Autor Tema: Roscando 2 hilos con el cuarto eje.  (Leído 3286 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 07 Diciembre 2014, 23:49 »
Mi router chino ha gastado la tuerca del eje Z, viene hecha en teflon y me ha dado buen resultado, así que he mecanizado una nueva.
El problema es que tiene 2 hilos y en vez de usar el torno he preferido hacerlo en el 4 eje ya que lo puedo controlar mejor.
He necesitado ponerle un soporte al cabezal para la herramienta de corte.
La tuerca terminada
Y en su sitio.
Y este es el código.
(Rosca en 4 eje-A Herramienta en Z)
(La herramienta se encuentra alejada del inicio de la ranura y a 0 )
(El eje Y controla la profundidad de la ranura)
(El eje X controla la longitud )
G17 G21 G40 G49 G64 P0.01
(Valoreas a cambiar segun el trabajo)
#<Diametro_Inicial> = 10
#<Hilos> = 2
#<Paso> = 4
#<Profundidad_Rosca>  = 1
#<Pasadas_de_> = .3
#<Longitud_Rosca> = -30
#<Velocidad_Vacio> =      22
#<Velocidad_Vacio_Giro> = 1300
#<Velocidad_Mecanizado> = 22
(======  Desde aqui hasta el final no hay que tocar nada para el programa.  ======)
(Calculos previos para las variables que se usan)
#<Grados_Hilos> = [360 / #<Hilos>]
#<Radio_Inicial> = -[#<Diametro_Inicial> / 2]
#<Cantidad_de_Pasadas> =FUP[#<Profundidad_Rosca> / #<Pasadas_de_>]
#<Pasadas_de_> = [#<Profundidad_Rosca> / #<Cantidad_ de_Pasadas>]
#<X_Inicial> = 0
#<X_Final> =#<Longitud_Rosca>
#<Y_seguridad> = [#<Radio_Inicial> + 0.5]
#<Grados_Totales> = [[#<Longitud_Rosca> / #<Paso>] * 360]
#<Angulo_Actual> = 0
(debug, Angulo_Actual = #<Angulo_Actual>)
O100 repeat[#<Hilos>]
   G1 A-[#<Angulo_Actual>] F[#<Velocidad_Vacio_Giro>]
   #<Pasada_Actual> = 0
   G1 X[#<X_Inicial>] F[#<Velocidad_Vacio>]
   #<Vez> = 0
   (debug, Cantidad_de_Pasadas... = #<Cantidad_de_Pasadas>)
    o101 repeat[#<Cantidad_de_Pasadas>]
      #<Vez> = [[#<Vez>] + 1]
      G1 Y [#<Radio_Inicial> - [#<Vez> * #<Pasadas_de_>]] F[#<Velocidad_Mecanizado>]
      G91 (Modo incremental)
      G1 X[#<Longitud_Rosca>] A-[#<Grados_Totales>] F[#<Velocidad_Mecanizado>]
      G90 (Modo absoluto)
      G1 Y[#<Y_seguridad>] F[#<Velocidad_Vacio>]
      G1 X-[#<Longitud_Rosca>] A[#<Grados_Totales>] F[#<Velocidad_Vacio>]
      G90 (Modo absoluto)
   o101 endrepeat
   #<Angulo_Actual> = [[#<Angulo_Actual>] + [#<Grados_Hilos>]]
O100 endrepeat
M30
« última modificación: 08 Diciembre 2014, 09:07 por Jbecerra »
Re:Roscando 2 hilos con el cuarto eje.
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2014, 09:24 »
Al decir dos hilos entiendo que te refieres a dos entradas de la rosca, como si fuese un paso ocho, pero hecha con herramienta para paso cuatro.
Te ha quedado de fábula, puede que con delrin te duraría más, aunque creo que el teflón es más elástico.
Si no es en torno no me pidas que haga ninguna rosca y menos en CNC, eres un crack. .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2014, 10:39 »
Eso es, la rosca es trapezoidal con 2 entradas avanza 4 mm por vuelta, y el perfil del diente es de paso 2.
La maquina tiene un motor muy pequeño y con un avance muy alto, preferí hacerla de teflon por las propiedades de roce y porque que ademas me ha dado buen resultado la original, que también era teflon.
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2014, 19:53 »
Entiendo que has puesto la herramienta en ese soporte fija y la pieza es la que gira (con el 4º eje) y avanza (con el eje X) para hacer la rosca.
Muy ingenioso  .bien
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2014, 20:01 »
Lo que hacéis los maestro  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Desconectado tessen
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2014, 21:33 »
Jose! ole tu!  .bien
salu2!  .brinda
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2014, 09:12 »
Carpin , yo lo intento explicar bien, pero tu lo has bordado, exactamente es lo que hice.
Mig, de aprendiz cabezón mas bien, jeje.
Tessen,  al lado de tus trabajos esto es una chapuza.
