Autor Tema: Templado por inducción  (Leído 14856 veces)
Desconectado alberttoy
« en: 01 Diciembre 2014, 22:20 »
Como sabéis estamos haciendo pruebas con un sistema de calentamiento por inducción magnética
En este video  intento templar una varilla roscada para el eje Z de la fresadora.
El metal no es adecuado para templarlo y el resultado no es bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=mWJRLkmaG8A
Re:Templado por inducción
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2014, 22:26 »
Se ve que estás preparado y observo material de laboratorio: probeta (lo que gotea?), pinzas... Ánimo, que voy a la zaga.
Pepe.
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2014, 22:43 »
Es un decantador de laboratorio.
Me permite dosificar el goteo.
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2014, 22:48 »
Tienes razón, era un decantador, quería haber dicho una bureta, más parecido.
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2014, 22:54 »
Muy bien Albert, se ve bastante caliente esa varilla roscada, quizás con una varilla con mas contenido en carbono si se temple  .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2014, 23:17 »
Le falta temperatura y agua.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2014, 23:37 »
Hola al ver esto.... solo tengo una pregunta.. la varilla es zincada? por que si lo es o galvanizada corres un enorme riesgo por la intoxicacion de los vapores de zinc y no es moco de pavo la intoxicacion por zinc.
terner muchisimo cuidado cuando calenteis metales galvanizados o zincados hacerlo al aire libre o con un buen extractor que evacue los humos rapidamente aparte de usar la correspondiente mascarilla.
Dónde se encuentra............
Compuestos utilizados para fabricar pinturas, cauchos, tintes, conservantes de la madera y pomadas
Revestimiento de protección contra el moho
Suplementos de vitaminas y minerales
Cloruro de zinc
Óxido de zinc (relativamente inofensivo)
Acetato de zinc
Sulfato de zinc
Metales galvanizados calentados o fundidos (liberan vapores de zinc)
Síntomas........
Dolor en el cuerpo
Sensaciones de ardor
Escalofríos
Desmayo
Convulsiones
Tos
Fiebre
Hipotensión arterial
Sabor metálico en la boca
Ausencia de la diuresis
Erupción cutánea
Shock
Dificultad para respirar
Vómitos
Diarrea acuosa o con sangre
Piel u ojos amarillos
un saludo a todos
Pau
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre 2014, 00:54 »
El cinc se evapora sobre los 907ºC y de momento no pasamos de los 850ºC
Al soldar acero galvanizado si que se sobrepasa. He soldado algunas veces galvanizado y no recuerdo que haya tenido ninguna molestia, claro que muy poco rato.
¿algún soldador nos puede dar testimonio?
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2014, 01:27 »
Yo he soldado galvanizado pero nunca se suelda cordones muy largo el galvanizado no te deja te ciega el humo que suelta ensuciando el cristal de la pantalla ademas al arder te funde el material, se suelen dar puntos para quemar el galvanizado y después soldar encima, casi siempre son tubos para barandas y cercados y eso se suelda en la calle, cuando soldábamos alguna chapa en el taller abríamos las puertas y nunca nos paso nada a ninguno, diferente es que sueldes en galerías subterráneas como a veces se hacen con poca o ninguna ventilación. (por ejemplo en Gallina Blanca de Sant Juan Despi soldábamos con electrodos rutilos y teníamos que salir cada equis tiempo de las galerías y no soldábamos galvanizado) si no ventilas el humo de la soldadura es malo sueldes lo que sueldes.
« Respuesta #9 en: 02 Diciembre 2014, 09:09 »
Albert, como te comenté, dudo que esas barras roscadas que venden ya cincadas tengan la suficiente aleación de carbono como para que cojan temple, además no las enfrías tan rápidamente como se debiera.
Inténtalo con una barra de F114 a ver que resultado obtienes e intenta que el enfriamiento sea mucho más rápido.
Quizá calentando la barra en vertical y sumergiéndola en un recipiente suficientemente profundo, de esa forma el enfriamiento sería bastante rápido y progresivo, además podrías descolgar la barra por algún medio mecánico. (Con alambre, por ejemplo y no con los dedos y menos sin guantes  .confuso2)
« Respuesta #10 en: 02 Diciembre 2014, 11:18 »
Como dicen mas arriba prueba con F114 pero ya te digo yo que te falta velocidad de enfriamiento, luego otro detalle templando así se torcerá la barra el calentamiento y enfriamiento deben ser uniformes, su pudieses hacer girar la barra mejor.
« Respuesta #11 en: 02 Diciembre 2014, 11:59 »
El calentamiento es superficial, por lo que se enfría muy rápido al salir de la zona de influencia magnética. Se enfría por que el núcleo de la barra no esta caliente. El agua es mas que nada para acabar de enfriar.
Ya dije que no era el metal adecuado para que el templado fuera efectivo.
fausto
« Respuesta #12 en: 02 Diciembre 2014, 20:19 »
Menudo laboratorio, no soy nadie.
Fausto
Desconectado fusval
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2015, 09:42 »
Impresionante.
Y dices que con medios tan limitados consigues 850º en la superficie.
Entonces es cuestion de afinar materiales y tiempos y el temple tiene que funcionar  .yupi
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2015, 16:00 »
Si, funcionar funciona. Pero lamentablemente  a los 770ºC centigrados se alcanza el punto de Curie del hierro. A partir de esa temperatura deja de ser ferromagnético, reduciendo la efectividad drásticamente.
Se pueden conseguir mayores temperaturas aumentando la potencia, pero para ello se debe aumentar el voltaje y se dispara el precio de los mosfets rápidos.
