Autor Tema: Compatibilidad motor trifasico con VFD  (Leído 2473 veces)
Duallight
« en: 06 Diciembre 2014, 00:23 »
Ayer, hay pillado un motor trifásico justo lo que buscaba (penso yo):
    Tipo BF4 80M 44                                   50 Hz
    V  380         220                                    KW 0,74
    A  2,25        3,8                                     Rpm 1415
La marca és EFACEC, tiene unos años (supongo que unos 30 años), pero se vê muy bien, sin corrosion, pintura casi intacta, giro muy suave; solo tenia alguna porqueria, pienso que há sido de una máquina de la industria panificadora, tenia pienso que harina y algo de aceite en lo exterior de la carcasa.
Buscaba por un motor trifásico de 1 CV, 4 polos y encontre este, pero:
 - Como tiene unos años, no vo a tener problemas al conectar un variador? Lo variador és un Omron 1,5 KW.
 - Mis dudas son por algo que hay lido que a los motores mas antíguos no lles vá muy bien los variadores, se quemam facilmente, etc. Como en estos temas de electricidad y electrónica ni puta idea, pido a los compañeros maestros en esto, una manita, no quiero hacer chapuza ni estropear nada... :-\
En la placa de lo motor no hay mas nada, ni senos, ni cosenos, solo lo que puse arriba. EFACEC és una marca nacional, reconocida, y muy buena, ademas de fiable, asi, pienso que la calidad del motor és buena, pero los años...
Gracias por las respuestas. .bien .brinda .brinda
aguseguedre
Re:Compatibilidad motor trifasico con VFD
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2014, 09:21 »
Hola Dualight,
Lo que tienes es un motor de un caballo ( 0,75 kw).en cuanto al variador que tienes es de 1,5 kw por lo que no debes de tener ningún problema de potencia.
Duallight
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2014, 19:59 »
aguseguedre, muchas gracias por contestares. La potencia del variador, si, ya sabia que tenia de sobra para un motor de 1 CV, mis dudas son por la antiguidade del motor. Como lo motor no és de fabrico actual, me temo que no va muy bien com los variadores, por eso, mis preguntas, que ademas poden ser de utilidad a otros foreros, no és raro por lo foro aprovechar motores viejitos para mover nuestras máquinas. Visto lo visto, los Gurus de las chispas ya no contestan estos temas por lo foro, a lo mejor tiene que ver com las vacaciones de Navidades ó por falta de tiempo por razones laborales, no sé, digo yo... A aguardar que alguno mas se moleste a contestar y me ilumine... .bien .brinda
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2014, 22:20 »
Yo tengo colocado un variador al motor trifásico de un taladro antiguo (circa 1950)  y ningún problema.
Duallight
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2014, 22:35 »
forane, muchas gracias por contestares a mis dudas. Esto motor no és tan antíguo, me parece es de inicio de los años 80 (tengo una fresadora copiadora para perfileria de alumínio de 1980 com uno motor del mismo typo, com la caja de ligaciones electricas y la tapa del ventilador igual; mas tarde, EFACEC hay cambiado la forma y materiales de estas piezas asi como la informacion mas completa en las placas de características de los motores... Mas una vez, gracias por la respuesta. .bien .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2014, 23:24 »
No debe haber ningún problema.
Recuerda, eso sí, que los motores trifásicos no refrigeran bien si los haces trabajar durante mucho rato a bajas vueltas y en carga. Por lo demás, no debes tener ningún problema.
