Autor Tema: Fresadora CNC  (Leído 5393 veces)
Desconectado Anguita
Fresadora CNC
« en: 04 Diciembre 2014, 12:56 »
Buenas a todos.-El motivo de mi mensaje, es que un amigo y yo hemos comprado en la chatarreria una fresadora CNC de la marca CELE Model Tristar 21/90 y queria preguntaros si alguno la conoceis o si teneis algun manual de intrucciones de ella, la verdad, es que está en un estado excelente, pero antes de enredar, primero preguntar a los que saben,(la utilizaban para hacer condecoraciones y medallas deportivas) os estaria muy agradecido.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2014, 17:25 »
No veo nada de ese modelo  8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Desconectado 13
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2014, 17:28 »
Yo solo he visto liquadoras,exprimidores etc con los datos que da aqui el forero
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2014, 20:18 »
Voy a ver si puedo poner fotos, photobuke, que es donde las subia, debe ser de "pasar por la taquilla.... vamos de que te cobran" veré lo que se puede hacer.- Salud
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2014, 21:51 »
Prueba con el tutorial del foro para las fotos ;) ;)
gushhnet
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2014, 18:06 »
Que marca y modelo es el control / controlador de la máquina?
Se sabe cual era el problema de la misma?, Se encuentra completa?
Saludos!
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2014, 11:59 »
Estas son fotos de ella:
mcfly
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2014, 12:45 »
léelo bien, CIELLE, http://www.cielle.it/ pero el modelo tristar no esta, seguro es ese?
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2014, 16:06 »
Pues es el modelo que pone en la chapa, mirare por otros lados..Gracias seguire informando
Desconectado 13
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2014, 19:07 »
Sobre la maquina creo que mas que una fresadora es un pantografo copiador tal vez o eso parece que pone en la pegatina, eso si tiene pinta de ser del año de la picor.
he estado mirando las fotos que tienes colgadas en el enlace y... MADRE MIA MENUDO ARSENAL ELECTRONICO TIENES  por ahi guardado, he visto hasta alaves de turbinas
 la vaina del proyectil creo que de 105mm me interesaria si esta a la venta jejejej
http://s522.photobucket.com/user/anguita1954/media/P1040457.jpg.html
por el tipo de "chatarrilla" veo que te dedicas al tema de la aviacion o tienes acceso a un desguace de ese mundillo.
he visto algunas cosillas con las que se me hacian la boca agua jajajaj.
Pau
fernando_45
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #11 en: 06 Diciembre 2014, 19:55 »
Es la misma marca que la que yo repare este verano.
Quizas comparta algunos componentes.La tuya parece algo mas antigua.Aunque la que yo repare tiene mas de 10 años tambien.El uso de esta maquina es tambien para grabar placas en trofeos y metopas en aluminio y laton.
Este es el hilo que abri de la reparacion de la maquina http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16974.0
Es grabadora mas que fresadora.
No se parecen mucho lo que es la maquina en si.Pero puede que el funcionamiento sea parecido. Yo tengo acceso al manual si te interesa.
La vuestra parece que va a 380V lleva un conector de 380V
« última modificación: 06 Diciembre 2014, 20:13 por fernando_45 »
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #12 en: 07 Diciembre 2014, 12:46 »
Pau
Pues si, me dedico al tema de la aviacion y estoy a punto de jubilarme
La vaina que dices, no se donde la has visto, porque ni yo se donde esta, pero en cuanto la vea, considerala un regalo
Afirmativo lo del pantografo, se usaba para hacer grabados en metal, de hecho en los programas que lleva en el ordenador, hay patrones de trofeos, y la maquinita, pesa mas de 300Kilos, la fresadora, va refrigerada por agua y solo tiene unos golpes en la parte de abajo, a ver si somos capaces de ponerla en marcha.- Salud
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #13 en: 07 Diciembre 2014, 12:53 »
Gracias por tu colaboracion afirmativo va a 380 y efectivamente pone pantografo cumputarizado como en la tuya, respecto a los manuales, no me vendrian mal.... por si acaso, bueno seguiremos investigando.- Salud
Desconectado varoniberico
Re:Fresadora CNC
« Respuesta #14 en: 07 Diciembre 2014, 13:28 »
Hola anguita , al igual que ha fernando 45 te doy la dirección de la pagina original de la maquina, en ella podrás navegar y buscar tu modelo, e intenta contactar con ellos para ver si te mandan el manual.
http://www.cielle.it/index.asp
Si tiene rotos los controles de potencia no te calientes mucho la cabeza , con los conocimientos que tienes los puedes substituir fácilmente por unos comerciales por que los suyos son carisimos , aparte de que casi no se encuentran. Aunque por cuestiones burocráticas fernando45 reparo la maquina en septiembre tuvo que hacerlo con el original ya que la dirección de la empresa dueña de la maquina y yo no llegamos a un acuerdo.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
