Autor Tema: Soldar cobre y laton  (Leído 8167 veces)
trasmatero
« en: 15 Diciembre 2014, 21:49 »
   Voy a poner luz en la Minitago y he pensado emplear un trocito de cobre (+/- 5 cm) recocido porque puedo doblarlo con mucha facilidad en un extremo soldare una pieza roscada para poder sujetarlo y en el otro extremo soldare una campana de latón donde dentro pondré un portalámparas de bayoneta para una bombilla de leed's.
   Pregunta, ¿es posible soldar a estaño el cobre con el latón? igual estoy preguntando una tontería si es así asumiré las collejas    jajaja
fernando_45
Re:Soldar cobre y laton
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2014, 21:55 »
Si se puede soldar con estaño las dos cosas. Dependiendo del grueso de las piezas... necesitaras mas o menos potencia para soldarlas.
Me imagino que son laminas lo que tienes que soldar, por lo que dices. Entonces no tendras problema.
TOTXO
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2014, 23:23 »
Buenas trasmatero , como bien  te ha dicho  fernando45 , si se puede soldar con estaño , yo te aconsejaría que uses estaño del que usan los fontaneros , si tienes de 6% de plata mejor ,pero sino no pasa nada lo que tengas mas a mano , también te aconsejaría que uses el liquido decapante que también suelen usar los fontanero para soldar cobre, esto lo encontraras con gran facilidad en almacenes de venta de material de fontanería
trasmatero
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2014, 00:00 »
   Pues gracias por contestar muchachos, dispongo de soldador mas potente que el de propano no recuerdo los grados, pero también tengo uno de butano y oxigeno y estaño del que emplean los fontaneros y decapante, mañana mismo me voy a por el cobre y el latón gracias por todo.
