Autor Tema: regulacion de cortadora de plasma delas chinas ???  (Leído 3633 veces)
correntinos
« en: 10 Diciembre 2014, 01:31 »
buenas gente como les va , me gustaria si alguien pudiese que me tire una ayuda con la cortadora de plasma esta es hobbista pero buen ome la ofrecieron muy barata, el manual no dice nada y yo idea no tengo asi que si alguien me ayuda de como regularla se lo agradeceria muchas gracias
la maquina es esta
https://www.dropbox.com/home#!/home/cortadora%20plasma
gracias saludos de sde argentina
javier
Desconectado alberttoy
Re:regulacion de cortadora de plasma delas chinas ???
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2014, 08:40 »
El link que pones pide password.
correntinos
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2014, 09:07 »
¿Puede que le faltase aire?
correntinos
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2015, 23:48 »
gracias por la repsuesta creo que si que es falta de aire no repsondi antes por que andaba alejado gracias de nuevo
javer
javierpalacios
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2015, 03:31 »
regular que??? si te refires a la intensidad de corriente con la que debe cortar, hay tablas del fabricante de consumibles que te dice a que amperaje deben trabajar y se lo regular por el pomo que parece ser el frontal, en los datos tecnico parece que dice que debe el aire a presion ser de 6MPA y si no tiene regular ni medidor de presion en la maquina le pones a la entrada una unidad de filtrado de aire de preferencia de gel (en bolitas) funciona perfecto y que tenga regulador de presion donde lo regulas y listo, notar que existe una presion estatica y una dinamica, seguramente se refiere a la dinamica pero eso lo dice el fabricante de consumibles, si trabajas todo el tiempo a 40A como dice una de las fotos su rango de trabajo es del 60% lo que significa que cada 10 min puede cortar hasta 6 min a ese regimen........... espero te sirva, saludos
