Autor Tema: Maquina Laser Co2 50w y Moshidraw  (Leído 4644 veces)
uargo
« en: 15 Diciembre 2014, 16:00 »
Hola a todos, acabo de llegar al foro.
Pues resulta que tengo un laser de CO2 de 50w, area de trabajo 40x40cm.
Me viene con el Moshidraw 2014.10, y le compre el modulo POWERLED (de Moshidraw) que le permite controlar desde el pc la potencia del laser, es decir de fabrica la potencia se regula con un potenciomentro y no puedes hacer por ejemplo grabados de fotos. Con el POWERLED si.
Bueno y el problema que tengo es que si hago cosas pequeñas en plan corte o como mucho un grabado de 10x10cm bien, pero por ejemplo al intentar hacer grabados mas grandes cuando lleva unos 5 o 10 min trabajando se corta o se vuelve loco y empieza a hacer cosas raras, o en el mejor de los casos se para.
Para poder trabajar medio decentemente y sobre todo bajo pedido esto es del todo inaceptable, el Moshidraw como poco es muy malo.
Tiene solucion?
Alguien sabe de algun truco?
Alguna ayuda lo que sea para poder utilizar el Moshidraw sin problemas?
Utilizo un Pc Amd Athlon 64 x 2 3800+ con 2GB de ram, con windows 7 64bits y CorelDraw x6
Despues de leer mucho por internet algunos hablan de manejarlo con Mach 3 (opcion barata) que segun parece va bien para corte pero no para grabados pues no puede controlar la potencia del laser.
La opcion buena (y cara) es ponerle un DSP tipo el AWC608 (trae una pantalla LCD y botonera) con un par de drivers para los motores, creo que trae un software llamado Laser Cut o Laser Cad y que es compatible con CorelDraw y Autocad, este sistema tambien controla la potencia del laser y permite hacer grabados, segun parece es lo mejor para las maquinas laser.
Por favor necesito ayuda estoy hecho un lio y no se que hacer....
Tiene solucion lo del Moshidraw?
Hay otra solucion mas barata que el DSP?
En caso de tener que poner el DSP, que necesito exactamente y como funciona eso?
Gracias de antemano, y perdon por el tocho
uargo
Re:Maquina Laser Co2 50w y Moshidraw
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2014, 04:11 »
Nadie?
uargo
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2014, 16:54 »
O me he equivocado de sitio o esto esta muerto   :-\
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2014, 17:34 »
¿desde cuando esta alguien obligado a contestar?... se te contestara si alguien sabe del tema, y cuando ese alguien tenga un rato y ganas de hacerlo, asi que lo primero es tener paciencia.
particularmente no contesto a nadie si no especifica de que provincia es y ademas ni te has presentado, y encima comienzas casi que exigiendo  .palmas .palmas .bien , pues lee, que por el foro tienes algo de informacion, que por lo visto ni te has molestado en buscar.
saludos, Jose.
uargo
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2014, 22:41 »
Perdona no era mi intencion ofender a nadie.
Lo que pasa que es algo que me corre prisa solucionar y he mirado pero no encuentro ningun hilo que hable de esto.
Soy de Murcia.
Una vez mas perdon pero necesito solucionarlo ya.
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2014, 07:35 »
tienes un post mio en el que mando a tomar por culo el moshi de mi laser y pongo un mach3,  no es la mejor solucion pero era lo que tenia, lo mejor es poner un dsp y olvidarte del asunto, el moshi es una puta basura.
Desconectado Octavio
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2014, 16:42 »
vamos a ver entras de nuevas y metiendo prisas? malo es eso para conseguir que te ayuden note parece?
Lo primero es, has preguntado al que te lo vendió?
De todas formas aqui lo que menos hay son sistemas de laser, la tropa está mas por los tornos y fresadoras, aunque algun laser si que hay.
uargo
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2014, 23:58 »
Gracias por contestar y siento las prisas
Lo del DSP esta claro pero son 500 euros.. :-[
El mach3 para el laser no se, no controlas la potencia del laser y no puedes hacer grabados fotograficos, no me convence y ademas es mas complicado el proceso...
Yo era por si el Moshidraw tenia solucion o algun truco
Gracias
