Autor Tema: Cuantos kg puede mover un motor????  (Leído 96141 veces)
manuel43
« en: 15 Diciembre 2014, 14:14 »
Hola!! Llevo tiempo en el foro pero por falta de tiempo no he podido colgar nada,a partir de ahora mostrare mis inventos y demas pero ahora es una duda la que tengo,que por mas que hago cálculos no consigo sacarlo y supongo que no es complicado.Tengo un motor eléctrico de 700w y 1600r.p.m. ( de lavadora) y quiero hacer unos proyectos en el garaje para mover un ventilador de camión para dar fresquito en verano y subir un circuito de scalextrix que quiero colgar del techo.La pregunta es:¿con dicha potencia del motor cuantos kg puedo levantar?.Ya los cálculos para aumentar o disminuir los kg mediante poleas(que es como lo quiero hacer)ya no tendría problemas en hacerlo,o eso espero jajajaja.
Gracias por anticipado.
Desconectado alberttoy
Re:Cuantos kg puede mover un motor????
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2014, 17:35 »
1 watio= 1 Nms
Es decir,   N= W/ms
Tienes una fuerza de 1Newton (0,1kg) "gastando" un watio al mover/subir un metro en un segundo
Este es un calculo simpificado donde no se considera la inercia (como ves no sale la masa.
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2014, 20:38 »
Tienes la formula en prontuarios e internet, pero a la formula le falta incluir el dichoso rozamiento, que en una reducción tan grande como la que necesitas es mucho, por ejemplo si utilizas una reductora de tornillo sin fin te vas a perdidas de entre el 20 y el 50 por ciento.
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2014, 10:00 »
Hola Manuel
Con los datos que me has dado y suponiendo que los watios son potencia mecánica en el eje, te adelanto que me sale un Torque estimado (con 25% de perdidas) de 3,14 Nm.
Para saber la fuerza que puede levantar se necesita saber el diámetro del eje o polea del motor.
Un Saludo
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
manuel43
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2014, 10:37 »
muchas gracias por la ayuda.El diámetro de la polea no se cual poner.Si pongo una polea a la salida del motor de 60mm  que peso levantaría??Ya sabiendo eso podria poner la polea mas grande o mas pequeña en funcion del peso.
gracias de nuevo
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2014, 11:12 »
Imaginate que la polea es una palanca si tiene 60mm su brazo es de 3cm, haz una simple regla de tres con los datos que te da egargallo y te saldrán aproximadamente 10kg.
Pero tan importante es el peso que levantas como la velocidad a la que lo levantas, la potencia sin control no sirve de nada rezaba un conocido anuncio.
Como te dije antes te hara falta una reducción muy grande para que ese motor te valga.
« última modificación: 16 Diciembre 2014, 11:14 por tor_nero »
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2014, 11:35 »
Podrias consultar paginas web de portones levadizos , que te indican tamaño de los portones y que motores traen instalados..
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2014, 13:43 »
Mejor úsalo como ventilador.  Para lo de subir pesos necesitarías una buena reductora a la salida del eje.
manuel43
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2014, 23:28 »
ok! gracias.Eso haré.....me buscare otro para hacer de polipasto y este lo dejo para el ventilador solo.
jonyspain
« Respuesta #9 en: 17 Diciembre 2014, 17:09 »
Mira asi a bote pronto puedo decirte que con ese motor sobra para el excalestric pero necesitas un reductor, si te fijas en las ferreterias venden polipastos pequeñitos y tienen muchaaa fuerza por que yo puse uno en una fresadora para subir el aparato divisor que lo subiamos entre dos tios a mano, la empresa que repara las cintas transportadoras en mi trabajo traen uno similar para despellejar las lonas en los empalmes y tienen fuerza y son de 220v. El problema que no tienes reductor, ahora te cuento como se calcula la fuerza de un motor para subir un peso
Atento;
Para calcular la potencia necesitamos conocer el trabajo realizado . La fuerza necesaria es igual y opuesta al peso del objeto a levantar.
                                            F=P=m * g
La m es el peso y la g la gravedad
El trabajo realizado
                                            W=F*e
la potencia desarrollada
                                           P=W/t
Vale vamos a por un ejemplo:
Tu excalestric pesa 250 kg y lo tienes que subir al techo supongo 3 metros en un tiempo de 15 segundos vale?
                                         F=P=m.g= 250*9,8=2450 Newton
                                         W=F*e=2450*3=7350 julios
                                          P=W/t= 7350/15=490Watios
Por lo tanto te resobra con el motor por que seguro que ni pesa eso ni hay tanta altura. lo que ocurre que si no le pones reductor lo vas a estrellar contra el techo.
Otra cosa con respecto al ventilador ni se ocurra hacerlo por que vas a tener un gran problema de ruido, lo se sobradamente por que yo ya hice uno en un taller,  para ventilarnos y fue peor el ruido que el calor, es insoportable.
Ademas los ventiladores consumen mucho contra mas aire arrastran, por eso los grandes ventiladores de rodete tienen valvulas en la entrada de aire para el arranque, por que si no salta el termico de protección en el pico de arranque, asi que cuando lo arranques vas a cosumir mucha corriente siempre, " a ver algo insignificante pero que no te interesa"
Recomendación si quieres aprovecharlo ponle unas poleas haces una reducción y para el excalestric, te calculo las poleas en un momento para 1600 rpm.
  rpm entrada 1600,,,, rpm salida  vamos a por las poleas
                       n2=n1*d1/d2
n2 rpm salida , n1 rpm entrada , d1 polea motor , d2 polea eje de salida.
                       n2=1600*30/450=106 rpm
 Entonces lo que has de hacer es, buscar las poleas que corresponde de una lavadora, que vienen a ser de esta medida se las acoplas y fíjate que panorama, te montas  la polea grande horizontal y el motor vertical para no ocupar espacio debajo de la mesa y que suba y baje todo el conjunto con un cable mediante poleas enganchado al techo con un buen anclaje.
Si te ha gustado ya contestaras.
« última modificación: 17 Diciembre 2014, 17:39 por tonispain »
manuel43
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2014, 14:38 »
TONISPAIN donde dice que esta tu altar para ir de peregrinación???  .brinda jajaja.Estupenda la explicación.Me has resuelto toda duda posible.Es mucho menos peso el que quiero levantar,supongo que a 60-70 kg no llego con todo montado así que de sobra y aprovechando que tengo varios motores de lavadora pues estupendo.Así que lo dicho de nuevo,muchas gracias por la duda y lo que te haga falta desde el sur sin problemas,aquí estoy.Al bajar las revoluciones a 106 r.p.m. ya me aseguro de que eso no suba o vale volando no??
Gracias otra vez!!!
jonyspain
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2014, 16:49 »
Pues nada ya sabes a buscar poleas de lavadora y a montarlo, tambien podrias hacerlo con mas poleas si no encuentras, en una relacción compuesta y podrian ser mas pequeñas, ya pondras un video del resultado.
Suerte.
Ahhh NOta super importante tendrias que montar un antirretorno en el sistema como un sistema de piñon y trinquete o parecido por que si pierde la tensión el motor en el ascenso se ira todo abajo ya que no tendras freno y tendras que ir pensando en la maniobra de bajada, necesitaras una inversión de giro asi que pasate por el foro de electricidad y informate. Seguro que hay botoneras que ya lo tienen incorporado por que es monofasico.
ING
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2014, 20:04 »
Buenas tardes,
Creo que los cálculos de tonispain no son del todo correctos, ya que no tienen en cuenta el diámetro del eje sobre el que se enrollara el cable. Como dice Egargallo, nos tienes que dar al menos ese dato.
Te he realizado una hoja de cálculo en excel, para que tu mismo puedas ir variando datos, como el diámetro del eje, la carga que le vas a aplicar, si vas a poner varias poleas, etc. Tienes que rellenar los datos de la parte superior, y abajo te mostrará los resultados.
https://www.mediafire.com/?8yg6036njq8kb7b
Si veis algún error o no se entiende que hay que poner en cada campo por favor decídmelo,
EDIT: Donde pone diámetro eje debería ser radio del eje
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 20:16 por ING »
« Respuesta #13 en: 18 Diciembre 2014, 21:43 »
Adjunto hoja de calculo del compañero ING, con la corrección que ha indicado
manuel43
« Respuesta #14 en: 18 Diciembre 2014, 22:11 »
Hola! ING.Muchas gracias por molestarte tanto e intentar poner algo de luz a lo que intento hacer pero solo hacerte un par de preguntas ya que estamos:
1-¿el nº de reenvios que es el total de poleas a poner,o sea,polea del motor y a la que transmito?
2-¿la reducción 1 que el diámetro de la 2ª polea??
Eso es lo único que no me queda claro y que el par sale muy grande no,tanto para tiene un motor tan pequeño??
Solo dar las gracias a todos por poner vuestro granito de arena. .bien
