Autor Tema: Sabado de recoleccion .  (Leído 5057 veces)
« en: 30 Noviembre 2014, 16:57 »
Eso , este Sabado pasado por la tarde fuí a buscar un taladro de banco una amoladora y un compresor que estaban por ser arrojados sin más a la basura , y lo mejor es que tal como estan las tres maquinas funcionan .
Aqui las fotos tal cual llegaron , bien sucios .
Es robusto industria argentina bastante antiguo , provisto de un portabrocas de 16 mm marca Jacobs "made in USA" , el motor tiene toda la pinta de no ser el original .
No creo que todavia exista la fabrica .
El nonio para para determinar la profundidad de perforacion se fija mediante un palanca que acciona un tornillo fijado a una pletina que se ve en la foto  , y es bastante preciso digamos que para mis chapuzas basta y sobra
Esto me da un poco de "yu yu" no me atreveria hacerlo girar a 4700 vueltas ni aunque hiciera falta  ;D
He aqui el compresor , funciona y es trifasico  , pero tengo una duda con el calderin como es bastante viejo no se en que estado de conservacion se encontrará y no tengo manera de saber si hay corrosion interna  ¿será que tengo que reemplazarlo por uno nuevo ?
Y en cuanto al taladro no se si encarar una restauracion o solo limpiarlo ,lubricarlo y usarlo tal cual está ya que no le veo holguras , lo probé y es bastante silencioso , los rodamientos "no cantan", eso si la proteccion de correas tengo que hacerla si o si ya que desapareció .
Solo lo queria compartir con todos  ;D estoy contento como niño con juguete nuevo.
« última modificación: 30 Noviembre 2014, 17:08 por francisco martinez »
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Sabado de recoleccion .
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2014, 17:50 »
Me coge un poco lejos, pero si no, haría guardia por donde vives para recoger de la basura cosas como las que muestras.
Valiente suerte la tuya.
Saludos desde Algeciras, España.
Andrés
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2014, 19:35 »
Pues qué envidia Francisco!!! En mi barrio nadie tira nada que sirva. Ponte contento que por un taladro como ese pagué hace un par de meses $7000 .baba
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2014, 19:40 »
jolin pues que suerte mas chula la tuya!!
el calderin no te preocupes .esta bien.tienen una pared muy gruesa y la corrosion dificilmente les hace mella.de estar picado o deteriorado el aspecto exterior seria peor.
sin dudarlo....ponlo a funcionar y listo.
eso si comprueva que no pierde por valvulas ,manorreductor,que funcione el presostato y la valvula de seguridad.
el taladro es precioso!!no entiendo como alguien se puede deshacer de una cosa tan linda.
respecto a la proteccion de las poleas en mis compresores las tengo hechas de reja metalica.toda de una pieza,doblada haciendo formas rectas alrrededor de las poleas y luego en las esquinas trenzada con ella misma.
voy a mirar si encuentro una foto para que veas como quedan.
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2014, 19:42 »
ya esta,ya modifique el enlace.el de antes era del batracio y este de otro servidor...pincha en la foto y la veras mas grande.
« última modificación: 30 Noviembre 2014, 19:53 por frangc40 »
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2014, 19:43 »
el taladro tiene muy buen aspecto y se ve que a estado en buenas manos..ya que la mesa no se ve marcada que normalmente en manos menos cuidadosas estaria llena de orificios.
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2014, 20:03 »
Yo tengo mis dudas.
No se si el mensaje de Francisco es por gusto de enseñarnos estas maquinas o mas bien,. con la mala intencion de hacernos los dientes largos,. ja,ja. perdon Francisco, es broma.
Enhorabuena por la adquisicion y que suerte tienes majo.
Limpia bien y engrasa el taladro y punto, es una buena maquina.
Tienes un explendido compresor de dos cilindros y deposito, debe ser de 300 litros.
Hay con presiones de 8 a 10 admosferas,. supongo que el tuyo sera de 8 que es mas que suficiente.
No hagas caso de la corrosion del deposito,. 8 admosferas no entrañan ningun peligro.
Usado y en el peor de los casos, puede que la corrosion le haga un pequeño agujero pero la pared es muy gruesa y pueden pasar para ello, muchos años.
En caso de ocurrir, que no lo creo, solo oirias el pitido del aire salir por el agujero y nada mas.
Un salodo.
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2014, 20:58 »
Francisco, Coincido con Antonio en lo del compresor, si se agujerea lo sueldas y listo. Yo lo he soldado ya muchas veces y a lo sumo se vuelve a pinchar en otro lado. Lo que si es importante es que purgues el agua del tanque ya que condensan agua y eso ayuda a que se pudra por dentro, pero eso seguro ya lo sabes.
De todos modos se ve en muy buen estado.
Muy ignorante de lo que tenía el que los iba a tirar a la basura.
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2014, 21:19 »
Que suerte la tuya Francisco me alegro por ti  .palmas .palmas .palmas
Y el compresor como te an dicho se ve muy bien, entre otras cosas mira que la valvular de seguridad funcione y dispare a la presión indicada que suele ser de 8 bares de presion como te a comentado nuestro amigo Antonio Marti llorca.
Saludos y  adisfrutar de tus nuevos juguetes
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre 2014, 22:02 »
Enhorabuena por la adquisición.
Muy curiosa la marca del taladro "percherón" Aquí en España esos caballos tienen fama de duros y fuertes.
dr_d00m4n
« Respuesta #10 en: 30 Noviembre 2014, 22:33 »
jo que  suerte !!!
« Respuesta #11 en: 30 Noviembre 2014, 23:18 »
Gracias a todos por las recomendaciones me vienen muy bien porque si bien soy algo mayor en años  en esto del metal estoy un poco "verde" todavia
Esto tiene su historia , resulta ser que "cotilleando" con la vecina me dice que en el local y oficina-taller  de su suegro, ya finado. negocio grande e importante  porque en su momento distribuia maquinas de escribir  e insumos a toda la Republica Argentina,ya tenia renombre  en la decada de los 50  no solo vendian maquinas al mayor sino que tambien hacian el "service" y reparacion de las mismas a la clientela de la ciudad de Buenos Aires , años despues y con el auge de los ordenadores poco a poco se volcaron a ellos ya manejado todo por el hijo mayor ,por lo tanto  y desde hace mucho tiempo el taller del sotano (40 obreros trabajando alli ) dejo de funcionar y quedaron las maquinas arrumbadas hasta hace unos dias en que decidieron poner en alquiler el local de atencion al publico , pero el locatario no queria nada de lo que habia en el sotano , solamente pudieron vender hace no más de 15 dias  un torno  Schaublin por unos irrisorios 400 Euros (¡¡¡¡me cache en diez no saberlo¡¡¡¡¡) .
En definitiva querian para el fin de semana tener todo limpio  , por lo tanto me ofrecí amablemente aliviarle la carga ,  ;D ;D ,  más de 15 mesas de trabajo muy robustas todo hierro   fueron a parar a la basura , los recicladores callejeros (aqui llamados "cartoneros" o "cirujas") hicieron su agosto .
Del torno solo quedaron unos trozos de  cobaltos que tambien me los traje a casa . .
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2014, 01:30 »
Muy Bien Francisco! felicitaciones!
Tienen una pinta barbara esas herramientas!  .bien
Vikingoxxl
« Respuesta #13 en: 02 Diciembre 2014, 14:55 »
Contame de la foto si esta en venta el divisor que se ve.
 .baba
« Respuesta #14 en: 02 Diciembre 2014, 21:56 »
 .baba
¿Cual divisor ? no se ve ninguno en las fotos , y tampoco tengo uno.
