Autor Tema: Alguien puede identificar este torno automático?  (Leído 5767 veces)
gushhnet
« en: 03 Diciembre 2014, 05:17 »
El torno en cuestión:
Bueno, se lo ha limpiado muy poco (por falta de tiempo) -- En el poco tiempo que le dedique, no he podido encontrar identificación alguna, solo he notado una modificación que permite el roscado con la segunda contrapunta (para la contramarcha) mediante cardan y cadena, pero lo demás parece ser original, salvo tal vez el montaje del motor del husillo.
Es a levas, tiene un embrague rudimentario, dos contrapuntas, varios ataques para torneado de ambos lados y collet con alimentador, aunque desconozco si el alimentador era a gravedad o no.
Lo estaban usando para mecanizar unos tapones roscados en latón, incluso aún tiene una varilla en el collet a medio tornear.
Debo revisar los carros ya que las colas de milano deben estar trabadas de oxido, al llegar al ciclo de movimiento de éstas, se traba el torno (avanzandolo a mano).
El pasaje de barra es bastante chico pero parece poder perforar, roscar, frentear, cilindrar, tronzar e incluso moletear metales blandos con un adaptador. Le han quitado la bomba de lubricante lamentablemente.
Alguien sabe de que torno se trata?, últimamente me he encontrado con cosas algo raras... Valdrá la pena restaurarlo?
Tiene algo de oxido ya que pasó un tiempo afuera luego del remate. No obstante eso es lo de menos. Lo importante para mi es poder identificarlo, encontrar material impreso y determinar si conviene o no dedicarle algo de tiempo.
 .ereselmejor
Re:Alguien puede identificar este torno automático?
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2014, 06:03 »
ni idea de la marca,pero creo que es uno de los primeros tornos de levas que aparecen en el foro.
aunque solo fuera por curiosidad podrias poner más fotos? eso tambien ayudaria a identificarlo.
gushhnet
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 11:13 »
Solo tengo estas dos a mano:
En la primera se aprecia la modificación de la que hablaba anteriormente. En la segunda se ve una pieza torneada antes del tronzado. En esa misma foto se pueden ver las 2 contrapuntas, una con un dispositivo de roscado y otra con un porta mecha -- Todo el conjunto se puede desplazar de una posición a la otra ya que se encuentra montado sobre una cola de milano.
Cuando pueda saco otras fotos. No desarme nada aún. Las levas en realidad son como secciones que van agarradas con bulones a las ruedas de los laterales, a diferencia de otros tornos que utilizan placas totalmente fabricadas o levas curvas (cilíndricas).
El gran problema con estas máquinas fue siempre el tiempo que lleva configurarlas.
Desconozco por el momento unos cuantos detalles del mismo, por eso me gustaría identificarlo para poder encontrar mayor información.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2015, 18:35 »
ya que Ud coletea por la zona cordobesa, podría fijarte en la salida vieja a montecristo allí esta una fabrica que usaba esos adornos para las bisagras de las puertas y ventanas de madera que fabricaba.
en una época las fabricaban ellos capaz que tengan algo que ver con esa maquina.
a esa piecita le falta el moleteado estoy bastante seguro que es la misma pieza.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
gushhnet
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2015, 20:10 »
 :) Ud?, por que tanta formalidad?
No he estado por Córdoba, pero me parece curioso el comentario. Será la máquina?
Aún no he tenido tiempo de "meterle mano" sigue bajo una lona. Son muy difíciles de restaurar en comparación a un torno común donde todo es accesible, estas máquinas no estaban pensadas para poner las manos adentro.
Básicamente hay que desarmar medio torno para acceder al husillo, por ejemplo. Destrabe todo menos el conjunto posterior, que esta montado sobre colas de milano y se desplaza de adelante hacia atrás. Como siempre, se trabo con la grasa, tierra y algo de óxido es cuestión de poder acceder a los tornillos de ajuste para aflojar y liberar el conjunto, pero no hay manera sin desarmar todo.
Lo único que me preocupa es configurarlo para algún trabajo, me parece que va a ser de vista más que nada... Es para trabajos pequeños pero que yo sepa el alimentador por gravedad no está, se podría hacer pero todo lleva tiempo.
Creo haberlo mencionado pero vino con otra máquina que compre en un lote, estaba interesado en el torno revolver grande pero se vendía todo junto, igualmente el precio fue adecuado.
Por varias provincias hay mucha industria de bisagras, perillas, todo lo que es para terminación y demás. Es interesante como se fabrican algunas de esas cosas en varias piezas y luego son unidas, para abaratar costo. Como los tiradores de latón que el disco es una pieza, luego tiene una varilla roscada y una "funda" de latón para ocultarla y crear el cuerpo/vástago.
En todo esto la terminación es clave, supongo que usan rotofinish y mucho proceso de pulido manual para otras piezas cierto?
gusstor
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2015, 14:52 »
Me temo que no vale la pena salvo que tengas en mente algun trabajo de produccion que es para lo que se fabricaron este tipo de tornos ,si es para uso general lo veo un poco inutil , no gastes polvora en chimango ,en ML los venden por menos de 5000 pesos argentinos , la unica opcion que se me ocurre es transformarlo en una especie de fresadora o algo por el estilo si no creo que no se justifica , disculpa si te desiluciono pero es mi umilde punto de vista .
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2015, 15:03 »
a cuanto lo venderías me puede interesar. ;D.
gushhnet
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2015, 15:05 »
Que tornos automáticos viste por 5 mil?? Apenas hay algunos revolver destruidos e incompletos por esa plata!
gusstor
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2015, 17:04 »
Perdon quise decir revolver se me chispoteo  .bien .bien .bien
gushhnet
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2015, 11:12 »
Si, pero resulta que los que he visto por ese dinero les faltaba las pinzas, había que cambiarle los rodamientos, algunos tienen la torreta trabada o no indexea bien (no centra ya que no traban tienen juego), etc.
Estoy restaurando un torno revolver chico pero me falta hacerle el portapinza o conseguir un platito de 3 garras barato (cosa difícil) la otra es conseguir un juego de garras para el que tengo, pero también lo veo complicado.
Tercera opción pero sin pasaje de barra, un adaptador / postizo cono 3 para usar un portapinzas que tengo... Pero que gracia tiene un torno revolver sin pasaje?!
Había uno antiguo pero muy bueno casi completo por 3500 o 4mil pero el tipo se arrepintió de venderlo! (hace 2 semanas de esto).
gusstor
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2015, 23:24 »
Te entiendo y estoy de acuerdo me paso con una fresadora vieja .
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2015, 13:36 »
Hola gushhnet, as probado en artemec allí se dedican a restaurar maquinas y tienen muchos respuestos para vender, casi todo de la linea itam , y otros
gushhnet
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2015, 19:47 »
Hola, no -- Son los que publican en ML?
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2015, 12:32 »
 ni idea tienen pagina propia, las veces que pedí algo allí me atendieron muy bien.
