Autor Tema: Templado por inducción  (Leído 14866 veces)
Re:Templado por inducción
« Respuesta #15 en: 30 Agosto 2015, 19:11 »
yo vengo siguiendo el tema del calentamiento por inducción hace muchos años, casi diez,
« última modificación: 31 Agosto 2015, 01:28 por MAX JUAN »
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2015, 19:27 »
Procediminto complicado para hacerlo en plan casero. El F114 no creo que sea el mas apropiado para templar.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #17 en: 30 Agosto 2015, 21:45 »
Jubilado: ¿Puedes aclarar eso? Pensaba que el F114 (F5) era adecuado para templar.
« Respuesta #18 en: 30 Agosto 2015, 22:25 »
Ese material admite el temple perfectamente. Otra cosa es la dureza que se pretenda obtener posteriormente, pero 55 HRC creo que no están nada mal.
Aquí tienes un PDF con las características básicas de ese acero y las temperaturas para los tratamientos térmicos
http://www.acerosurssa.es/gama-de-productos/aceros-de-construccion/urssa-c45-f114.html
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2015, 22:28 »
El F114 necesita mucha temperatura para el temple, alrededor de 900º y un enfriamineto muy rápido, agua, aún así solo alcanza unos 40-45 Rwc.
Aunque leas por ahí que templa, la práctica me dice lo contrario, he tirado piezas por usar por error F114.
« Respuesta #20 en: 30 Agosto 2015, 22:31 »
eaioin, ni de coña alcanza esa dureza, puede que otro acero que digan que su equivalencia es F114 por ser el mas parecido, el F114 no, me he dedicado entre otras cosas a la matricería y moldes, y ese acero no entra dentro de los aceros para temple.
Desconectado fusval
« Respuesta #21 en: 30 Agosto 2015, 22:39 »
Albert, podrias explicarnos un poco el aparat electrico que hay detras de la bobina? .confuso2
Tengo entendido que se utiliza corriente alterna, de baja frecuencia y alta intensidad.
A ver si nos das mas datos.  .brinda
« Respuesta #22 en: 30 Agosto 2015, 23:24 »
Hola compañeros.
He visto el video,. Tuve una maquina de induccion parecida a la del video pero la usaba para soldaduras multiples,. no para templar.
En el taller de matriceria hacemos las galletas i oistizos oara los noldes pero mandamos esos postizos,. una vez terminados a un taller de templado.
Yo soy ignorante en este tema por lo que quiero explicar lo que yo se del templado y vosotros,. que soia maestros,. me digais  donde estoy equivocado y asi me voy enseñando.
Si hago un hierro cualquiera, lo pongo al rojo vivo y lo sumerjo en agua o aceite,.. Se templa,. se hace duro pero vete a saber las propiedades que ha adquirido.
Nosotros compramos el acero,. lo mecanizamos y una vez terminado podriamos templarlo pero parece ser que adquiriria propiedades pero no al 100% de lo que ese acero da de si.
Por eso lo enviamos al taller de templado y les decimos el tipo de acero que es ,. si el 521  o  el 525 o el que sea y ese taller ya sabe que tratamiento especifico requiere ese acero.
Que temperatura y tiempo, el tipo de liquido para templarlo y que temperatura y tiempo de recocido.
En que estoy equivocado o si es en todo.
Gracias,. un saludo a todos.
« Respuesta #23 en: 31 Agosto 2015, 12:22 »
Amigo marti.llorca, primero que para templar un acero, este tiene que tener las propiedades necesarias, si no, es como querer templar el palo de una escoba. Hay que distinguir dos cosas, el trabajo profesional y el trabajo casero o hobby. Estoy observando que muchos llaman templar a "poner duro", y yo digo que el pan de un día para otro se pone duro, pero no templado. Tu pregunta es muy relativa, pues no todos los aceros tienen las mismas propiedades y por lo tanto cada uno tiene su procedimiento, tanto para templar como para revenir, así como el medio de enfriamiento.
En mi taller tenía un pequeño horno para templar, y para enfriar se usaba aceite de temple, además tenía un durómetro, herramienta que muy, muy, muy pocos talleres tienen. Según la responsabilidad de la pieza a templar, se templaba in situ o bien se mandaba a una empresa valenciana que tu conocerás muy bien, alli tienen los medios adecuados, los hornos son de atmósfera controlada y caramba, son especialistas y te adjuntan certificado de dureza.
Para un trabajo casero vale cualquier cosa, un soplete, una lamparilla fontanero, etc., luego le pasas la lima y dices que se ha templado, y tan contento.
Así que no te has equivocado y hacias bien en mandar las piezas a profesionales del temple.
« Respuesta #24 en: 31 Agosto 2015, 17:12 »
Gracias amigo Jubilado,. eso confirma lo que yo suponia aun no siendo tecnico en el tema.
Si queremos piezas templadas con todas las propiedades que necesitamos.
Adquirimos el material del almacen haciebndi cinstar para que queremos ese acero y nos dicen cual es el adecuado.
Mecanizamos la pieza y la enviamos a un taller de templado haciendo constar el tipo de acero.
En plan casero,.. Se puede hacer y de echo., yo lo hago.
Para hacer los moldes de goma en el moldeo por centrigugacion,.. que es lo unico que domino,. se necesitan algunas herramientas especificas que yo me fabrico,..
Una de ellas es un sacabocados de 50 mm de diametro.
Compro barra perforada de 50 mm de agujero y una pared de unos 8 mm,. corto trozos, torneo una punta en angulo casi a cero.
Con la autogena lo pongo al rojo vivo, lo sumerjo en aceite de engrase y luego, afilo el corte.
Ya se que es hierro dulce, como serra la barra roscada del video  pero esa operacion lo endurece,.. de acuerdo con jubilado en que no es propiamente templado pero si se ha endurecido.
Soy consciente pero esta destinado exclusivamente a perforar goma y el resultado es mas que suficiente.
Yo creo que en cualquier trabajo,.. Lo podemos hacer bien,. regular o mal pero debemos hacerlos consciente de lo que hacemos y no porque no tengas idea de lo que haces ni porque no sepamos hacerlo bien.
« Respuesta #25 en: 31 Agosto 2015, 17:53 »
Me has recordado una técnica, que no se si habrá alguien que lo haga, hace muchos años había un señor en Jerez que lo hacía, se trata de cortadores que se usaban para hacer juntas de goma, corcho, incluso pvc del emblistado. Se hacía con chapa de fleje, de 15 ó 20 mm de anchura, a la que se sacaba filo como una navaja y la figura se hacía en madera y se encastraba el fleje, por ejemplo en tu caso, un disco de goma de 50mm de diámetro, se hacía un disco de madera de 50mm, de un tablero de 10 ó 12 mm., bien, como el fleje es de 1mm de grueso, pues hago en el tablero un taladro de 52mm., metemos el disco de 50 dentro del taladro de 52 y nos queda una luz alrededor, de un mm., cortando muy el desarrollo de esa circunferencia en el fleje, lo metiamos en ese hueco y ya teníamos el cortador, unos taladros para expulsar el disco de goma que se quedaba dentro y listo. Se hacía cualquier figura, aunque fuese la silueta de un conejo, mas bien era trabajo de marquetería.
Voy a buscar por internet, a ver si por casualidad encuentro alguna imágen de esto.
« Respuesta #26 en: 31 Agosto 2015, 17:57 »
Bien, a la primera encontré esto:
http://www.wts-tech.com/index.php/diseno-y-fabricacion/troqueles/troqueles-de-madera-y-fleje
No se aprecia muy bien, pero se ve lo que yo digo, en este caso usan goma para la expulsion del material, se ve debajo la junta que han fabricado con ese cortador.
« Respuesta #27 en: 31 Agosto 2015, 18:02 »
En realidad hay mas imágenes de lo que pensaba, basta escribir en Google troqueles de madera y fleje y aparecen un montón.
Hoy día esa técnica no creo que sea rentable, una máquina de corte por agua lo hace mejor y mucho más rápido.
« Respuesta #28 en: 31 Agosto 2015, 18:07 »
hola jubilado.
son como los troqueles que hago yo para los sobres.
con mdf y flejes.
« Respuesta #29 en: 31 Agosto 2015, 18:11 »
o estos otros.
