Autor Tema: wels TEMA 21 soporte para caja de control BF20  (Leído 3572 veces)
Desconectado wels
« en: 02 Diciembre 2014, 18:27 »
18-Julio 2013
No me terminaba de convencer la posición que trae de origen la caja de control de la fresadora, eso de que suba o baje con el cabezal...pues no, y peor si se trata de inclinar
Fácil solución, un nuevo soporte anclado a la columna, más alto, siempre en su sitio
Y con la posibilidad de desconectar todo de forma rápida
Bien, haciendo piezas y utilizando sobras salio esto, espero os guste
No es complicado, y creo queda bien
Piezas empleadas
La base móvil 2 tiene en el fresado topes para limita el giro
La base 5 tiene a su lado izquierdo tres tornillos, uno corto de M5 con final en nylon
Para ajustar la fricción de giro, los otros dos de M4 tiene su mayor parte cilindrada para quitar la rosca, sirven para sujetar, permitiendo el giro a la pieza móvil en el canal cerca de la parte rectangular, el resto, tornillos varios para montar todo
Premontaje, se ve en la parte fija de la columna los dos tornillos M6 y en el centro el de ajuste de fricción
Otra vista
En esta los dos sistemas, tanto en caja como en columna están al tope
Igual si giramos hacia atrás
Vista ya montado en la fresadora
fausto
Re:wels TEMA 21 soporte para caja de control BF20
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2014, 21:11 »
Que buen trabajo (como todos los que hace) Sr. Wels, me gustaría copiarlo, pero me falta tanto por aprender para llegar a este nivel...
aprovecho el hilo para hacerle una consulta sobre la BF20, tengo una placa como la suya montada en la mía, como no se tanto he dejado la placa
que lleva la fresadora  que controla los interruptores, hace unos días no funcionan ni la seta de emergencia ni el interruptor para parar;
La cuestión es que para parar tengo que utilizar el interruptor que cambia el sentido de giro, podría decirme cual puede ser el problema.
Muchas gracias de antemano.
Fausto
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2014, 21:24 »
Maestro .ereselmejor .ereselmejor me gusta mucho..ademas con toque de conexiones tipo aviacion..el que sabe sabe..una vez mas .yupi .brinda
Estebitan
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2014, 23:19 »
Muy buena solucion, la verdad es que es incomodo que se gire el cuadro cuando hay que hacer fresados con inclinacion, e incluso para muchos trabajos estorba el cuadro ahi ( por experiencia en mi warco wm16 que es muy parecida).
Saludos y muchas gracias por el aporte.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2014, 12:51 »
Fausto
Te toca desmontar y ver si algún cable se ha soltado, o algún contactor (interruptor) no funciona bien
Como podrás ver por las fotos, yo solo empleo el interruptor, centro parado, izquierda, marcha a izquierdas, y derecha marcha a derechas, También tiene con luz un interruptor de alimentación general
Lo de la seta de parada de emergencia...en algo que se puede mover en cualquier dirección, me parece una solemne tontería, lo trae y lo ponen por las normas de fabricación, pero… si tratas de darle, para una emergencia, lo más normal es que la caja al completo se desplace y no funcione
fausto
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2014, 21:10 »
 Sr.Wels, muchas gracias por responder,desmontaré a ver que encuentro,
tiene razón con lo de la seta (la verdad es que no la he utilizado nunca) no sirve de mucho,
por lo que comenta no hay problema con parar con el conmutador, nuevamente, gracias.
Fausto
lugonlas
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2014, 07:00 »
Excelente trabajo al igual que los acabados, es usted un maestro. Definitivamente la posición de la caja de control de la BF20 es poco cómoda para muchos trabajos.
Al igual que usted la moví a la misma posición en la columna, pero utilizando los mismos soportes originales y el manojo de cables fijo, pero su idea de ponerlos con un conector es muy buena. Gracias, la voy a copiar.
La BF20 sin la caja de comandos amarrada la caja del husillo, me sirve volteándola 90 grados como un pequeño torno con una torreta especial que le fabriqué, que amarro a la mesa.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2014, 10:35 »
wels Me encanta la forma que tienes de ejecutar los trabajos, cualquera que no te conozca diría que son fabricados en serie.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
