Autor Tema: Moldeo por centrifugacion para Uniting.  (Leído 13707 veces)
Uniting
Re:Moldeo por centrifugacion para Uniting.
« Respuesta #30 en: 16 Diciembre 2014, 20:17 »
Estimados colegas
Hoy hice una pequena vulcanizacion me fabrique un molde de 10*8  en placas de metal todo  muy bien vulcanize la silicona en la maquina  todo sin ningun problema
puse como conejillo de indias un anillo de mi mujer bastante viejo que tenia por ahi
y me sorprendi de los resultados con tan improvizada fundicion  (peltre)   las primeras coladas  estaban muy mal hasta que empeze a utilizar talco para bebes y la temperatura del molde fue subiendo empezo una mejora  casi de inmediata   muy contento ya que con este rudimentario sistema  y funcidicion y como prueba para la vulcanizadora valga la rebundancia  mi test de la maquina le doy un 8 sobre 10  ya que perdi un poco de presion  y me di cuenta que tengo una pequena filtracion de aceite nada importante  ya que es facil de cambiar la tuberia.
por fin os  dejo fotos  pero en mi sitio web  ya que  no se como subir fotos al foro, el sitio web no es definitivo de hecho solo esta habilitado para mostraros las fotos del pequeno resultado.  podeis ver aqui en www.unitingpeople.be las fotos las encontrais en el apartado "other artists"
Estoy  traduciendo en origen mi web site va en 8 idiomas pero claro   debo escribirlos  todos  y estoy empezando con el espanol.
saludos queridos colegas
« Respuesta #31 en: 17 Diciembre 2014, 13:32 »
Hola Miguel.
Me alegra que ya hayas probado el moldeo.
En teoria, la centrifuga no deberia de vibrar nada pero en la practica es pura teoria porque un calibrado exacto solo se puede dar en una maquina nueva y a veces ni eso.
Que vibre un poco no tiene importancia y no perjudica la calidad de las piezas.
Yo presumo de tener la mejor centrifuga pues es una Nicem modificada por mi y vibra un poco y no me he preocupado de quitarle la vibracion.
La presion de 5/6 admosferas es la adecuada para los moldes de silicona,. para los moldes de Caucho debe ser de 6/7 y si el molde es de Caucho y de 400 mm , de 7/8.
Lo de la bola si es un fallo, tened cuidado con esos fallos,. ponerle grasa a la bola.
NO SE PUEDEN PONER DOS CUCHARADAS , Se vierte la primera cucharada que entra y se distribuye a las piezas pero en las decimas de segundo en que vuelves a cojer material y vuelves a verter, el primero ya esta solidificado y ese material ya no entra en el molde sino que todo el se queda formando cono.
Esos pequeños defectos que as visto en algunas evillas son burbujas de aire,. en esa pieza no deberian de salir aun sin hacerle salidas de aire y salen porque ya te dije que el molde no esta bien echo al 100 X 100.
El Stop deberia de funcionar correctamente o sea,. cuando lo pulsas, la maquina se para de golpe aunque este a mitad del ciclo automatico pero no sube el puente hasta que no se para el plato.
En la tuya debe funcionar de esta forma, no debe de abrirse hasta que no este parada.
En la mia se abre cuando aun esta el plato rodando y eso es peligroso pero es que, tanto el panel de mandos como la electronica la mande hacer a un electronico a mi gusto y es diferente a la de Nicem,. Ahi tuvo un fallo el electronico que, naturalmente se puede corregir pero no lo he hecho porque yo NUNCA he usado el paro de emergencia.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #32 en: 18 Diciembre 2014, 00:32 »
Puedes enlazar imagenes desde tu web.
tienes que escribir
Código: [Seleccionar]
[img width=900]http://unitingpeople.be/onewebmedia/WP_20141216_032.jpg[/img]
« Respuesta #33 en: 18 Diciembre 2014, 16:32 »
Hola Albertoy.
Me vas a perdonar mi supina incapacidad en esto de los ordenadores, me defiendo solo en este foro y eso, gracias a un hijo mio que es ingenioero de informatica pero, claro, que no lo tengo todos los dias a mano.
Eso de los correos electronicos y la Web , ya le preguntare y que me enseñe.
Ahora en este hilo, he visto un mensaje tuyo y unas piezas dentro de una caja pero no dices nada sobre ellas.
Supongo que sera sobre algun mensaje tuyo anterior pero no encuentro nada.
Te agradeceria me dijeses en este hilo lo de las piezas de la foto.
« Respuesta #34 en: 18 Diciembre 2014, 16:42 »
Uniting.
Me gustaria mucho ver esas fotos.
El problema es que yo soy muy ignorante en esto del ordenador y no se sacarlas de la Web, tengo que decirle a un hijo mio que me enseñe y ya las podre ver y hasblaremos sobre ellas.
Uniting
« Respuesta #35 en: 18 Diciembre 2014, 19:20 »
Marti si lees lo que escribi te vas a encontrar con mi pagina web www.unitingpeople.be pinchas el enlace y te va  a llevar a mi sitio web ahi dice  "otros artistas" en ingles  de todas formas te vas pinchando  y te encontraras con las fotos. al colegita  que me dio el tip de las fotos para enlazar  gracias
pues  ahora intentare  enlazar  para que marti vea  las fotos.
Uniting
« Respuesta #36 en: 19 Diciembre 2014, 21:23 »
Hola  chicos
una pregunta!! El zamac o el peltre se le puede dar inmediatamente un baño electrolitico de plata una vez centrifugado  ?  claro previamente desbastado pulido  y todo ese proceso o debo primero cobrearlo ?
Gracias amigos que tengais buen finde.
« Respuesta #37 en: 19 Diciembre 2014, 23:54 »
Buenas noches Uniting.
Contesto a tu pregunta.
Vamos a un taller de baños por electrolisis.
Por ese sistema, las piezas metalicas se pueden,.. Zincar-Niquelar-Cromar-Latonar-Cobrear-Platear y dorar en oro,. y posiblemente algunos otros acabados metalicos.
De echo, el taller de baños puede hacer todos esos acabados pero generalmente, cada taller se dedica a tres o cuatro de ellos que son los que le piden sus clientes.
Por ejemplo, hay talleres que solo se dedican al cromado y talleres que solo se dedican al anodizado de aluminio.
Si quieres platear o dorar las piezas, tendras que buscar el taller que haga esos acabados.
Las piezas se pueden cobrear primero y luego darles el acabado que se quiera,. en este caso, el acabado de la pieza es mas resistente.
Un forero me va a enviar unas piezas que son el letrero de marca para un tractor y las quiere doradas.
Buscare un baño que las bañe de cobre y despues de laton que es dorado, tambien podria ser cobre y luego oro pero para ese letrero, oro es excesivo.
Al darle el cobre, evitamos mucho mas la corrosion, para un tractor es conveniente pero no para por ejemplo una insignia o un pink.
Las piezas se pueden bañar directamente de plata u oro, no hay problema.
AMiguelZ
« Respuesta #38 en: 20 Diciembre 2014, 18:37 »
Se me olvidó poner fotos de las piezas que saqué con el molde de martí.llorca
Las fotos son tres días después de sacar las piezas. El mismo día las lijé un poco con una lija de 600. El acabado es bonito pero no se cuanto tiempo tarda en oxidarse ni si el óxido es feo. Las piezas son muy pequeñas quizás 16x12mm con algunas partes con grosores inferiores al milimetro.
Uniting
« Respuesta #39 en: 20 Diciembre 2014, 20:18 »
Hola
Estan muy guapas !!!
marti  gracias por tu respuesta me queda un poco mas claro
en definitiva no pienso buscar una  compañia para hacer los baños
los quiero hacer  yo mismo ya estoy leendo y buscando mucha informacion
encontre un colega mexicano muy chevere (simpatico dice el) y me esta ayudando con
lo de los voltajes  y esos pequenos detalles
saludos amigos que tengais un buen finde.
AMiguelZ
« Respuesta #40 en: 20 Diciembre 2014, 22:29 »
Para hacer una serie muy limitada tiene pinta de ser fácil
http://www.electronica2000.net/curso_elec/cromar.htm
(ahi no lo cuentan, pero la temperatura se puede controlar con una resistencia de pecera y el agua la puedes remover lentamente con una pequeña hélice de plástico).
pero para hacer series grandes me da en la nariz que es complejo (y escuchando a marti.llorca que le sobra experiencia no me quedan dudas).
Hay que asegurarse de controlar la corriente, la densidad de los baños y que a todas las piezas les llegue uniformemente la misma corriente para que queden uniformes.
Si haces muchas tampoco puedes cromarlas una a una, sino que tendrás que amontonarlas y al haber zonas de contacto las deberás de mover. Estar delante cuesta dinero, y si estás delante muchos días a lo mejor te intoxicas.
Y lo peor, al final que haces con los residuos. Yo no me atrevería a tirarlos por el desagüe por la que pudiese liar.
En cualquier caso quedo espectante y con curiosidad de lo que vas hacer.
« Respuesta #41 en: 20 Diciembre 2014, 22:57 »
Hola Miguel.
Me parece bien que practiques con ese molde,. yo lo coji al azar de los montones que en fabrica se tiran a la basura.
Si la memoria no me falla, ese modelo de evilla es para zapatitos de pequeños pero es valido para practicar.
Uniting,. Tambien me parece bien que quieras montarte una planta de electrolisis y no voy a ser yo quien te quite la idea,. En ocasiones es muy bueno fracasar pues enseña bastante, de echo, gran paste de mi experiencia la he adquirido a fuerza de fracasos,.. suerte.
De todas formas, la prensa y centrifuga o sea, el moldeo tambien hay que practicarlo y ya sabes que me tienes a tu disposicion.
Uniting
« Respuesta #42 en: 21 Diciembre 2014, 11:50 »
Hola miguel
Pues la  verdad  el proceso es bastante simple es un poco de quimica y electronica
lo de los voltajes hay muchas  formas de controlarlo e ph las temperaturas he visto muchos videos en la red  y para ser procesos semi-industriales son muy eficientes  por ejemplo en mexico  y los ecuadorences producen mucha joyeria junto con los brasileiros siempre busco no-industrial,pymes y gente de mediano-pequeno.
Lo complicado.  y es en lo que he hablado y escuchado es en lo importante de las proporciones  de los componentes electroliticos.  los porcentajes  las condiciones se puede manejar con termometros y esas cosas para desengrasar las piezas hable con un senor espanol y me comento que simplemente lo puedo hacer con benzin luego se lava con agua destilada.
o Una solucion con hydroxido de sodio 100 gramos por litro de agua caliente y bien diluida  + anodo y catodo entre 3 y 5 voltios ph recomendado 12. No menos de 10 eso es insuficiente.
y ya luego los demas procesos cobrado,niquel free,platado, oro en fin..
ya tengo un par de asuntos zanjados bastante importantes vulcanizadora,centrifuga
horno me falta un poquito. a y las dos polidoras desbaste y abrillando con chips ceramicos. mas los quimicos
siliconas y demas materiales ya estoy bastante mas instruido he realizado algunas pruebas  y ya tengo algunas piezas listas.
ahora ire por los banos que de igual manera os ire ensenando los resultados mañana lunes comenzare a dar acavado a los anillos que os ensene masarriva.
con respecto a los desechos hay un programa en  (bedrijfsafval ivago) desechos empresariales  ivago son quienes procesan los desechos caseros et industriales aqui en belgica    pues  mi solucion es con ellos  y es muy posible por ser un artesano y querer  ser "verde"  reciva un subsidio por ser responsable y asi recivo una certificacion de responsabilidad y sostenibilidad. Una de las cosas  buenas de este pais.
si no como dicen aqui " de lo contrario. deje este escrito en nulo" y buscare de malas ganas una factoria para los banos. aunque  no lo creo por que siempre  siempre siempre hay alguien que tiene la formula y la paciencia para ensenar como marti.llorca jeje y hoy en dia hay muchas cosas hombre compras por internet o te vas al euroshop y ahi pillas de todo hasta para hacer metaanfetaminas.
os dejo un saludo colegas que tengais un buen domingo.
Uniting
« Respuesta #43 en: 14 Enero 2015, 19:04 »
Hola chicos os quería dejar un saludo pues  he cometido un error muy grande  me cargue el ordenador  con todo mi material
fotográfico de muchos años muchos sitios web a los que he accecido para todo mi rollo este de las maquinitas y ahora encontré las claves para   acceder al  foro.
de momento voy encaminado  pronto estaré en barcelona  he iré personalmente a ver el tema de las siliconas a coniex.  ya os contare como me  va por vuestro país.
saludos chicos.
Andrés.
Uniting
« Respuesta #44 en: 05 Febrero 2015, 14:46 »
Hola
Chicos he estado en espana  y ha sido genial he hablado con el señor navarro de coniex muy amables todos. Por cierto le comente al señor navarro de martin llorca   y se quedo  asombrado envia saludos y dice que mart es una eminencia en el tema.
Bueno a lo nuestro  estoy fundiendo y centrifugando peltre con silicona de coniex la de color verde especial para piezas planas y sin grandes relieves o dificles acesos para el peltre en este caso ( muy caro por lo demas) 19 x kilo  contra el zamak de 2.50 euros por kilo en fin
tengo piezas de muy buena calidad pero otras  no porosas pero con grietas o pequenos orificios. tengo fotos pero no se como subirlas  todavia. a que se debe este fenomeno....temperatura del peltre....mala colabilidad del material   y  lo otro que tengo bastante rebaba sobre todo en las piezas mas pequenas
saludos  amigos  ya intentare subir las fotos.
