Autor Tema: Novato en soldadura Autogena  (Leído 8996 veces)
jrpastel
Re:Novato en soldadura Autogena
« Respuesta #15 en: 05 Diciembre 2014, 20:50 »
bueno lo prometido es deuda !!!
os pongo una imagen de mi primera soldadura.. para mi después de tantos fiascos por fin mas o menos sale algo decente....  si se que las piezas no estan muy limpias.. es lo que habia en el cubo de la chatarra !!!
que os parece??? para ser la primera... me falta controlar el soplete la verdad porque el caldo va "pa" donde quiere..
muchas gracias y os mantedre informados !!  .bien
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2014, 23:05 »
Vas por buen camino para ser tu primera soldadura de latón la veo muy bien, y como tu mismo reconoce le falta un poco de limpieza.
Desconectado fot
« Respuesta #17 en: 06 Diciembre 2014, 11:27 »
No está mal.
Hay que calentar las piezas lo justo pero sin pasarse.
Hay que graduar una llama más bien reductora (un poquito más de acetileno que de oxígeno).
Hay que ser rápido y manejar soplete y varilla con soltura.
Normalmente, hay que llevar la llama por delante de la varilla. Se puede poner también la llama delante de la varilla y "jugar con ella" para conseguir bajar un poquito la temperatura de las piezas. Tambien se puede retirar la llama de las piezas para que baje la temperatura.
No incidas directamente con la llama en las piezas. Aplica el calor "de refilón".
El caso es NO PONER AL ROJO VIVO las piezas, porque a partir de ese momento, la soldadura ya no sale bien. Fíjate en tu soldadura y en la de la foto anterior y veras que la tuya está un poco pasada de temperatura y  por eso tiene aspecto tiznado por los bordes.
Suerte.
« última modificación: 06 Diciembre 2014, 11:30 por fot »
xixon
« Respuesta #18 en: 06 Diciembre 2014, 11:44 »
bueno eso ya esta soldado pero como indica bien fot esta algo pasado de temperatura te recomiendo que en eso que soldaste le pases el cepillo de alambre y vuelvas  a soldar una capa mas de laton para que no te quede rechupado y asi controles mejor las temperaturas. .bien .bien
