Autor Tema: NUMERACION CORREA TORNO EINHELL BT-ML 300  (Leído 3583 veces)
Desconectado DONFRIO
« en: 02 Diciembre 2014, 13:01 »
Hola conpañeros, necesitaría que si algún compañero tiene o conoce la numeración de la correa de trasmisión del mini-torno EINHELL BT-ML 300 me la pasara, puesto que a la mía se le ha borrado la numeración y me esta dando problemas a la hora de buscar una nueva, sobre todo por el modulo de la correa.
Un saludo a todos y gracias por adelantado.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
juanvi
Re:NUMERACION CORREA TORNO EINHELL BT-ML 300
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2014, 20:04 »
Esta es para el C3 de arceurotrade
He mirado mi correa y tambien esta borrado  :-\
« última modificación: 02 Diciembre 2014, 20:07 por juanvi »
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 12:08 »
Muchas gracias, pero ya lo he intentado con esos datos, y me dicen que necesito el modulo para poder saber cual es la correa.
Gracias por tu ayuda.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2014, 22:50 »
Estos podrían ser los datos de esa correa
This is the main drive belt for the mini lathe. It is an LX136 belt.
The belt is marked 1.5x70. It has 70 cogs.
Specifications
Pitch   1.5 mm
Teeth   70
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2014, 08:57 »
Muchas gracias wels, voy a intentar a ver si con estos datos me la localizan, no es que tenga prisa por tenerla, es solo por tener un recambio, como a todo poseedor de este tipo de mini-torno sufri un enganchon y se rompieron los piñones y cuando los repuse coloque los de metal, y el tener otra correa es por precaucion para cuando esta se rompa.
Muchas gracias.
