Autor Tema: consejo y ayuda conicidad estandar de ejes dentales  (Leído 2459 veces)
flaurinetista
« en: 02 Diciembre 2014, 23:27 »
buenas noches, hace tiempo compre este articulo http://handlermfg.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=33_47&products_id=63 para montarlo en la contrapunta , coji un CM2 y le tornié "el cono que parecio que le servia", a todas estas quedé con la inquietud y sali hoy a buscar en la tienda un cono que de verdad le sirviera.. pero para mi sorpresa,  no hay! no existen en las tiendas! entocens hoy buscando en internet alguna ficha tecnica de este aparato encuentro con queel cono que usa es un cono estandar de ejes de maquinas dentales... alguien puede decirme por favor como puedo replicar exactamente ese cono o si alguien ya ha trabajado con maquinas dentales que me facilite las medidas? gracias!!!!
enrike
Re:consejo y ayuda conicidad estandar de ejes dentales
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2014, 00:49 »
En el enlace que pones se hace mencion a JACOBS,que es otro sistema de conos; mirate este sitio que ponen medidas,a ver si te puede servir.
     http://www.victornet.com/reference/Morse_Jacobs.html
flaurinetista
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 01:58 »
si asi lei, pero en as tiendas medimos unos jt1 o otros mas pequeños y no coincidia del todo por eso me quedé asi como extrañado...
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2014, 09:59 »
¡Buenos Días!Es extraño, debería ser un Jacobs, todas esas piñas suelen serlo, otra posibilidad es comprar el adaptador donde compraste la piña, o que te den información de la misma.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2014, 12:38 »
La compra de ese mandril…muy buena por la precisión que tiene
Pero, tal cual dices, el eje de amarre es un tanto especial
Según lo leído en el manual es prácticamente recto, con una muy pequeña conicidad
Ya que te dice que al colocarlo, lo “claves” con un mazo (supongo que pequeño)
Y para quitarlo necesita una especie de de extractor que al girarlo lo empuja hacia afuera
Es un invento con rosca a izquierdas simple pero efectivo
Bueno, vamos al grano, lo que yo haría si lo tuviese en mis manos
Dado que sé que tiene una cierta conicidad, pero no se cual…
Preparo un redondo de madera, mejor algo dura, con un diámetro, en principio de la entrada de mandril, le hago un muy pequeño chaflán en la punta, para que pueda entrar solo un poco
Después, con paciencia y girado con fuerza trato de ir introduciendo el eje de madera en él, cuando vea que ya no entra más, lo saco, y con cuidado, reduzco la zona que ha entrado y que estará marcada por el giro, quito muy poco con papel de lija fino, y pocas décimas, y…a repetir la operación hasta que llegue casi al final, hay que, como en todos los conos, dejar un margen al fondo, para garantizar que se clave bien
Después, pues fácil a copiar ese cono y hacerlo en acero
Luego, con marcar ese nuevo eje con “algo” vuelvas a introducirlo y giras, para confirmar por donde marca y retocar con lija suave
Manual del Motor para ese mandril
http://handlermfg.com/instructions/26a_Manual.pdf
Tiendas en Ebay, doce pinchando en las fotos puedes ver el tipo de eje que traen
http://www.ebay.com/itm/Handler-26A-Red-Wing-Dental-Lab-Grinder-Polisher-1-4-HP-Lathe-2-Speed-Warranty-/361110558171#ht_6826wt_910
http://www.ebay.com/itm/Handler-Red-Wing-Lathe-/171566001853#ht_141wt_1121
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2014, 23:48 »
en la foto de maquina mostrada por Wels hay una inscripcion que quizas tenga relacion,que son esos 55º T.rise que se podria interpretar como "taper rise " lo que traducido seria algo como "aumento conico" pero no creo que hay esos grados.
 En el catalogo de Baldor fabricante de pulidoras dentales (dental lathe)  los modelos que llevan ejes conicos segun esquema dice que tiene 0.375 " de diametro y 0.250" por pie de conocidad ??
http://www.baldor.com/support/Literature/Load.ashx/BR910?LitNumber=BR910
