No trata solamente de precisión (además la precisión la pone uno, conociendo la máquina).
En un principio los rodamientos son los equivocados ya que no son cónicos, un taladro vertical no esta pensado para fuerzas que no sean axiales, por lo tanto sin tirador el cono del mandril se saldría...
Teniendo todo esto en cuenta, los husillos de estas máquinas suelen tener demasiada holgura, va a hacer falta modificar todo el conjunto.
Lo más importante fuera de la rigidez del husillo es la mesa de coordenadas... Las que venden para taladros son para taladrar (ubicación de agujeros) no para fresar.
Que se puede, claro... Pero si se hace mal se puede volver muy peligroso, si se lo exige también.
A simple vista pueden parecer máquinas parecidas, pero no podrían ser más diferentes.
El cono morse sin un tirador, se va a salir con la fuerzas laterales del fresado... Que sucede, el porta con su fresa salen volando, muchas veces hacia el operario.
Con las holguras de todo el conjunto, es muy posible que se rompan las fresas.
Hay chapuzas que salen caras. De nada sirve una bajada milimétrica / centesimal si el husillo tiene juego, la mesa tiene juego, la columna vibra para todos lados, etc.
Para algunas chavetas se puede montar la pieza en el charriot de un torno y fresarla de esa manera, a tener en cuenta que no se debe agarrar una fresa en un plato de 3 o 4 garras con mordazas duras (ya que la herramienta también es dura). Lo ideal es con un portafresa y un tirador.
En cuanto a proyectos caseros, ver el libro de Gingery, se puede buscar de la siguiente manera: "Building a Gingery milling machine (miller)"
Entre sus libros también hay uno para fabricar una limadora, torno, taladro de banco y complementos para trabajar con chapa (doblar, rolar, etc).
Un viejo torno se puede convertir en una simple fresadora horizontal con mínimas modificaciones. No hace falta que el plano de fresado sea vertical para muchas cosas es cuestión de pensar de otra manera.
Por lo cual también hay mordazas / morsas de fresado para tornos. Que si bien no es lo mismo, para operaciones simples como la que sugieres, sirven perfectamente.
Para trabajos en serie, etc... Te conviene una fresadora horizontal con avances (en cuanto a chavetas simples)... o una limadora, si no te molesta esperar.
