Autor Tema: Mi primer jueguecito cnc, help me!  (Leído 6231 veces)
juampa_Tech
« en: 12 Diciembre 2014, 21:51 »
Hola buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan, y me estoy iniciando al mundo del cnc, mi idea es hacer una máquina de corte por plasma, y para empezar a cacharrear me hice con este "equipo":
1 breakout board 5 axis (chininorra chinorra xD) url: http://goo.gl/WyHH8Z
3 motores paso a paso nema 23 --> dos del modelo: m23-1.3-1D10-D0-1.3nM 1.5A, step 1.8º  y otro m23-1.9-1D10-d1-B 1.9nM 1.4A y step 1.8º url: http://goo.gl/KEdhRw
Los drivers son: TB6600HQ http://file.siam2web.com/cnctak/files[document]/TB6600HQ/2013122_34344.pdf
Esta fuente: http://goo.gl/EJGsry
Os explico que me pasa, lo estoy tratando de configurar todo con el mach3, voy por partes; el puerto paralelo parece que está bien (he probado los dos), y según los pines que tengo puestos, (me encienden bien el led en los ejes que quiero), por lo que parece que tanto el puerto paralelo como la placa estaría bien, pero el problema es, que cuando intento echar andar los motores con el mach3 no puede, no hay un dios que los mueva, he probado toda clase de pines y configuraciones en el mach3, todo tipo de conexiones de la placa a los drivers (que parece que la manera en la que lo tengo cableado ahora parece que sería la definitiva, porque cuando enciendo la placa, en los drivers me reconoce como que está trabajando, porque se me enciende el led de "work"), pero el tema es, que no consigo echar andar a los motores... decir que mi motor es de 8 cables, y los tengo conectados como en el manual viene...
Dejo unas fotos por si me pudieseis ayudar:
https://www.mediafire.com/?52ygrlc2jrww14g
Dejo link en mediafire, porque pesa más de lo permitido, 1,5 Mb...
un saludo!!
« última modificación: 15 Diciembre 2014, 18:23 por juampa_Tech »
Desconectado Josebcn
Re:Mi primer jueguecito cnc, help me!
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2014, 13:14 »
 Buenos dias Juanpa
  Al igual que tu soy bastante  novato en esto, pero ya he superado la fase en la que los motores al menos se nueven. Yo tuve el mismo problema que tu al principio y me volvi loco intentando hacer mover los motores, lo intente todo ; configurar puerto paralelo en bios etc.
 Yo finalmente consulté al fabricante de la placa y me dijo que tenia que configurar en el mach  la velocidad de los pasos al 50%.
Hay una opcion para eso en la mismo sitio donde configuras la velocidad a la que trabaja el mach.
 Este problema es debido a que la calidad de los optoacopladores que se monta en este tipo de placas no dan la suficente velocidad de trasmision de pasos.
 Pruebalo a ver que tal.
juampa_Tech
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2014, 14:28 »
Muchas gracias Josebnc,
Sería en motor tunning, lo de aceleración o velocidad, o me podrías decir donde se configura eso en el mach3? que lo mismo toco otras cosillas jeje
PD: Disculpa, pero esto de ser novato...
« última modificación: 13 Diciembre 2014, 19:58 por carpin »
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2014, 14:47 »
 Hola Juampa
Selecciona configuracion, en el apartado port setup and axis seleccion veras en la parte derecha inferior un apartado que pone restart if changed. Activa la casilla que pone sherline 1/2 pulso mode.
  Prueba y con un poco de suerte se moveran los motores. A mi me funcionó
 Ya me contaras
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2014, 17:18 »
sube las fotos a imageshack o similar, y publica aqui los enlaces, no creo que muchos vayan a tomarse las molestias y correr el riesgo de bajarse un rar de origen desconocido.
juampa_Tech
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2014, 18:35 »
Hola Juampa
 Ya me contaras
Gracias de antemano, he probado eso que me has comentado pero que va, sigue sin funcionar, veo la placa activando eso que me has comentado de igual manera, se encienden los leds pero no responden los motores, a ver si alguien me dice algo o me dicen que más pueda ser..
Para Octavio; ok, cuando llegue a casa intento subirlo a imageshack, aunque virus no tienen eh! Jeje
Saludosss!
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2014, 11:15 »
Hola Juampa
  Prueba esto a ver si funciona
Vete a configuracion, abre port & pins y vete al apartado motor ouputs. Prueba de activar los iconos rojos en la columna que pone step low active los ejes que tengas configurados. Si no te funciona prueba de activar tambien los de la columna que dir low active.
 Yo hace meses que lo configure y no tengo en casa mi fresadora para mirarlo.
 Prueba a ver que tal. Un saludo
juampa_Tech
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2014, 13:49 »
Dejo otras fotos de como hasta ahora lo que he probado, y como lo tengo actualmente y sigue sin ir... :S
http://imageshack.com/a/img661/8371/rXiA6p.jpg
http://imageshack.com/a/img538/1723/iwu4Ij.jpg
http://imageshack.com/a/img538/1724/F4JWrh.jpg
http://imageshack.com/a/img538/9683/OMwPHd.jpg
http://imageshack.com/a/img913/4160/ym5vne.jpg
EDITO para hacer una preguntilla novata jeje: Con el equipo que tengo, tendría que ir sin problemas o esque hay algo que no es compatible...? o sea, si los drivers que tengo por ejemplo no funcionan con esa placa, o esos motores con esos drivers o ...?
PD: Si necesitais alguna fotos más o algo decidme que se la hago sin problemas
saludos!
« última modificación: 14 Diciembre 2014, 13:53 por juampa_Tech »
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2014, 14:01 »
Comprueba que le llegue al menos 5,2 v a esa placa que si vaja de 5 v no funcionara yo personalmente tengo la misma y tube que conectarla a una fuente a parte estabilizada regulada a 5,2v y 750 milis
juampa_Tech
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2014, 20:54 »
He probado con otro cable usb a alimentar a la placa por si fuera eso, incluso he cogido un cargador de movil que dá 5v 700 mA y nada... sigue sin ir, lo que comentas manu, intentaré mañana probarlo a ver si puedo hacer que me dejen la fuente estabilizadora o tendré que hacerme una, xD
Alguien más que tenga esta placa y le pase como a Manu? que tenga que darle más V y amperaje del que recomiendan?
Una pregunta por curiosidad, el driver placa etc, debería ir no, o hay algo incompatible?
Estoy por coger 3 leds con sus correspodiente R y probar a ver si pasa corriente de la placa a los motores.. :S no sé ya que más probar, y esto hay que echarlo a andar si o si! jeje
un saludo!!
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2014, 16:35 »
Tienes que estar seguro de que cuando enciendas la placa y trabajando te marque mas de 5v sinó o no te funcionara o funcionara errática como a golpes,lo digo por experiencia y si tienes la oportunidad de alimentarla por la regleta en vez de usb mejor.Por cierto no desesperes que esa placa es buenísima a mi no me ha fallado nunca y la he tenido más de 34 horas seguidas trabajando.
 Asegúrate que el Windows que usas es el adecuado,y que se energizaban los motores cuando conectas los drivers.Tambien cuando corre el programa se an de encender y cambiar de intensidad los les de la misma sino no tienes comunicación.
« última modificación: 15 Diciembre 2014, 17:00 por Manucnc2 »
Manuturbojet
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre 2014, 16:41 »
He estado viendo las conexiones de los drivers y veo que les as puesto resistencias?esta placa trabaja bien en bipolar,yo sin dudarlo lo hubiese conectado en bipolar serie sin resistencias aunque no estoy seguro de si te beneficiarán o no pero en bipolar serie adquiere el máximo torque.
« última modificación: 15 Diciembre 2014, 16:47 por Manucnc2 »
juampa_Tech
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2014, 18:18 »
Vale, no sé aun como hacer para darle más de los 5v, a ver si mañana me puedo hacer con una fuente de estas para estabilizar el voltaje de clase, o si sabes otro método, aprovechando la fuente o algo...
Como bien dices, para trabajar en bipolar serie, tendría que poner las conexiones del motor tambien de la misma manera no? y cuando me hablas de torque te refieres a poner al max los drivers?
El windows que tengo es el XP, a veces se me queda pillaillo xk no llega al Gb de ram, pero es el unico pc que tengo que tenga puerto paralelo; sobre la energía que le lleguen a los motores, no sé si le llega la corriente si quiera, he probado con el polimetro varias veces pero me sale 0, o 0,7 o asi, muypoco... (todo esto en continua, no?)
Otra preguntilla, lo de "Excitation Settings" los pinchitos esos que tiene la placa, lo que regulamos ahi según creo, sería en la manera que trabajan los motores, eso lo tengo que poner de alguna manera en concreto o me valen todas las configuraciones? Creia que era, para que trabajase el motor segun yo quiera... si con más pasos o no...
Perdonadme por las preguntas, pero a verde no se si llego jaja, saludos!!
heroeshard
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2014, 06:27 »
en la segunda foto que muestras la configuracion  motor outputs estan los pin de paso y direccion , yo no tengo la electronica que tienes , pero tenia tu problema y probe cambiando los numeros de esta parte . Yolo tengo asi , para X 2-3 para Y 4-5 y para Z 6-7 , espero se entienda lo que quiero decir y te sirva.
