Autor Tema: Ejercicio de curso.  (Leído 3202 veces)
mrojas1030
Ejercicio de curso.
« en: 01 Diciembre 2014, 07:52 »
Buenas,
Me han planteado el siguiente ejercicio de Curso:
“Se le presenta a usted como ingeniero un caso donde debe elegir el acero a utilizar para la obtención de un eje de 1.5” de 10” de longitud, dureza superficial 60 HRC, de un acero el cual usted debe elegir a partir de las fichas técnicas que encuentra en la página http://www.matweb.com/index.aspx la cuál le brindara información de los siguientes aceros dentro de los cuales tiene que elegir entre AISI 1090, AISI 1020, AISI 316L, AISI 4320, AISI 8620.  Justifique la elección del acero y además establezca un criterio del porque los demás no son contemplados para la elaboración de este eje.”
y pues esta me parece puede ser la respuesta, sin embargo no me fio de ella mucho aún:
Por el tamaño del eje podemos suponer que va a estar expuesto a altas revoluciones, y por lo tanto va estar sometido a altas cargas dinámicas, además se solicita que el elemento posea una alta dureza en la superficie, lo que confirma que se desea contrarrestar los efectos producidos por el desgaste y la fatiga.
Es importante que el diseño aparte de la dureza superficial aporte una adecuada resistencia al impacto.
La manufactura del eje se puede llevar a cabo de acuerdo a los siguientes pasos:
1.   Calentar rápidamente la superficie del Acero, dándole el temple adecuado.
2.   Se aplica un proceso de cementado de tal forma que la profundidad de cementado sea igual a la profundidad de la capa de martensita.
3.   Se efectúa un proceso de revenido para obtener la dureza superficial necesaria.
Para el diseño de eje se nos ofrecieron 5 diferentes tipos de acero, basándonos en las fichas técnicas de cada Acero y en la aplicación deseada para su uso, hemos concluido que el más óptimo es el AISI 4320. A continuación  detallamos las razones de la decisión:
1.   Es un acero que posee un porcentaje de carbono bajo, con un rango que se puede ubicar en un valor menor o igual al 0,20% (0,17% - 0,22% para el 4320).
2.   Tiene un buen porcentaje de cromo-níquel lo que ayuda a un buen proceso de cementado, en el caso del níquel debe ser inferior al 5%(1,65% - 2% para el 4320).
3.   Tiene buena maniquibilidad y se usa principalmente en piezas pequeñas y medianas.
Detallamos con una serie de características las razones del porque no fueron elegidos los otros aceros para el proceso de manufactura del eje.
Acero AISI 316L:
•   Acero para condiciones inoxidables, del tipo quirúrgico, es un acero del tipo Austenítico, lo que lo hace no apto para la aplicación.
•   Posee un Alto contenido de Níquel (10% - 14%) no apto para el proceso de cementado, ya que retarda el proceso.
Aceros AISI 1020:
•   Este acero puede ser utilizado en la fabricación de ejes con dureza superficial atreves del proceso de cementado al carbono donde la resistencia al desgaste y el tener un núcleo tenaz es importante. Sin embargo para este caso en particular se solicita que el eje sea de una sección relativamente pequeña, 1,5” (3,81cm), y ese tipo de acero es utilizado principalmente para ejes de secciones grandes y que no estén muy esforzados.
Por este punto es que no se eligió para la fabricación del eje en cuestión.
Acero AISI 1090:
•   Es un Acero que al igual que el AISI 1020, si bien es cierto puede ser cementado al carbono para lograr un endurecimiento superficial, sus aplicaciones son más hacia los elementos de máquinas acumuladores de energía, como son los resortes.
Acero AISI 8620:
•   Este Acero Especial puede ser endurecido superficialmente por el proceso de cementado, sin embargo la cantidad de Níquel es inferior al Acero AISI 4320 lo que lo hace un acero con un una menor penetración en la dureza superficial, por tal razón se descarta.
Agradecería mucho la colaboración de alguno de ustedes que al final de cuentas son las personas mas expertas en la materia.
Gracias de Antemano.
Saludos!
Desconectado O2Fe
Re:Ejercicio de curso.
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2014, 12:21 »
Edito.Motivo: error de apreciación.
« última modificación: 02 Diciembre 2014, 10:30 por O2Fe »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2014, 12:41 »
Edito.Hoy funciona bien la red,ya ha pasado la ciclogénesis/borrasca.Cuando llueve o nieva pasan esasa cosas.
intento editar y modificar mi post anterior pero no lo consigo debido a que la red hace cosas raras ...
Si el Moderador puede borrarlo nos ahorramos espacio inútil y malos entendidos.Gracias
mrojas :he visto que te has presentado de manera escueta,pido públicas disculpas.
« última modificación: 02 Diciembre 2014, 10:41 por O2Fe »
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2014, 17:28 »
Lamento decirlo.
No quisiera que se ofendiesen nuestros sacrificados moderadores pero creo que se han equivocado.
Pusieron Foro--Metal Aficcion,. error.
Lo correcto seria,... Foro  ONG De Metales, o algo parecido
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2014, 01:02 »
Es que ha hecho copia-pega del ejercicio.
Incluso el tituto del post.
MRojas estudia que te será util. Seguro.
mrojas1030
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2014, 02:57 »
Buenas Alberttoy,
No entiendo tu respuesta, claro que copie y pegue el enunciado, a partir de la frase: "y pues esta me parece puede ser la respuesta, sin embargo no me fio de ella mucho aún:" es que viene mi respuesta, donde analizo cada acero de acuerdo a lo planteado en las fichas técnicas de la pagina provista por el profesor.
Lo que quería era conocer sus observaciones o apreciaciones respecto al análisis.
« última modificación: 03 Diciembre 2014, 21:26 por carpin »
