Buenas, segun mi experiencia con la soldadura por soplete, yo principalmente sueldo con oxibutanica, y soldaduras de plata en direfrentes porcentajes de plata y aleaciones, lo que yo principalmente sueldo es cobre por mi profesion, soy frigorista. Dejando de lado todo eso de mi profesion y demas te dire que yo aprendi a soldar con autogena y en esencia todas las soldaduras de soplete son muy parecidas, para soldar con aporte de laton tienes que tener en cuenta la varilla, el decapante y algo muy importante que te ha comentado antes Antonio, la temperatura de las piezas lo ideal es empezar a calentar la de mayor grosor y poco a poco ir dandole pasadas de soplete a la de menor grosor o tamaño, ten en cuenta que la temperatura de fusion de la varilla jamas debe exceder la de fusion del material, hay varillas aleadas que bajan muchisimo la temperatura de fusion de estas y su penetrabilidad, incluso con el decapante incorporado, yo utilizo varillas de la marca CASTOLIN con un resultado muy bueno, siendo el decapante uno especial para coble, pero creo que para laton tambien te serviria por la similitud de materiales. Por otro lado ten en cuenta que esto es todo prantica y mas prantica, tu haz pruebas y mas pruebas, veras como poco a poco te salen mejor.
De todos modos hoy en dia para chasis de bicicleta se suele usar mas la soldadura tig que la de soplete, pero imagino que tu idea es mas de entretenimiento que de utilidad, sea como se suerte y adelante, por cierto la explicacion de Antonio es muy buena, siguela y veras como con la practica obtienes buenos resultados.
