Autor Tema: Torno WM180 y las velocidades del husillo  (Leído 5240 veces)
« en: 14 Diciembre 2014, 12:59 »
Hola Amigos!
Mi torno es un WM180 y tiene configuradas las poleas para que llegue a 2500 rpm
He notado, por ejemplo, que al querer tronzar , y trabajar a pocas rpm, el husillo tiende a frenarse.
Es por eso que me hago las siguientes preguntas:
Por el tipo de trabajos que puedo hacer en este tipo de tornos, se usa normalmente trabajar a tantas RPM (2500) ?
Que trabajos necesitan altas rpm?
Si cambio las posicion de las correas a la posicion  A no conseguire más fuerza en el giro del husillo en bajas rpm?
La baja de RPM en el husillo hara que el motor deba girar más rapido.
Le trae inconvenientes al motor trabajar a más RPM?
A ver que me pueden decir los veteranos viruteros de estas inquietudes!
Gracias por leer el tema y buen domingo para todos!
« última modificación: 14 Diciembre 2014, 13:06 por m606paz »
Desconectado aldrin
Re:Torno WM180 y las velocidades del husillo
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2014, 16:05 »
En la posición A conseguirás mas par, mas fuerza, ademas al ir el motor mas revolucionado aun mas y unas velocidades mas racionales para tornear metal en relación a las del motor.
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2014, 17:39 »
Aldrin
Muchas gracias por tu respuesta, efectue el cambio de posicion de la correa, y el cambio es para mejor!  .yupi
Hasta parece un torno de más potencia!  .yupi
En cuanto a tronzar, intentare hacer una prueba proximamente!
willy hp
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2014, 16:41 »
m606paz
Respecto a una de tus consultas :
"Que trabajos necesitan altas rpm?"
Por ejemplo algún rebaje en una barrita de bronce  / aluminio de aprox. 10 mm de diámetro para abajo ,  se puede sacar viruta a lo grande , rápido y si como ultima pasada le das muy despacio manualmente al carro te queda una terminación de superficie casi perfecta .
Para tronzar Yo uso en mi caso 500 RPM / 300 RPM. por ejemplo .Para piezas de aprox 20 mm o mas diámetro .
En otros casos habitualmente corto bronce de 12 mm de diámetro y ahí si 920 RPM .
Willy
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2014, 17:56 »
Hola Willy!
Gracias por lo que comentas!  .bien
Ayer intente tronzar, el motor no se frena como antes, pero estoy fallando con el afilado de la herramienta....  >:( :(
Aplique bastante lubricacion y cuchilla de widia alineada.
Estamos hablando de una pieza de acero normal de una pulgada de diametro a 500 rpm...
pelpeli
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2014, 18:28 »
hola m606paz, la cuchilla de tronzar si es de widia yo la pondría a unos 80 mts de velocidad de corte, que para 25.4 mm de diámetro son 1000 rpm. Si haces la prueba ya dirás como te ha ido.
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2014, 20:01 »
Muy buen dato pelpeli!  .bien
Voy a hacer la prueba!
willy hp
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2014, 13:36 »
m606paz
Debo pedir disculpas , en mi caso no aclare que Yo uso para tronzar una herramienta de HSS y no tuve en cuenta la herramienta que vos usas con plaquitas de "widia" .
Lo màs probable es la velocidad que te recomienda pepeli rinda mucho mejor.
 Por otro lado en mi caso para tronzar no entro de una con la herramienta sino que voy haciendo entradas ensanchando el corte como para que la viruta no se acumule entre los bordes de la pieza a cortar y la herramienta .
Willy
Desconectado leugimr
« Respuesta #8 en: 26 Diciembre 2014, 00:15 »
Yo tengo ese mismo tornito y la verdad es que la posicion B ni se la pongo, uso cobaltos y HSS y trabajo Inox y laton sobretodo, el laton va perfecto a tope y el inox lo tronzo a unas 300 rev. o menos y agrandando el corte como decia el compañero y me va de lujo.
Miguel
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2014, 00:32 »
Leugimr!
Gracias por tu comentario.
Aprovecho y les comento que desde que cambie la posicion de las poleas a A , el torno parece otro!  .yupi
Hice una perforacion con una mecha de 13 mm (previamente habia pasado una de 10) y  saco viruta sin  detenerse y sin varias las rpm
Nunca habia sacado virutas tan largas y gruesas!  .yupi
