Autor Tema: mesa vacío router cnc  (Leído 3168 veces)
txampitron
« en: 02 Diciembre 2014, 22:29 »
Hola foreros, soy nuevo en este foro pues ya no se donde buscar solución
 Mi problema es que tenemos un router con mesa de vacío de 2000*1000 y tres secciones de vacío y queremos ponerle un planche de madera a modo de mártir. Se utilizaría para mecanizar planchas de polipropileno de 15 mm llegando a cortar totalmente. Hemos probado con dm de 4mm pero hay ocasiones en las que la chapa se levanta estropeando el trabajo. Usamos una bomba de vacío de 4kw. Si alguien usa este sistema, por favor me ayude. También quería saber que tipo de fresa necesito. El cabezal gira a unas 10000rpm y no se si una fresa helicoidal de dos labios y acero rápido será la adecuada. Me interesa también el grosor de la tabla dm. Podría ser mayor para darle más estabilidad a la superficie a fresar?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Re:mesa vacío router cnc
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2014, 22:47 »
Supongo que la chapa martir simplemente tiene los orificios para que se pueda hacer el vacio y el problema se puede dar por que la sufridera no queda lo suficientemente fijada a la mesa,intenta hacer los orificios de manera alterna,que la sufridera tambien tenga succion o si no tambien la puedes fijar con tiras de cinta adesiva de dos caras que queda muy fuerte pero es facil de despegar cuando necesites reemplazarla.
 Sobre las fresas no puedo recomendarte nada,ya que Yo suelo utilizar el sistema "prueba error"
txampitron
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 21:16 »
Gracias por la atención, Pacomuson. El caso es que según he averiguado hay que poner un tablero de dm sobre la mesa de vacío para sujetar cualquier tipo de pieza. Yo es que probé con una de 16 mm y no sujetaba luego con una de 10 y ahora tengo una de 4mm, pero en ciertas maniobras se me mueve la pieza. El tablero es sin agujeros. No se si la bomba es pequeña o hago algo mal. Creo que 4 kW es suficiente, pero igual necesito algo mas potente. Tiene un poder de absorción de 200mb y 400 m3/h. Miraré cuanto cuesta una bomba mas potente. Un saludo.
rafa001
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2014, 22:14 »
Buenas, con fresa de un labio te irá mejor.
En cuanto a las sufrideras para vacio tienes mil formas de hacerlo, creo que no es culpa de la bomba, creo que no estáis sellando suficientemente las diferentes capas.
Yo no utilizo el dm.
txampitron
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2014, 23:39 »
Hola rafa001,que bomba usas para el vacío de la mesa? Y que tamaño tiene esta? y como haces para hacer cortes o perfilar una placa,que marerial usas como martir?
