Autor Tema: Cuantos kg puede mover un motor????  (Leído 96150 veces)
jonyspain
Re:Cuantos kg puede mover un motor????
« Respuesta #15 en: 18 Diciembre 2014, 22:22 »
Bueno mis calculos solo indica la potencia necesaria para subir el peso que indico en el tiempo necesario, la hoja excell es para calcular un reductor y el quiere saber si el motor sirve, si ya tenemos en cuenta que sale casi la mitad de lo que el motor tiene,en el calculo mio que realmente es simple y sencillo, simplemente a pelo, pues ya es de suponer que con la reducción que metera si es simple ya va mas que sobrado.
Para mi ahora creo que es mas importante diseñar el sistema de freno antirretorno y la maniobra de cambio de sentido, por que hay es donde va a tener la complicación y no en saber si el motor puede o no. Ya que si puede.
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 22:30 por tonispain »
ING
« Respuesta #16 en: 18 Diciembre 2014, 23:50 »
Muchas gracias Carpin por corregirlo  :D
Hola! ING.Muchas gracias por molestarte tanto e intentar poner algo de luz a lo que intento hacer pero solo hacerte un par de preguntas ya que estamos:
1-¿el nº de reenvios que es el total de poleas a poner,o sea,polea del motor y a la que transmito?
2-¿la reducción 1 que el diámetro de la 2ª polea??
Eso es lo único que no me queda claro y que el par sale muy grande no,tanto para tiene un motor tan pequeño??
Solo dar las gracias a todos por poner vuestro granito de arena. .bien
El número de reenvios es, por decirlo de alguna manera simple, el número de cables que van a soportar la carga. Te pongo ejemplos; si pones el motor en el techo, y lo enganchas directamente a la plataforma, solo habría un cable. Si por el contrario, pones el motor en el techo, haces pasar el cable por una polea anclada en la plataforma y el cable lo sujetas al techo, tendrías dos cables soportando la carga. Creo que habría quedado más claro si hubiese puesto esto desde el principio  ;) . Te dejo esta imagen para aclararlo:
En el primer caso sería un cable, en el 2º dos cables, etc.
La reducción sería si al motor le acoplases una reductora, y la salida de esta reductora conectada al eje que enrollara el cable. Si pones el motor directo, la reducción obviamente sería 1:1
El par motor depende de la velocidad angular (RPM) y de la potencia. El motor tiene teóricamente 4,178 Nm. Si pones una reductora, este par aumenta. Aunque no lo he dicho, todos estos cálculos son teóricos y suponiendo que todo es perfecto. En la práctica, el motor no te va a dar esos 700W, sino algo menos. Además, hay que aplicar un factor de seguridad. Si el cálculo te dice que con una configuración puedes levantar 200kg, en la práctica ponle como mucho 150 o menos.
Tonispain, estoy de acuerdo contigo en que es necesario ponerle un sistema de retención y bloqueo, para que no pueda caerse accidentalmente. Respecto al cálculo, sigo pensando que no es el correcto en este caso. Si fuese por ejemplo para levantarlo con un pistón hidráulico si sería correcto, pero en el caso de un motor que gira para enrollar un cable hay que tener en cuenta el radio sobre el que se enrolla. Que es mas fácil, ¿detener un disco con un radio pequeño o un disco con un radio más grande? Creo que así puede quedar claro  ;)
jonyspain
« Respuesta #17 en: 19 Diciembre 2014, 17:12 »
Bueno el asunto es decirle a este muchacho si el motor vale o no, tu que opinas sirve o no?
ING
« Respuesta #18 en: 19 Diciembre 2014, 17:46 »
Según que configuración elija, puede servirle o no. Poniendo la reducción que le recomendaste de una lavadora, enrollando el cable sobre un eje de 50mm de diámetro y con una polea simple, podría levantarlo sin ningún problema.
manuel43
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2014, 12:42 »
me gustaría daros las gracias por haberme resuelto toda duda.Creo que al final no pondré ese motor ya que según cálculo si podría levantarlo,el problema es ponerle freno a la hora de bajar y a la hora de subir jajaj así que probare a acoplarle un disco y que me valga de lijadora de banco.
muchas gracias
jonyspain
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2014, 16:32 »
Si lo haces manual ponle un cable con un contrapeso guiado por la pared mas proxima y y subira con el minimo esfuerzo, la verdad es lo mejor que puedes hacer, ya que con ese motor necesita mucho mecanismo,
Como piedra de esmeril te faltaran revoluciones, pero adelante y suerte.
Feliz navidad,
