Mira asi a bote pronto puedo decirte que con ese motor sobra para el excalestric pero necesitas un reductor, si te fijas en las ferreterias venden polipastos pequeñitos y tienen muchaaa fuerza por que yo puse uno en una fresadora para subir el aparato divisor que lo subiamos entre dos tios a mano, la empresa que repara las cintas transportadoras en mi trabajo traen uno similar para despellejar las lonas en los empalmes y tienen fuerza y son de 220v. El problema que no tienes reductor, ahora te cuento como se calcula la fuerza de un motor para subir un peso
Atento;
Para calcular la potencia necesitamos conocer el trabajo realizado . La fuerza necesaria es igual y opuesta al peso del objeto a levantar.
F=P=m * g
La m es el peso y la g la gravedad
El trabajo realizado
W=F*e
la potencia desarrollada
P=W/t
Vale vamos a por un ejemplo:
Tu excalestric pesa 250 kg y lo tienes que subir al techo supongo 3 metros en un tiempo de 15 segundos vale?
F=P=m.g= 250*9,8=2450 Newton
W=F*e=2450*3=7350 julios
P=W/t= 7350/15=490Watios
Por lo tanto te resobra con el motor por que seguro que ni pesa eso ni hay tanta altura. lo que ocurre que si no le pones reductor lo vas a estrellar contra el techo.
Otra cosa con respecto al ventilador ni se ocurra hacerlo por que vas a tener un gran problema de ruido, lo se sobradamente por que yo ya hice uno en un taller, para ventilarnos y fue peor el ruido que el calor, es insoportable.
Ademas los ventiladores consumen mucho contra mas aire arrastran, por eso los grandes ventiladores de rodete tienen valvulas en la entrada de aire para el arranque, por que si no salta el termico de protección en el pico de arranque, asi que cuando lo arranques vas a cosumir mucha corriente siempre, " a ver algo insignificante pero que no te interesa"
Recomendación si quieres aprovecharlo ponle unas poleas haces una reducción y para el excalestric, te calculo las poleas en un momento para 1600 rpm.
rpm entrada 1600,,,, rpm salida vamos a por las poleas
n2=n1*d1/d2
n2 rpm salida , n1 rpm entrada , d1 polea motor , d2 polea eje de salida.
n2=1600*30/450=106 rpm
Entonces lo que has de hacer es, buscar las poleas que corresponde de una lavadora, que vienen a ser de esta medida se las acoplas y fíjate que panorama, te montas la polea grande horizontal y el motor vertical para no ocupar espacio debajo de la mesa y que suba y baje todo el conjunto con un cable mediante poleas enganchado al techo con un buen anclaje.
Si te ha gustado ya contestaras.
