Autor Tema: Moldeo por centrifugacion para Uniting.  (Leído 13708 veces)
Re:Moldeo por centrifugacion para Uniting.
« Respuesta #15 en: 12 Diciembre 2014, 17:31 »
Entendia, efectivamente, que los precios reales del Peltre eran para este compañero de Belgica pero , tambien deseaba informaros a vosotros para que, posiblemente lo pudierais conseguir a un precio mas bajo,. caso de que os interesara.
No se que precio tendra Felix, el de fundiciones alavesas pero el es fabricante y no almacenista.
Y tampoco se el precio del lingote de estaño y ademas, varia casi diariamente pero si alguien lo desea, puedo facilitarle la empresa donde adquirirlo, hacerse uno mismo la aleacion es muy facil y el unico problema es encontrar el antimonio pero yo tengo una pequeña cantidad y para comenzar, podria enviar lo necesario.
AMiguelZ
« Respuesta #16 en: 12 Diciembre 2014, 17:34 »
Ayer recibí un molde de prueba que me envió martí.llorca a un precio preferente (dentro de la UE las prácticas de dumping esporádicas están prohibidas).
Es un molde de 250mm. Me ha aclarado que el molde no está construido por él y que tiene algunos puntos que se pueden mejorar. Yo lo he mirado y no soy capaz de cazarle algún defecto.
Adjunto fotos rotuladas para que todos podamos estudiarlo.
La primera foto son los dos discos del molde vistos por la cara exterior. Es interesante ver el cono truncado del disco inferior que debe encajar en el plato de la centrifugadora. Si alguien se hace una centrifugadora debe tener en cuenta este detalle.
La segunda foro es el disco inferior puesto encima del plato de la centrifugadora (está fuera de la máquina solo para la foto y comprobar que el cono truncado encaja)
La tercera foto es el disco superior.
He numerado las marcas o partes de 1 a 11. Las marcas 6 y 11 son los negativos de la pieza que deseamos moldear. En este caso parece una pequeña evillita. En el molde hay 20 piezas, de modo que en cada colada salen 20. Un profesional en una jornada con una máquina de un plato podría hacer unas 10.000 unidades (utilizando de 5 a 10 moldes para no esperar al enfriado).
La colada se vierte en la centrifugadora por un orificio/embudo que tiene por arriba y cae en la parte 4, allí por fuerza centrífuga se va por los canales 3 y 10 hacia la pieza.
Para que los discos encajen perfectamente hay una serie de separadores en la periferia de los moldes, parte 7.
Luego hay un canal 1, que va hacia el centro del molde y luego cambia de sentido (linea 2) que acaba en un corte exterior 5. No se para que sirve, ni si se hace antes de prensar el molde o después ¿es para que salga el aire?
AMiguelZ
« Respuesta #17 en: 12 Diciembre 2014, 17:59 »
@marti.llorca
No te preocupes, que recopilaré en un solo documento publico, libre y abierto todos los datos que hay sueltos por el foro. Hay mucha información, alguna está repetida y algunos puntos no quedan claros, pero ordenandolo todo en un texto que podamos ir completando será más sencillo para los siguientes.
Empezaré escribiendo el indice y luego iré desarrollando cada uno de los temas.
Me hubiese gustado verte la cara con unos 30 años, las máquinas en la acera de tu casa y el camión del transportista alejandose. Por supuesto sin internet, nadie a quien preguntar y unas gomas con menos prestaciones que las actuales.
Totalmente de acuerdo que un empresario tiene que vivir de su hobby, solo haciendo lo que a uno le gusta lo hace bien.
Yo soy empresario de sexta división, pero quisiera aportar algo. Todo aquel que monte una empresa debe ofrecer algo distinto a lo que ofrecen los demás. Puede que a una empresa le vaya muy bien, pero no es buena idea copiarle el modelo de negocio. En las copias se pierden detalles. Siempre hay que ofrecer algo más y diferenciarse.
Tampoco hay que desanimarse por los fracasos, técnicos y comerciales, estos son necesarios para aprender. En España tendemos a esconder los fracasos e incluso burlarnos de quien intenta algo y no lo consigue, mientras que en EEUU quien ha montado cinco empresas y no le ha ido bien lo pone en su curriculum.
El ser empresario muestra que la persona tiene unas caracteristicas especiales (también tiene otras caracteristicas un funcionario, un militar, un parroco, ....). Un empresario es persistente y goza de extraordinaria salud (o eso dice el chiste de aquel que rogó a Dios para que nunca contrajera enfermedades, y este lo convirtió en autónomo).
Uniting
« Respuesta #18 en: 12 Diciembre 2014, 19:09 »
Hola amigos mimaquina
La parte Hidraulica no funciona !!!!!! es cierto que el nivel de aceite esta bajo pero el motor no hace nada!!!!  al precionar los dos botones negros juntos suena como si estubiera pegado  pero el motor no arranca !!! deberia subir o al precionar el boton rojo el plato inferior deberia bajar pero nada.    he sacado fotos  y hecho un video pero no como puedo subirlo para que los veais.
seguire intentando subir las fotos para que me deis  una orientacion
saludos  amigos.
por cierto muy bueno  lo del molde de marti. genial
AMiguelZ
« Respuesta #19 en: 12 Diciembre 2014, 22:27 »
Si es la misma prensa que la mia, prueba de intercambiar dos fases. A mi al principio me paso lo mismo, debido a que el motor giraba en sentido contrario.
Si sigue fallando mira los niveles de aceite. En el lado izquierdo abajo hay un cajón donde va el aceite. En un lateral tiene un cristal donde se ve.
En el mio con eso ya cogía más de 100 bar, aunque luego tenía roto el bloque hidraulico. En un taller especializado me lo han arreglado, aunque no me han querido decir lo que tenía. Yo como no tengo ni idea me lo hace un amigo.
Ahora llego a 200 bar, pero no mantengo presión debido a que hay una arandela de cobre en mal estado.
Mi amigo cuando vió la prensa me dijo que no me preocupase, que tenga lo que tenga tiene arreglo que es muy simple. El sacó un esquema del circuito hidraulico y no tiene nada.
Si con los primeros pasos no te funciona, tampoco te será dificil averiguar si bombea aceite o no.
« Respuesta #20 en: 12 Diciembre 2014, 23:41 »
Las fotos, un gran acierto.
Eso me va a permitir explicar mejor y que se me entienda mejor pero antes de entrar a comentarlas quiero explicar algo sobre los moldes.
Me referia al inmovilismo y la rutina en mi mensaje anterior y aunque, defectos y virtudes se generalizaban para cualquier empresa o trabajo, tambien en el moldeo.
Al principio, los moldes eran de caucho durante muchos años, luego comenzaron a experimentar en siliconas, los primeros eran muy malos pero hay que reconocer que la silicona ha mejorado mucho y actualmente tiene una excelente calidad.
Ahora, practicamente todos los moldeadores usan las siliconas y rechazan el caucho,. UN ERROR GARRAFAL.
Yo no estoy ni en contra ni a favor de la silicona, precisamente porque tengo la mente abierta y pienso si sere el unico en el ramo.
Precio del molde de 300 de caucho....... 15 euros... en silicona 25 euros.
Duracion media del molde,. caucho 300 moldeadas.... silicona 150 moldeadas.
La silicona es mas blanda, se trabaja muchisimo mejor y con mas comodidad que el caucho que es mas duro.
La silicona define mejor la pieza que el caucho por lo que para piezas con calados o relieves finos va mejor que el caucho.
Toda pieza fundida , en cualquier sistema de moldeo, sufre una contraccion y sale mas pequeña que el original , se contrae en ancho, largo y grueso por igual pero es inapreciable pues hablamos de decimas de milimetro.
En la goma sucede lo mismo PERO CON UNA DIFERENCIA NOTABLE.
La contraccion es la misma en cuanto a largo y ancho pero no en grueso.
Al ser el molde de goma, la presion de los platos de la centrifuga para cerrarlos hace que la pieza salga mas delgada y ahi si se aprecia y mucho.
El molde de caucho, al ser mas duro no se chafa tanto y la reduccion es menor que con la silicona y es un punto muy a tener en cuenta.
Considero absurda la forma de trabajar de practicamente, todos los moldeadores por centrifugacion.
O gastan solo caucho o gastan solo silicona,. o bien ponen la centrifuga a 1.000 rpn y asi todos los moldes o bien se dedican a un mercado como el del zapato que es el mas importante y se aquilosan en el y no se preocupan de buscar y ampliar otros mercados.
Suerte tienen todos que yo me he econtrado SIN DARME CUENTA, con 82 años que no se de donde coño han salido.
« Respuesta #21 en: 12 Diciembre 2014, 23:43 »
Y mañana hablaremos del gobierno.
NO, que me he equivocado,. Hablaremos de las fotos del molde.
Perdonat, lapsus de la edad.
Uniting
« Respuesta #22 en: 13 Diciembre 2014, 10:25 »
jajajja pues  tio con 82 estas bastante bien  yo con 32  ya se me va mucho la pinza
Estimados amigos con respecto a la parte hydraulica la maquina esta trabajando en 220
en casa  la maquina estaba en origen trabajando a 380  creo suponer que el motor ahora
el de la bomba  esta con la configacion triangulo configurada para los 380 efectivamente como dice el colegita   tengo que cambiar las fases  pero  los fabricantes de motores los hacen para 220/380  pero sin condensadores  creo que mi solucion es cambiar la configuracion  y adaptar un condensador para que arranque el motor si a algun coleguita le suena esto un poco mas claro que por favor lo indique. punto aparte si alguien me pudiese indicar como "************" puedo subir las fotos  y videos  que aun no lo pillo tio.
saludos coleguitas  buen sabado.
aqui mucho frio lluvia  y viento  ideal para trabajar en las maquinitas.
« Respuesta #23 en: 13 Diciembre 2014, 13:41 »
A demonios, Uti.
Si el motor no funciona correctamente la prensa no va a ir.
Vamos a ver.,, tenemos el TRIFASICO  y el MONOFASICO.
Los motores estan para trabajar a 380/220 cambiando las plaquitas pero 220 TRIFASICO, no nos confundamos con el 220 MONOFASICO.
Si tu no tienes trifasico, tienes el casa el 220 pero monofasico.
En este caso el motor tiene que funcionar con condensador, cuando el electricista lo haya modificado en ese sentido, el motor funcionara pero la potencia del motor no sera la misma, sera menor y abra que ver si le sale la suficiente potencia para que el grupo hidraulico trabaje correctamente.
AMiguelZ
« Respuesta #24 en: 13 Diciembre 2014, 15:45 »
La prensa mia se conecta solo a las fases 400V sin neutro. Directamente a 220V no se puede alimentar.
El motor no lo he mirado, no se si permite conexión en triangulo y simular la tercera fase con un condensador. (¿tiene 3 hilos o 6 hilos?)
La electrónica de control se alimenta a 24V corriente alterna, y dentro hay un transformador que en el primario hay 400V y 230V. Cambiando un cable de sitio puedes alimentar a 230V el control.
Luego tienes que mirar resitencias, a ver como están conectadas. Lo ideal sería tener el manual con el diagrama de conexionado, sino tendrás que buscar alguien que te haga la conversión.
En este foro hay muchos enlaces que tratan el tema de manejar un motor trifasico en monofásico.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16917.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15253.0
« Respuesta #25 en: 13 Diciembre 2014, 17:46 »
Vamos con el molde que figura en la fotografia.
Ese molde se ha echo en la fabrica que yo cree y que ahora dirije mi sobrino.
Mi sobrino dirije la fabrica desde la oficina y delante de la pantalla del ordenador y raramente entra en la fabrica,. sin comentario.
Una vez le pregunte al que hace los moldes quien le habia enseñado y me dijo que el operario que estaba antes le explico algo,. el que enseñaba a los operarios en el trabajo era yo y si alguno no se enseñaba bien, lo cambiaba a otro trabajo y enseñaba a otro, sin comentario.
En la primera foto tenemos la parte de detras del plato inferior que presenta un cono de goma en su centro.
Ese cono lo lleva en negativo el plato inferior del porta-moldes y al vulcanizar, como la goma se incha, sale ese cono que sirve para centrar el molde en la centrifuga pues el plato inferior de la centrifuga lleva ese mismo cono en negativo y encaja.
Si no se encajara en el centro exacto, al girar a mas de 1.000 revoluciones se producirian grandes vibraciones que no permitirian un moldeo perfecto.
En el otro plato, el superior, esta el agujero del centro agrandado a sobre 50 mm de diametro.
En la otra foto vemos los discos por el interior,. en la parte superior, un poco a la izquierda vereis la muesca triangular en el borde del disco,. es la muesca que se ha echo con el cuter al molde antes de abrirlo despues del vulcanizado y es fundamental para encajar las muescas y que encajen los centradores y el molde se cierre correctamente.
Luego estan los centradores en todo su perimetro, su forma esta concebida para que se incrusten en el disco inferior y el plato superior entre y salga., cuando el molde se agota, se tira, no se recuperan los centradores.
Luego estan los canales de los bebederos y salidas de aire.
Los bebederos no entran directamente a la pieza,. mal.
Los bebederos no van de ancho a estrecho como punta de flecha,. mal.
Las salidas de aire son innecesarias en esta pieza,. se hacen por pura rutina, porque las hace siempre sea la pieza que sea, no estudia la pieza  y no hay dos piezas iguales,. mal.
Como hay 20 piezas, hay 20 bebederos que confluyen todos en el centro del molde,. mal y no se os dareis cuenta de que el agujero de 50 mm del plato superior tiene los bordes quemados e irregulares y eso sucede porque hay muchos bebederos confluyendo en un mismo sitio y ahi, en el centro, se ha machacado la goma mas de lo necesario.
Vamos a nalizar esta pieza.
Nos encontramos con una evilla pequeña.
La calidad de la pieza se  determina por  .. POROSIDAD Y RECHUPE.
Se tienen que evitar las dos cosas al 100%.
Esa evilla no tiene superficies planas por lo que nunca sacara porosidad.
La cantidad de zamak necesaria para llenar la pieza es muy pequeña por lo que nunca sacara rechupe.
Pero es una evilla por lo que esta expuesta a tirones y debe moldearse para que tenga la maxima resistencia.
Y al ser pequeña exige muchos bebederos lo que no es conveniente.
Solucion.
Bebederos directos a la pieza para que, al entrar el material con fuerza se obtenga la maxima resistemcia.
Un aro de bebedero a fin de que al centro solo confluyan 4 o 5 bebederos y no se machaque el agujero del plato superior.
El buen moldeador, cuando coje la pieza, eso lo piensa en menos de un minuto pero el que no sabe no puede pensar ni calibrar nada, porque no sabe.
AMiguelZ
« Respuesta #26 en: 13 Diciembre 2014, 22:17 »
¿Aro bebedero es algo parecido a lo de la siguiente foto?
¿por qué muchos bebederos tienen forma de espiral?
Los dos siguientes moldes no los entiendo ¿han hechado demasiado zamak?
Este último nisiquiera veo la pieza que quieren sacar. Me da la impresión que además de los discos de los moldes hay una tercera pieza para hacer un aro. ¿es lo que se llama noyo?
« Respuesta #27 en: 14 Diciembre 2014, 15:02 »
Vamos a ver Miguel.
Repito una vez mas,... El moldeo por centrifugacion es un oficio y todos los oficios precisan de, a veces,. años de practica y este no iba a ser menos.
En este oficio,., el oficio no es fundir el Zamak ni centrifugar, aunque bien es cierto que se necesita  explicar bien la forma de centrifugar,... El oficio es hacer un molde bien echo y aunque tienen que salir, naturalmente todas las piezas,., no basta con eso.
En un mensaje explique eso pero lo repito,..... En mis años de actividad, en mi fabrica yo no era el dueño, era el maestro que habia enseñado a todos mis operarios, cada uno en su funcion.
En alguna ocasion me quedaba mirando a un moldeador y le decia, saca esta moldeada y apartala, no la tires al cajon y apartaba por ejemplo las 10 piezas del molde en un montoncito.
Y le decia,. no estan bien,. y me contestaba,. oiga, me salen todas y le decia, si, es verdad .
primero que salgan todas y segunda,. la calidad,. y no estan bien porque les falta calidad.
Regulaba la centrifuga a mi manera y hacia yo una moldeadad,. tambien salian las 10 pero las comparabamos y unas tenian mejor calidad.
El asunto de los bebederos y salidas de aire,. ESA ES LA CUESTION.
Este tema no lo habia abordado aun digamos,. en el libro que parece que estoy creando,. me parecia aun prematuro pero siendo asi que va apareciendo, creo que debo explicarlo para que se tenga conocimiento, aunque solo el conocimiento y mas adelante ya se analizara a fondo.
Lo hago asi porque creo que ya los mensajes, en el foro, los estoy haciendo muy largos y me entra apuro y no quiero que los moderadores me llamen la atencion.
La centrifugacion hace que el metal que vertemos en el centro del molde se expanda al perimetro del molde que es donde estan las piezas.
El metal corre pues desde el centro al perimetro , y ese impulso siempre es en linea recta, nunca a derecha e izquierda y menos aun hacia atras.
Debemos hacer los bebederos en cuña, de anchos en el centro a extrecho a la entrada de la pieza y lo mas lisos posible para que el metal corra por ellos libremente sin encontrar obstaculos y llene la pieza LO MAS RAPIDO POSIBLE, porque de la rapidez depende que la salida del aire sea tambien muy rapida y por tanto, salga mas cantidad y asi menos porosidad y el metal este mas compactado y eso determina la calidad de la pieza.
Esa velocidad dependera de las revoluciones que le demos a la centrifuga y de unos bebederos lisos y rectos.
Pues bien ,. esa es la tecnica,. PERO,. hace años, en el Mundo del moldeo se consideraban dos tecnicos  a nivel nacional,.. Guruche, que trabajaba en Coniex., ya esta jubilado y yo y eramos muy buenos amigos,.., los amigos le llamabamos "el pipas".
Se nos presento un molde con los bebederos entrando por arriba de la pieza, no tenia sentido.
Ni Guruzpe ni yo supimos nunca a quien se le habia ocurrido la idea., posiblemente a un moldeador inexperto que tuvo una idea luminosa pero a nosotros dos nos dio,... pie,..., para estudiarlo a fondo, analizarlo y sacar las conclusiones tecnicas.
Ese sistema, que es muy bueno., se ha generalizado y ya muchos moldeadores lo practican.
Si yo pretendo enseñar,. quiero enseñar bien y para eso,.. mis digamos alumnos,.. Deben tener amplios y claros conocimientos de todos los sistemas ,. PERO.NUNCA CAER EN LA RUTINA.
La rutina es un cancer muy extendido hoy en el mundo del moldeo e intento con todas mis fuerzas que no caigan en ese defecto aquellos a los que intento enseñar en este oficio.
Vayamos paso a paso,,. Voy despacio porque tengo prisa.
« Respuesta #28 en: 14 Diciembre 2014, 19:13 »
Vayamos ahora a analizar los moldes de las ultimas fotos .
Primera foto.
Se ha echado poco material y por tanto en el centro no se ha formado un pequeño cono,. el material a llenado las piezas pero le ha faltado empuje para que la pieza salga lo mas compacta posible.
El aro era innecesario pues 14 piezas no son demasiadas , deberian haber sido bebederos directos a las piezas.
El aro esta demasiado cerca del centro, debe estar mas cerca de la pieza y le han puesto 7 u 8 bebederos al centro.
Si se quieren evitar bebederos al centro, se hace el aro y le metes 7 u 8  y con 14 evitabas el aro,. esta claro que el que lo ha echo no tiene ni idea de lo que hace ni porque lo hace.
Si quedamos en que hay que facilitar el camino al Zamak, el aro es un escollo y por tanto no es aconsejable y solo hay que hacerlo cuando sea muy preciso.
Cuando hay que poner 25 o 40 piezas para no juntar tantos bebederos en el centro pero en esos casos, tenemos la ventaja de que las piezas son muy pequeñas y se llenan con facilidad.
Segunda foto.
El cono sale correcto, se ha echado la cantidad adecuada.
Se han echo los bebederos en espiral,. una tonteria de las muchas que se hacen.
Hay algun listillo, siempre los hay., que dice que los bebederos deben de inclinarse en el sentido de rotacion del plato,. no tiene ningun resultado practico.
Tercera foto.
Cono bien un poco escaso.
Dios., quien abra enseñado a este señor a hacer bebederos,. Anchos, solo en el disco inferior cuando el mas importante es el superior,. echos sin orden ni concierto,. el metal no sabra por donde ir con ese laberinto.
En mis años de actividad, que fueron muchos, nunca me he aquilosado ni he seguido una rutina por lo que lo he investigado y practicado todo porque de cualquier rincon podia surgir una gran idea como la de los bebederos en contra-direccion que Guruche y yo nos dabamos de cabezazos porque deberia de habersenos ocurrido a nosotros y no fue asi.
El bebedero en espiral y los bebederos planos, claro que los conozco y los he practicado pero no ofrecen ninguna ventaja, mas bien inconvenientes y estosm que muestran estos moldes, pretenden hacerlos pero mal enseñados y por tanto, aun peor que si se hicieran bien.
Foto cuarta.
Ala , a meter bebederos a gogo, y todos al centro,. aqui es donde se tenia que haber echo el aro pero bien echo y encima, las piezas mal situadas.
Todo esto es el resultado logico de unos mal enseñados a enseñado a otros y estos a otros y el resultado nos queda a la vista.
TODAS LAS TECNICAS SON BUENAS.,
Bebederos directos., dos o mas directos a una pieza., bebederos secundarios que nacen de uno central., bebederos en contra direccion., aros en los bebederos.,
Salidas de aire en la parte superior del disco inferior,. salidas de aire en la parte inferior del disco inferior., bolsas de aire.
Noyus fijos en discos inferiores y superiores, tanto negativos como positivos., piezas incrustadas en el molde para que salgan fundidas en la pieza., noyus movibles (postizos) que se ponen y quitan en cada moldeada. y alguna cosa mas.
Moldes de caucho., moldes de silicona.
Toda una gama de recursos que tiene el moldeador y TODOS SON BUENOS y todos se pueden y deben de usar.
Debemos pues conocer las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y cuando eso lo sepamos a fonde, en cada caso aplicaremos el mas conveniente segun la pieza que tengamos que moldear.
Asi y todo,... tened muy presente, que por mucha experiencia que acumuleis y por muchos años que esteis en el oficio,. aun tendreis fracasos aunque en esos casos, cuando os suceda,., os dareis de cabezazos en la pared al tiempo que exclamais,. .. que burro soy, que burro soy.
Hace unos dias le hice una moldeada a un molde de 400., cuando lo abri, las piezas eran una porqueria, otra vez al crisol.
Deberia de haberle dado un minuto de moldeo y le di 20 segundos.
Y QUE ESO ME PASE A MI,. pues si, me ha pasado y seguramente me pasaran mas fracasos.
AMiguelZ
« Respuesta #29 en: 16 Diciembre 2014, 13:25 »
Hoy hemos probado la centrifugadora con el molde que nos has enviado. Lo primero que hemos hecho es poner la presión a 5 bar y poner el equipo en marcha. En el segundo dos ya habíamos cortado la corriente por el acojone que nos ha entrado (vibración exageradisima). Se nos había "olvidado" de poner la bolita sobre la que pivota el plato. por suerte no se ha roto nada.
Creo que no somos los primeros en hacer un desastre porque uno de los nervios que hay debajo tiene un trozo dañado. Una vez puesta la bola hemos puesto en marcha la máquina por segunda vez y no vibraba en exceso (no daba miedo). Hemos vertido sobre le molde dos cucharones de zamak y como era de esperar se ha formado un cono exagerado que nos ha obligado a desmontar el plato para sacar el molde.
La tercera vez, con medio cucharón nos ha ido bien, nos han salido unas evillitas decentes casi pulidas y sin rebabas. A algunas les he pasado una lija de agua de 800 y desde mi punto de vista quedan perfectas (hay dos o tres que tienen como algún defectito que se ve con lupa después de pasar la lija). La verdad que no es dificil, aunque es conveniente al hacer las primeras pruebas poner poco material e ir incrementando, no al revés.
Hecho de menos que tenga un paro de emergencia "seguro" a mi eso de que pulse el stop y me arriesgue a que salga el plato volando me impone cierto respeto.
