Autor Tema: POR FAVOR AYUDA ESTOY DESEPERADO  (Leído 2875 veces)
Pedrin1978
« en: 04 Diciembre 2014, 08:52 »
Hola a todos, como pongo en el asunto "ESTOY DESEPERADO" y ante de tirar la maquina porque eso es lo que me entran gana, el ultimo recurso que me queda es, que alguna forero me ayude por favor, os cuento:
1.- Cuando le configuro para mover los motores al terminar y empiezo a mover X,Y,Z el Y por ejemplo le doy Y+ y no se mueve, le doy fuerte o seguido y se mueve, y cuando consigo que se mueve y lo dejo pulsado, alguna veces hace un ruido y se queda cogido lo suelto y le doy otra vez y sale andando.
2.- No puedo poner las coordenada de la maquina real que entiendo que es el área de trabajo de la maquina, haber si me puede explicar alguien paso a paso como ponerla.
3.- Cuando hago una prueba de un dibujo en el Vcarve o en Aspire, me sale la figura y una linea roja que esa linea roja me la pasa al Mach3 cuando cargo el archivo, y en el cuadrado negro que viene representado el Y,X me sale esa linea roja y me saca el dibujo de ese cuadro.
4.- Procedo a llevar el motor a donde quiero que empiece fresar, y lo pongo X,Y,Z "0", y la maquina se va para delante o para tras.
Yo creo que todo viene de configuración, la he configurado con el manual que me ha mandado la casa china de la maquina, la maquina es una CNC6040Z-S65J V2 con un motor 800W
De antemanos muchas gracias y a ver si hay un alma caritativa y me ayuda por favor.
Re:POR FAVOR AYUDA ESTOY DESEPERADO
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2014, 09:00 »
paso 1, presentate
paso 2, rellena tu ficha como toca, ¿eres de marte o de la tierra? ¿que provincia?  , aunque te parezca una tonteria no lo es, si estuvieses cerca de mi zona tendrias la posibilidad de que me ofreciese a echarte una mano insitu ..........mira si cambia la cosa de hacerlo bien a hacerlo mal, asi como has entrado no me entran ganas de ayudar.
paso 3, pon toda la info posible en el post, enlaces a la web de la maquina etc,  .bien
Pedrin1978
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2014, 09:31 »
jmllosa perdona pero no sabia nada y no ha sido mi intensión no identificarme, cuando me he registrado, no me ha pedido que rellene mis datos, ya lo he rellenado en el menú del perfil.
Me llamo Pedro y vivo en Jerez de la Frontera (Cádiz), la maquina que he comprado es la que he puesto en la foto de perfil CNC6040Z.
jmllosa pido mil disculpa, pero "asi como has entrado no me entran ganas de ayudar" yo creo que no hay que ponerse así y más tan temprano, porque si das esa respuesta algo que no ha sido mi intensión, no te quiero decir nada cuando pase el día.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2014, 09:42 »
La fuente de alimentación ¿es adecuada?
¿Tienes el mismo problema en todos los ejes?
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2014, 09:48 »
Pedro si la vas a tirar  la maquina dime donde que voy echando leches jejeje.
http://www.ebay.com/itm/200925159120?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D200925159120%26_rdc%3D1
¿Esta es tu maquina?
 Estoy mirando el manual de configuracion para mach 3 pero aun no lo veo, mas que nada para ver si esta todo ok antes de precipitarnos.
Pedrin1978
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2014, 10:08 »
Hola Alberttoy, solo es en el eje Y - y solo algunas veces y la fuente de alimentación es el que venia con la maquina.
Montoro jejejeje vale pero te la mando y así no te tiene que desplazar.
Montoro tengo el manual que me mandaron con la configuración que me mandaron ellos, no puedo adjunto PDF, si quiere te lo mando por correo
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2014, 11:33 »
Hola Pedrin, bueno, el tema de mis contestaciones si depende del estado de humor, jajjaja, pero bueno, no me hagas mucho caso,
a ver si lo entiendo, la maquina va bien con el teclado en todos los ejes? y solo te falla a veces en el -Y ,  prueba a  cambiar el teclado, igual esta jodio.
si ejecutas un programa lo hace bien, es decir, se mueve bien en todos los sentidos??  prueba a teclear coordenadas en el modo MDI a ver que tal,
Pedrin1978
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2014, 09:44 »
Buenos días a todos los foreros, en primer lugar le quiero dar las gracias públicamente a Montoro  .ereselmejor  .ereselmejor el forero que me a ayudado a solucionar el problemas Muchas gracias Montoro.
Os cuento, detectamos varios errores que cometía por mi inexperiencia:
1.- El fallo mas gordo era que la configuracion de los motores que me mando el fabricante de la maquina (Chino), eran altisima, bajamos la velocidad de los motores en configuracion de motores y listo  .yupi.
2.- El segundo fallo era en el dibujo de aspire, ya que le decia que empezara en una esquina pero le daba mas distancia que el cuadrado de madera por ejemplo que tenia que hacer el recorte.
3.- Y el tercero era al guardar el archivo, que lo guardaba como Mach 2/3 ATC Arcs (mm) (*text)  :-[ y lo tengo que guarda March 2/3 Arcs (mm) (*text)  .palmas
Bueno aquí os dejo un resumen de la soluciones que me ha llegado a tener ilusion por seguir porque ayer la tenia por lo suelos, si algun compañero necesite alguna aclaracion de la soluciones, me envia un email y yo con mucho gusto le ayudo sin problema.
 .palmas .palmas .brinda
