Autor Tema: cochecito teledirigido  (Leído 9238 veces)
Desconectado Jesus
Re:cochecito teledirigido
« Respuesta #15 en: 30 Noviembre 2014, 22:31 »
gracias por los comentarios.
Sebaperez la carroceria está hecha con chapa decapada de hierro de 1mm de espesor y todas las aristas estan soldadas con TIG en posición un poco  descendente sin aporte, unicamente acompañando la gota.Luego pintada a pistola y al final coloqué las pegatinas cuyas fotos bajé de la web e imprimí en papel de pegatina.
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2014, 22:37 »
Ahora si he visto el coche Jesus.
Un gran trabajo, te felicito pues eres un maestro.
Tus sobrinos tienen mucha suerte de tenerte como tio,. yo lo que tengo son nietos pero los mios tambien quieren un Ferrari pero de verdad.
Desconectado Jesus
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2014, 23:09 »
Muchas gracias por el comentario Sr. Marti y referente a lo de sus nietos creo que ha llegado la hora de que vaya rompiendo la hucha. ;D ;D ;D
« última modificación: 01 Diciembre 2014, 21:43 por carpin »
descentrado
« Respuesta #18 en: 01 Diciembre 2014, 10:31 »
Antonio.........te voy a dar un argumento para que se les quiten las ganas a tus nietos del Ferrari.....recuerdales lo que dicen los alemanes de los coches italianos......¡¡¡¡que se oxidan en el catalogo!!!!
Errante
« Respuesta #19 en: 01 Diciembre 2014, 13:32 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #20 en: 01 Diciembre 2014, 15:29 »
Eres un tío cojonudo.  ;)
¿Son motores de limpia de autobús a 24V?
¿El no tener diferencial en la tracción no fecta al giro?
 .palmas Muy buen trabajo.
Desconectado Jesus
« Respuesta #21 en: 01 Diciembre 2014, 19:07 »
Hola Xanito, los motores son los que uso para automatizar puertas, osea, para que funcionen con mando a distancia para entendernos mejor. Son a 24V DC y tienen muy buen par.
Respecto a lo del diferencial no quería meterme en mas jaleo. Sí que pensé en partir el eje, traccionar una y dejar la otra loca pero la velocidad como puedes ver en el video es ridícula.
« Respuesta #22 en: 01 Diciembre 2014, 19:50 »
¿A cómo  salen esos motores de precio? .idea
Si son asequibles y dan tan buen par, quizás valdrían para hacer un invento que tengo pensado... Una base de cuatro ruedas motrices, un motor en cada rueda, para mover leña por la finca...cuesta arriba  ::)
fernando_45
« Respuesta #23 en: 01 Diciembre 2014, 20:42 »
Buen trabajo me gusta. Tiene su estilo propio .Muy bueno  .palmas Enorabuena.
Desconectado alfredos
« Respuesta #24 en: 01 Diciembre 2014, 22:49 »
 .palmas
Desconectado Jesus
« Respuesta #25 en: 01 Diciembre 2014, 23:13 »
Tú con tal de no trabajar......... ;D ;D ;D
Esos motores no son caros, no se exactamente lo que pueden valer sueltos porque yo normalmente los compro con el kit entero pero lo puedo preguntar si quieres y te mando un privado.pero echale unos 50-60 cada uno, no creo que valgan mas.
Un saludo Xanito
Estebitan
« Respuesta #26 en: 01 Diciembre 2014, 23:29 »
Alucinante este trabajo, al principio cuando he visto el chasis pensaba que seria de otra forma, pero la finalizacion ha sido buenisima.
Por cierto el tema de la direccion, como lo controlas, gira completamente al pulsar el boton o va lentamente girando hasta llegar al maximo y luego retrocede al centro?
un saludo!
Desconectado Jesus
« Respuesta #27 en: 01 Diciembre 2014, 23:47 »
Gracias Estebitan por el comentario.
El receptor del mando es monoestable, por lo que permanece en accion el tiempo que mantienes pulsado el boton, cuando sueltas el boton vuele a la posición de reposo cortando la alimentación.Si quieres girar a la izquierda pulsas el boton hasta que llega a la posición deseada y ahi queda hasta que vuelves a mover el joystick hacia otro lado.Creo que es lo mejor para tener un buen control en todo momento.Los receptores que he usado tambien son de los que uso en los automatismos de puertas de garaje, son relativamente baratos y dan mucho juego y vienen ya con sus bornas directamente para cablear.Los hay  de 1,2,4,canales independientes y algunos modelos vienen incluso con reles de mayor  potencia incorporados para alimentar la carga directamente sobre ellos.
Cualquier duda no dudes en preguntarlo.
« última modificación: 02 Diciembre 2014, 21:45 por carpin »
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2014, 12:54 »
jolin que chulada....seguro que coincido con muchos en que se nos cae la baba pensando "ojala yo fuera ese crio!!!!!"
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2014, 15:42 »
Hola Xanito.
Hacias una pregunta sobre motores.
Tengo un hijo que es caravanista y este verano se puso motores en la caeravana.
En las tiendas de caravanas venden, unos motores electricos, se pone uno en cada rueda y con un mando, mueves una rueda o la otra.
Podrias preguntar en tiendas de caravanas que tienen qye haber por ahi.
