Autor Tema: acabado de laton tipo cuero  (Leído 4754 veces)
mini
« en: 14 Diciembre 2014, 22:06 »
Hola
Estoy haciendo piezas en acabado tipo cuero con una patina quimica que oxida el laton .Lo deja negro y despues lo rayo con un abrasivo tipo scot brite,estropajo de frejar,.Para sacar un poco el color del laton.
Me queda bien.El problema es que despues tengo que barnizarlo para que se mantenga el acabo inalterable.Lo barnizo con un barniz bueno de aderecia directa para metales y despues de dejarlo evaporar  le doy calor con una pistola para acelerar el secado y aumentar la dureza.
_No lo he dicho ,el barniz es de 2 componentes ,con catalizador aplicado a pistola y le pongo un acelerante de secado pues en este tiempo no secan muy bien los barnizes.
El barnizado me queda perfecto liso ,fino brillante .Pero... al cabo de 2 dias la pieza se empieza a quedar aspera .Es como si la oxidacion siguiese debajo del barniz y me abriese este .
Despues de dar la patina quimica aclaro muy bien la pieza y la seco con serrin de maiz y la limpio bien.
¿alguna idea de lo que puede pasar?
A lo mejor probar algun pasivador para el laton...
Es un tema muy especifico,pero a lo mejor alguien ha tenido este problema.
Las piezas son lisas de fundicion ,como de 40 cm de largas por unos 15 de ancho.
gracias
Re:acabado de laton tipo cuero
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2014, 23:11 »
Tengo un familiar que trabajaba en una fábrica de relojes y me regaló un líquido para patinar el latón (creo que era un compuesto de coordinación de amonio-cobre). Luego, tengo entendido lo barnizaban y no tenían ningún problema. Yo apuntaría que la causa es el barniz de dos componentes. Prueba primero con un barniz convencional a ver si ocurre lo mismo.
fausto
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2014, 18:00 »
Hola,creo que el problema es que el barniz que utilizas es demasiado fuerte para la base sobre la cual lo aplicas, tal y como dice Forane mejor prueba con
otro tipo de barniz no tan fuerte, hay barnices tipo automoción que se venden en spray y secan bastante rápido.
Espero te sea útil.
Fausto
mini
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2014, 21:40 »
El barniz debe de ser muy resistente pues son piezas que estan expuestas a humedad y al menos tienen que aguntar unos meses sin estropearse mucho.
He probado con barnizes de un componente y tambien me pasa.El barniz que uso es de automocion.
No se que hacer...
gushhnet
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2014, 22:05 »
Enjuagas las piezas cierto? Puede ser un remanente de la patina que causa el problema o el acelerante que usas.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2015, 00:29 »
¿No podrías cambiar la patina por pintura?
arqarod
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2015, 10:23 »
Buenas.
Yo trabajo mucho con distintos acabos superficiales en latón, pero en vez del barniz recurro a la cera. Es tan simple como pasarle un paño ligeramente encerado. Las encuentras de distintas calidades, la mejor es una americana que se llama renaissance, pero existen muchas otras mas asequibes.
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Wax
jevitroner
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2015, 21:50 »
Te importaría poner una foto del resultado final?  Me gustan estas cosas, y tengo curiosidad por ver como queda.  Muchas gracias  .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2015, 02:20 »
Los instrumentos musicales dorados (como trompetas y trombones) estan fabricados en laton y pese a que mucha gente crea que su color se debe a algun tipo de baño, simplemente es laton pulido a espejo y lacado. Se laca a pistola  y el resultado es muy duradero, aguanta manoseo y humedad durante perfectamente 10 años o mas.
