Autor Tema: Roscando con el linuxcnc.  (Leído 2363 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 07 Diciembre 2014, 18:37 »
He repasado el código que uso para roscar en el torno con el linuxcnc y lo pongo aquí por si a alguien le pueda interesar.
Podría escribirse a pie de maquina tan solo :
M3 S6
G76 P1 Z0 I-1 J.18 K.55 R2 H2
Yo prefiero usar un pequeño programa y tener mas controlado el tema.
(Ciclo de roscado)
(Ir a posicion de inicio)
g1 z18 f200
g1 X6 F200
m52
m3 s6(revoluciones por segundo)
(P-Paso)
(Z-Posicion final del roscado)
(I-Distancia de la posicion actual al hilo)
(K-Profundidad corte )
(R-Progresividad de la ranura )
(H-Pasadas finales )
m30
La revoluciones del cabezal se expresan en segundo, en este caso hay que poner el cabezal a 360 rpm.
La R indica la progresividad en el corte, creo recordar que va de 1.5 a 2.5  (Controla o bien profundidad o superficie a quitar )
En el vídeo se ve el ciclo completo.
https://www.youtube.com/watch?v=WXFPpgpHbOs
« última modificación: 07 Diciembre 2014, 19:03 por Jbecerra »
Re:Roscando con el linuxcnc.
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2014, 18:56 »
Modifico por que ya esta correcto..
« última modificación: 07 Diciembre 2014, 19:57 por Mig-29 »
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2014, 19:04 »
Manolo. Gracias por el aviso, ni me di cuenta ¡¡
Ya esta bien el enlace.
« última modificación: 07 Diciembre 2014, 19:25 por Jbecerra »
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2014, 19:23 »
Jose que fenómeno estas echo la rosca la hace en un plis plas  .palmas .palmas
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2014, 19:49 »
Estas hecho un artista JoseMaria, haber si le doy mas caña al linux porque el mach me falla mas que una escopeta de caña. .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2014, 00:18 »
Muy interesante.
¿el eje del torno lleva un encoder de posición??
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2014, 09:19 »
Montoro,  " Vente pal linux "
Alberttoy, En el cabezal puse un par de sensores inductivos, uno para pulsos y otro para el indice, en este post  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8928.0 están la fotos de como lo tenia con las modificaciones que hay que hacer en el hal.
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2014, 16:33 »
Ok, leido.
Muy interesante.
Vas a tener que hacer indice.
