Autor Tema: Torno Revolver - Faltante de mecanismo torreta  (Leído 6941 veces)
gushhnet
« en: 05 Diciembre 2014, 02:09 »
Me encuentro tratando de revivir el mecanismo de giro de un torno revolver pequeño, el mismo tiene un faltante -- Especificamente la pieza que empuja hacia atrás los "dedos" que traban la torreta para que pueda realizar el ciclo de cambio de herramienta.
Ver troquelado y eje central, ahí debería tener una pieza.
Me imagino que muchos tornos similares tienen un mecanismo casi idéntico, si alguien tiene una foto para compartir le estaría agradecido :)
Debe ser una pieza muy simple ya que con colocar un destornillador entre el eje central uno puede realizar el ciclo (manteniendo todo en su lugar con una mano, a modo de prueba).
Pero claro, desconozco si esta pieza era de acero templado o no, etc.
Es evidente que han metido mano, que esos resortes se encuentran "cansados" por eso colocaron la tuerca de espaciador, etc. La cosa es dejarlo a punto y sin chapuzas.
Re:Torno Revolver - Faltante de mecanismo torreta
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2014, 02:48 »
a ver si esto te sirve:
https://www.youtube.com/watch?v=NQ7nEAYWRHo
y no dejes de poner fotos de ese torno revolver,que son unas maquinas que me encantan.
gushhnet
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2014, 03:21 »
El del video es más bien fortachón, éste es chiquito (tengo uno mucho más grande también en proceso de restauración, pero la torreta se encuentra funcional y completa -- por suerte!)
Aquí van las fotos al día:
Vamos por el comienzo, así lo recibí:
Luego de una pequeña limpieza y remoción de "porquerías"
Remoción de pintura, grasa, tierra, etc.
Detalle de la bancada
Bancada luego de un lapeado suave para remover el óxido superficial (grano 80, pero con kerosene y muy pocas pasadas utilizando el mismo carro)
Primer mano de imprimación base:
Otra vista:
Detalles: Originalmente utilizaba boquillas, pero le han instalado un plato autocentrante, casi todo el mecanismo se encuentra presente, pero falta el porta boquilla y las boquillas. El plato requiere de nuevas mordazas para poder usarlo.
Los rodamientos presentan desgaste, lo ideal sería cambiarlos.
Debo terminar de limpiar la bancada por dentro, note que aún tiene grasitud por ende no pude hacer la imprmación por dentro.
En su última vida el torno se utilizaba para perforar plomadas de albañil en una linea de producción, para luego ser roscadas. La torreta en este caso no se utilizaba ya que solo tenían una mecha/broca colocada en una posición fija. Eso es todo lo que conozco al respecto de esta máquina, desconozco marca, modelo, año, procedencia, etc.
Faltantes: motor, bomba de soluble/lubricante, mecanismo de desplazamiento para el carro (éste había sido colocado en otra maquina para tronzados desde el husillo, obviamente lo removí de esa máquina para colocarlo en ésta).
El faltante más importante es la pieza que empuja las trabas ya mencionadas.
Bueno a mirar el video, me acuerdo que Aussie50 había comprado uno, pero no he visto el video aún. Solía mirar todos sus videos en una época. Me encantaría un torno revolver de ese porte, los he visto y son accesibles actualmente, pero no tengo espacio!
Saludos y muchas gracias, espero se pueda solucionar pronto :)
gushhnet
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2014, 03:40 »
Lamentablemente en el video no he logrado ver la pieza en cuestión ya que es un poco distinto el mecanismo, al ser más viejo solo utiliza una traba en vez de dos y la pieza que empuja la misma utiliza un pivote en la pieza de fundición posterior, es el mismo concepto pero totalmente distinto en cuanto a implementación.
De todas maneras estoy seguro que alguien tiene una máquina parecida o ha visto algo al respecto  .idea
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2014, 07:40 »
slurp!! que cucada de torno revolver!!!espero ver fotos cuando este terminado!!!
yo para la limpieza de bancadas uso el "metodo rural"  del compañero de foro michel:  fregado con kh7 y luego pulido con cepillo de fibra roja.quedan empatenadas y sin estropearlas nada.lo unico que yo antes de meterle el cepillo de fibra lo froto bien todo con un estropajo suave empapado en kh7 y liquido labavajillas.aclaro con agua y luego pulo con el cepillo.
los resultados son espectaculares y muy rapidos.
descentrado
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2014, 08:16 »
Linda maquina.
Suerte en su recuperación y vete poniendo fotos del progreso.
gushhnet
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2014, 17:56 »
En la zona expuesta de la bancada habían muchos golpecitos y óxido, por eso decidí realizar un pequeño lapeado, total voy a tener que centrar todo nuevamente la máquina tiene su desgaste evidente de los años, pero no es eso lo que me preocupa... Es la pieza faltante
Como no usaban la torreta nunca les importó repararlo, la pieza se perdió quien sabe donde / cuando. Es posible incluso ya que no veo ningún comando para desactivar la rotación de la torreta (como en mi otro torno que tiene una perilla), que alguien le haya removido la pieza para ahorrar tiempo en caso de retroceder demasiado, para que la torreta no gire y quede trabada en la única posición que utilizaban.
En este momento no puedo desarmar el otro para ver como funciona ya que para levantar la tapa superior en ese torno debo remover el carro entero, la torreta y recién ahí puedo remover la tapa de aluminio, lo cual no es una tarea simple. En éstos más chicos se puede levantar la tapa con solo quitar los tornillos superiores.
Por su reducido tamaño se lo ve bastante robusto, claro que es para pequeñas operaciones. Incluso diría que es de sobremesa. El pedestal incluido es de otra máquina casi seguro ya que no coincide totalmente la superficie de agarre, no obstante al ser totalmente de fundición de hierro, conviene restaurarlo también ya que de esas cosas no se ven ni se hacen más en mi país.
Saludos y gracias, a ver si alguien con mayor experiencia en este tipo de tornos pueda darme una idea de la pieza!
gushhnet
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2014, 19:56 »
Viendo las dos piezas del sistema de índice, note que ambas tienen un agujero pasante, como para un perno de alineación... Por lo cual tornee uno de 1/4" SAE1010 provisorio, con el perno colocado el conjunto queda alineado, pero deja de ser independiente o "a 2 tiempos" como me lo imagine originalmente.
Por lo cual me pregunto si los agujeros para el perno no eran para el índice durante el mecanizado y luego removían el perno...
Sin perno, uno se imagina ambas piezas desplazándose de manera independiente (por ende tienen dos resortes) y esto hace que cada una trabe "a su manera", acomodándose de manera única según los desgastes en la torreta.
Pero bueno, veremos si esto funciona. Sigue la incógnita de la pieza faltante...
Voy a intentar realizar una provisoria totalmente recta para ver si por lo menos funciona o si hace falta alguna geometría en especial (como dije anteriormente, nunca vi esta pieza en ningún torno revolver, por lo cual solo me la puedo imaginar en base a las superficies de contacto visibles).
gushhnet
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2014, 02:35 »
Viendo en la primer foto el eje plateado, éste se remueve mediante un tornillo del lado opuesto, por lo cual la pieza faltante ha de pivotar sobre este eje.
Fabrique una pieza rectangular con un agujero pasante en uno de los extremos (a 1/4 del borde, no en el centro de la pieza) para que funcione como palanca.
Lamentablemente por más que modifico la pieza, no logro que el conjunto funcione con armonía, en verdad se traba en varios puntos, por más que lo marque con azul de prusia y siga removiendo material.
Lo mejor sería ver la pieza en una foto por lo menos, sin cotas... Con solo verla sería una gran ayuda.
Estoy seguro que voy por buen camino, incluso se el ancho de la pieza ya que ha dejado una marca sobre un tope interior pero hay detalles de su geometría que claramente desconozco.
Por otro lado removí los bulones de la torreta, también los portaherramientas atascados y le di una cepillada rápida para quitar un poco el oxido, luego repare un tornillo roto del rodamiento de topes giratorio, lo pase a 1/4 con tornillos allen, en vez de los de cabeza fresada más pequeños que tenía originalmente. Eso quedo muy bien (luego subo fotos).
gushhnet
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2014, 07:26 »
 8) No tengo fotos aún pero... creo haberlo solucionado. La pieza final luego de muchas idas y vueltas se parece al gatillo de un revolver  :o
Llegue a ese diseño luego de remover material donde había interferencias con las piezas de fundición. Por cierto, el perno que une ambas trabas es muy importante para el correcto funcionamiento del mecanismo, sin él no podía lograr que sincronicen las piezas!
Me entran algunas dudas en cuanto al material de la pieza final, estimo sería una buena idea utilizar SAE4140 o similar.
El mecanismo no es del todo suave, pero esto se debe en parte a que no ha sido pulida la pieza. Viendo una de las piezas originales del lado inferior -- que ayuda a empujar la torreta -- la pieza en cuestión se encuentra pulida.
Lo que sucede actualmente es que, si bien la pieza / gatillo logra empujar las trabas a tiempo y liberar la torreta para que esta pueda girar, cuando termina el recorrido la torreta gira un poco de más, como si hiciera falta un tope de carrera para el retroceso.
Al suceder esto, hay que empujar la torreta con la mano para que trabe ya que el 80% de las veces no traba actualmente, pero no se debe al gatillo ya que lo escucho caer cuando es liberado.
El único ajuste que hay es el de la pieza interior que empuja la torreta para lograr su giro inicial, el ajuste permite limitar el ángulo de apertura, tal vez ajustando esta pieza nuevamente se pueda solucionar el problema de la rotación... (antes estaba casi a tope y no lograba que hiciera un solo ciclo la máquina)
Lo cierto es que al no tener manuales ni fotos ni patentes ni ayuda de alguien con experiencia, todo esto lleva bastante tiempo...
Más que nada al tener que fabricar piezas que jamás he visto...
Es verdad que el "tiempo" de acción del gatillo lo determina su diseño, veremos si hace falta modificarlo.
Bueno luego subo algunas fotos de la pieza, por lo pronto muestro la reparación del carro ya que había un tornillo roto y otro torcido por lo cual decidí pasar ambos a 1/4" Allen ya que me pareció mucho más adecuado.
Lamentablemente el mecanizado original no era muy bueno, la pieza sin tornillos queda torcida sobre el eje, por lo cual debi centrar tal cual estaba (al principio crei que los agujeros estaban torcidos, pero están según la pieza, que se encuentra mecanizada en un ángulo fuera de escuadra).
La pieza en cuestión ha sido reparada mediante soldadura de arco (ya estaba asi) -- Me imagino que se rompió por un error de diseño más que nada, aunque seguramente tuvo un abuso importante considerando todo lo que se había dañado...
Más adelante fabricare un reemplazo si hace falta. Por ahora en esa pieza solo se hicieron los recesos con una fresa de tamaño adecuado.
Aquí se ve uno de los tornillos originales, torcido y con su rosca dañada. El otro ahora solo existe en forma de virutas jeje
Mañana subire fotos del gatillo que he realizado a partir de la nada  :)
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2014, 20:20 »
por lo menos parece que lo tienes solucionado.
aunque trabaje con varios tornos revolver y me traen loquito,la verdad es que solo desmonte uno y no era como ese.llevaba un tirador que al retroceder el carro a la ultima posicion lo empujaba y liberaba el trinquete del revolver,un muelle de chapa empujaba la torreta revolver haciendola girar.
gushhnet
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2014, 05:07 »
Es cierto, he notado que utilizan un elástico de acero en ciertos modelos.
Esta es la pieza que fabrique de manera rural hasta poder mecanizar la pieza final:
Fue simplemente para descubrir la geometría de la pieza. Que funciona no hay duda!
Corte un listón de acero en la sierra mecánica, luego de marcar y perforar el pasante para el eje, le fui dando forma con la amoladora de banco como si se tratase de un bit.
Ya son dos las piezas a fabricar... (el soporte que ha sido reparado con soldadura y el gatillo)
Ahora me encuentro tomando cotas y refinando la pieza para poder realizar la definitiva más adelante
Sera un torno de apenas 500 euros aquí en Argentina, pero no le quita la emoción de devolverlo a la vida!
En verdad he visto uno idéntico "funcionando" a casi 700 euros, una locura. Más aún ya que solo tenía una boquilla/collet. Para mi no lo vale.
Ahora falta realizar el mecanismo del carro ya que no lo tiene y el piñón con cremallera para el movimiento del mismo. Originalmente el carro se podía desplazar de lado a lado con topes de carrera.
El carro se encuentra en muy buenas condiciones, pero falta fabricarle las guias de abajo que agarran con la bancada (perdón por no saber los términos en Español).
También necesita portaherramientas, veré si conviene conseguir unos originales o hacerlos uno mismo...
Más fotos del gatillo:
Según un colega, debería dejarlo así y ocuparme de otros asuntos de la restauración... Que opinan?
Bueno, era para cumplir con la promesa de las fotos, saludos!
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2014, 19:35 »
pues yo opino que ya esta.avanza en el resto y deja ese gatillo tal cual,si funciona como dices pues ya esta.
al fin y al cabo lo que importa es que funcione.
haz caso a tu amigo y continua con la restauracion.
respecto a las herrramientas para los tornos revolver suelen hacerse en el propio taller segun lo que necesites.al fin y al cabo suelen usarse para hacer series de piezas iguales.
gushhnet
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2014, 14:12 »
Cierto... Veremos Como hacer con el husillo ya que el plato no sirve y boquillas no le puedo poner directamente. Para usar el plato debo conseguir mordazas de recambio o uno nuevo
gushhnet
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2015, 01:00 »
Se que no he estado muy activo con esta restauración, pero quería subir algunas fotos de lo que realice el fin de semana pasado con respecto a este tornito:
Esta no sera la mejor solución para este problema en particular, pero fue la que tuve ganas de realizar :)
Mecanizamos una cajonera en la fresadora, con fresa de 4 filos. El material es aluminio de fundición por colada, horrible para trabajar pero, son piezas originales...
Marcamos "asi nomas" el delineado de la cajonera, este mecanizado es para que no toque el gatillo del mecanismo revolver, ya que hicimos uno nuevo y por rigidez la parte superior no la quise rebajar más, entonces toca apenas 1mm que lo podemos solucionar de esta manera sin tener que desarmar todo nuevamente.
Aprovechamos y fresamos otro zócalo donde originalmente tocaba uno de los "dedos" del mecanismo, esto hacía que a veces se frene el mecanismo y no trabe la torreta del todo.
El problema ahora es que, por desgaste el engranaje que trabaja para desplazar el conjunto de la torreta con la cremallera se dañó de tanto probar los ajustes - perdió un diente - Analizandolo de cerca nos damos cuenta que el material no es de lo mejor y tampoco se encuentra templado en lo absoluto, ya que apenas tocamos con la lima y remueve material sin problemas.
Se podría decir que la pieza "estaba en las últimas" y por lo cual, no voy a lamentarme al respecto... Luego subiré una foto.
Ahora si, queda fabricar un nuevo engranaje / piñón... (Lo dejamos para más adelante)
La pintura y demás tendrá que esperar, por ahora solo tiene convertidor.
« última modificación: 20 Enero 2015, 01:03 por gushhnet »
