Autor Tema: Base Magnética para reloj comparador (económica)  (Leído 5478 veces)
flaurinetista
« en: 02 Diciembre 2014, 00:26 »
bueno chicos!!! esta vez les traigo otra muestra de ese laboratorio extraño que es mi taller muajajajjaa!!! esta vez usando algunos materiales reciclado y las pocas herramientas y máquinas que tengo, pude lograr hacerme un sencilla base para el reloj... puesto que la anterior (tambien una creación malvada) no me convencia mucho y era poco practica para ajustar todo aquello....no tengo fotos del procesor sin embargo, solo con ver las imagenes bastará apra que cualquiera que no tenga o necesite alguna de un tamaño y forma especifica le pueda encontrar uso...
Los materiales que usé fueron:
-madera dura (de dureza janka 3.5)
-recortes de barra de aluminio de 5/8"
-un par de ejes de un impresora mala de 6mmØ x 300mm de longitud
-una especie de tornillo 3/16" x 32 marca yamaha (lo recicle hace mucho tiempo y lo guarde apra algo especial... y salio estos :D) que tiene la perilla de plastico y moleteada
-2 tornillos prisioneros m3 x 0.5
- un tornillo 3/16" x 32 con cabeza hex.
-5 imanea de neodimio de 14.5k Gauss
- 5 tornillos para madera cabeza avellanada (para fijar los imanes)
- arandelas de diferentes espesores 3/16" Ø int. y Øext. el que gusten.
- barra de UHMWPE de 5/8"
- 1 esfera (2mmØ) de rodamiento
y el reloj que me regalaron en el taller donde trabaje que estaba malo.... :)
ya luego ire poniento la anecdota... y las fotos...
Re:Base Magnética para reloj comparador (económica)
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2014, 04:08 »
Pues esperamos ansiosamente las  .fotografo
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2014, 12:50 »
esto de ponerlo tan explicadito y sin una foto...nos crea ansias  de verlo ya!!!jajajjaaj
lo mejor es que lo has hecho con lo que tenias por casa!!
flaurinetista
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2014, 00:42 »
Ahora sí!!!! los que todos estaban esperando!.... las fotos de esta ultima creación del reciclaje!!!! >: O
vista general de dicho accesorio
articulaciones en PEPMUA y aluminio
otra vista der artefacto funcionando
base de madera dura con dos tornillos prisioneros de M3 x 0.5
vista lateral
detalle del acople en el reloj
abrazadera de madera dura igual a la base
otra vista
y... aqui mi tornillo yamaha!!! jajaja
aqui esta alojada la esfera de rolinera que use tambien apra compensar el espacio tanto con arandelas como con ese rolin yque ademas no me maltratara tanto el brao del reloj
otra vista
y por últimos... los imanes de neodimio de 14.5 gauss... creo que si le pongo una planca de acero entre los imanes y la base de madera ganan un poco mas de fuerza
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2014, 01:32 »
 .bien
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2014, 02:28 »
Muy bien te ha quedado, un mix de metales, madera y grilón. Como decía mi abuelo: "Cada cual se reviene con lo que tiene" . Eso es reciclar. Y gracias por las fotos.
« última modificación: 07 Diciembre 2014, 02:30 por ELWECHECO15 »
josemdimec
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2014, 10:34 »
Genial aporte .bien
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2014, 08:35 »
muy bien.bonito mix.
por cierto bonito torno, un atlas tal vez?
flaurinetista
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2014, 15:51 »
gracias!!!si, es un atlas th42.... lo unicomalo es que no tengo engranajes para hacer rosca solo para avance automatico.. tal vez el año que viene compre algo de materia prima y lo pongo a valer con unos cuandos juegos de roscas...
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2014, 23:27 »
Buen trabajo y barato  .palmas .palmas
flaurinetista
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2014, 03:44 »
Saludos!!!! vengoa traer un par de fotos de la mejora que le hice a la base. cmbie las barras de 6mm por unas de 1/2" en acero inox. así gané más robustez y redujo la vibración en las lecturas, le coloque otras abrazadera en madera de Nazareno refozadacon una pletina de aluminio en la parte trasera, al tornillode ajuste de la primera columna le hice una cabeza en latón con el exterior moleteado y ahora, aparte de que me gusta más mi frankenstein esta más funcional...
espero les haya gustado!!!
« Respuesta #11 en: 31 Diciembre 2014, 10:49 »
yo tengo una base magnetica incompleta , me acabas de recordar que tengo que hacerle lo que le falta jejej
muy bueno
