Autor Tema: cochecito teledirigido  (Leído 9233 veces)
Ferrus
Re:cochecito teledirigido
« Respuesta #30 en: 02 Diciembre 2014, 15:44 »
Buenas tardes, me sumo a la opinión de fran, una chulada. .bien .bien .bien .palmas .palmas
  Por cierto, ¿no hay versión para suegras y poder mandarlas muyyyy lejos? Un juguete cojonudaTor
  Un abrazo.
« Respuesta #31 en: 02 Diciembre 2014, 21:02 »
¿A cómo  salen esos motores de precio? .idea
Si son asequibles y dan tan buen par, quizás valdrían para hacer un invento que tengo pensado... Una base de cuatro ruedas motrices, un motor en cada rueda, para mover leña por la finca...cuesta arriba  ::)
Tú con tal de no trabajar......... ;D ;D ;D
Esos motores no son caros, no se exactamente lo que pueden valer sueltos porque yo normalmente los compro con el kit entero pero lo puedo preguntar si quieres y te mando un privado.pero echale unos 50-60 cada uno, no creo que valgan mas.
Un saludo Xanito
Sí, por favor. Si eres tan amable de mandarme precio y características te lo agradezco. No me corre prisa porque es un proyecto a largo plazo, como todos los míos.  ;)
« Respuesta #32 en: 02 Diciembre 2014, 21:05 »
Hola Xanito.
Hacias una pregunta sobre motores.
Tengo un hijo que es caravanista y este verano se puso motores en la caeravana.
En las tiendas de caravanas venden, unos motores electricos, se pone uno en cada rueda y con un mando, mueves una rueda o la otra.
Podrias preguntar en tiendas de caravanas que tienen qye haber por ahi.
Hola Marti.
 No conocía esos motores, investigaré a ver, pero supongo que se dispararán de precio.
Gracias y un saludo.
Estebitan
« Respuesta #33 en: 02 Diciembre 2014, 23:48 »
Me resulto curioso el sistema empleado la verdad  .confuso2 .confuso2. Con ese motor mueve sobradamente el peso de un niño no?
Y otra duda, el volante esta directamente conectado a las ruedas directrices o es simplemente un "cebo"? jajaja .palmas .palmas
Saludos!!!
Desconectado Jesus
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2014, 10:52 »
Hola Estebitan , este tipo de motores son los que se usan para las transmisiones de puertas automaticas, tienen un par muy alto, se alimentan a 24V y te puedo asegurar que he hecho instalaciones en puertas basculantes de 20 metros cuadrados unicamente con 1 motor, con doble transmision de cadena y barra horizontal superior. Soy profesional del sector, si alguno está interesado en algun tipo de material de este que me lo diga.Motores, cuadros,cerraduras electronicas de codigo, fotocelulas, mandos a distancia, electrocerraduras, cualquier cosa de este sector y se aprovecha del descuento que me hacen a mi como profesional directamente del  fabricante o del distribudor del fabricante en España.
Lo unico que hay que tener en cuenta con estoy motores es alimentarlos a la tension a la que estan indicados.Me refiero a que si estas haciendo un invento y necesitas menos revoluciones que las que da el motor ( como era mi caso en el coche) es mejor ponerle un reenvio a un piñon con un trocito de cadena y conseguir las revoluciones necesarias manteniendo la alimentacion nominal que reducir la alimentacion por ejemplo de 24V a 12V para bajar de revoluciones porque a la vez tambien baja mucho el par con los inconvenientes que eso conlleva.
Y respecto al volante, si te fijas va unido a la direccion pero ahora está controlado por el motor.Lo dejé preparado para que cuando crezcan un poco poder quitarlo y dejar el manejo de la dirección a los chiquillos moviendo ellos directamente el volante.La transmision la seguiría controlando yo con el mando a distancia.
Espero que os haya gustado el juguete.
Saludos a todos
« última modificación: 03 Diciembre 2014, 21:07 por carpin »
Desconectado alfredos
« Respuesta #35 en: 05 Diciembre 2014, 10:31 »
Hoa Jesús,
Yo necesito un par de motores, uno de ellos precisamente para una puerta de garaje con transmisión por correa dentada y otro para un pequeño sinfín. Te agradeceré cualquier referencia que me puedas facilitar.
« Respuesta #36 en: 05 Diciembre 2014, 19:18 »
Prímer.
 ;) ;D
