Autor Tema: Necesito su ayuda, no se como usar una soldadora  (Leído 2244 veces)
spiderboot
« en: 09 Diciembre 2014, 19:46 »
Tengo una conexion en mi casa de 120 Voltios, esto es en Mexico, no se como conectarla a la corriente, no le veo por ningun lado algún cable para conectarlo a la corriente, (solo tiene dos tornillos en la parte de atrás, que dice entrada de corriente, ¿los tengo que destornillar y amarrar los cables de corriente?), tengo entendido que se conecta inmediatamente despues del medidor, antes del centro de cargar de la casa, ¿es asi?, ¿donde se supone que conecto el porta electrodo y el otro cable?, como se ve en la imagen que adjunto existen 4 tornillos que indican diferentes valores: 75, 125, 175, 200 y uno mas en la parte de abajo que dice tierra, donde y como se conectan los cables, ¿hay que desatornillarlo?, el cable de tierra el que tiene una pinza ¿se conecta a la pieza que se va a soldar?, en este caso es para soldar unas laminas de zintroalum para techo, ¿debo sujetar el polin con la pinza de tierra para soldar la lamina? ¿hacer esto no electrifica el polin, es peligroso llegar a tocarlo mientras se esta soldando?, gracias soy un novato en esto
les adjunto las imagenes del soldador, gracias
http://k32.kn3.net/F/6/6/0/5/A/606.jpg
http://k30.kn3.net/1/8/8/9/0/2/430.jpg
Re:Necesito su ayuda, no se como usar una soldadora
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2014, 21:00 »
no sabes ni conectar dos simples cables y una toma de tierra y quieres soldar???? anda usa eso que tienes encima de los hombros ( la cabeza) y llama a un profesional o terminaras frito...
descentrado
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2014, 21:20 »
No logro ver las imágenes.
spiderboot
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2014, 21:28 »
estas son las imagenes
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2014, 21:36 »
Si nunca as soldado, ni sabes conectar una soldadora lo veo harto difícil que consigas soldar esas laminas/chapas que serán muy finas, ademas dices que son de zin+ aluminio creo que sera las que aquí llamamos chapas galvanizadas, mejor que las remaches o llames a un profesional.
Las fotos siguen sin poder verse.
fausto
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2014, 23:09 »
Coincido plenamente con el compañero Mig-29, el cual es además un experto soldador, cuidado con la corriente si no sabes.
