Como siempre me adelanto a los acontecimientos, y es la p....ta impaciencia je je je .
un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2014, 08:48 »
ui pues este artilugio no es la primera vez que lo veo....
alla por el año 95 usaban algo parecido en un taller pequeño cerca de mi casa para hacer chaveteros,pero en vez de ser para un cambio rapido era para amarrar en una torreta convencional  y la palanca trabajaba en horizontal en vez de en vertical,con lo que creo que era más comodo  para empujarla.
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2014, 09:49 »
Supongo que ya lo habrá tenido en cuenta y es que con el pequeño tamaño de nuestros tornos la sujección de la palanca hubiese sido más complicado hacerlo por el lateral y más estando en un soporte para cambio rápido.
Wels, aunque yo ya conocía todos tus trabajos, cada vez que los vuelvo a ver me deleito con ellos y cuando los recopiles todos juntos ya será de alucine, no tardes en hacerlo.
