Autor Tema: Cortadora poliestireno (telgopor, isopor, etc) con Hilo Nicrom  (Leído 6717 veces)
PerseoSSEI
Estimados, que tipo de fuente o regulador necesito para una cortadora de hilo caliente que estoy fabricando. Es una moldeadora similar a este video:
http://youtu.be/xW1CiGxGrFM
Ahora, no se qué tipo de fuente, regulador, transformador necesito o algún dimmer?  :oAlgún otro material necesitare? Cuanto de amperes o voltaje necesito para estos  hilos de nichrome que he comprado y pueda cortar sin problemas el poliestireno:
1.- Nichrome wire, 14 gauge
2.- Nichrome resistance wire, 18 AWG (gage)
3.- Nichrome 60 Cinta (plana) Wire 3/32 "X 0.0045", 1.484 ohms/ft
u235
Re:Cortadora poliestireno (telgopor, isopor, etc) con Hilo Nicrom
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2015, 22:58 »
Hola, para darte una respuesta correcta, necesito que me digas los ohms por metro o pie de los dos primeros nicrones y la longitud de hilo que vas a utilizar.
u235.
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2015, 20:54 »
Hola Perseo.
He visto tu mensaje y el video.
Mi especialidad no es la electricidad ni la electronica pero se un poquito de resistencias aunque no mucho.
Yo me fabrico las resistencias para los hornos electricos de fundir metal y para ello tengo una tabla de calculo.
Las resistencias que yo hago son de 2.000watios con Nicrom o Kanthal de 1.3 a 1.6 diametro de hilo  y el calculo sale entre 10 a 20 metros de hilo pero lo que quieres son largos de medio metro o menos.
Cuando mas grueso es el hilo, menos metros precisa y me he permitido hacer unos calculos .
Una resistencia de 1.000 watios que creo seria suficiente .
Voltaje, monofasico a 220.
Con hilo de 2.5 de diametro... 399.3 mm de largo.
Con hilo de 3 mm diametro,..  242. mm de largo.
Dos soportes como el del video para cojer las dos puntas del hilo. lo enchufas a la corriente y el hilo se hace al rojo y corta.
Se podrian poner diametros de hilo mas delgado y si en el calculo sale demasiado largo, calcular sobre potencias de 500 o 700 watios que tambien podrian ser validas porque lo unico que precisamos es que el hilo se haga incandescente.
Si te interesa, me mandas tu direccion y te envio la tabla e instrucciones para usarla por correo.
El calculo es muy facil, un par de divisiones y una multiplicacion.
Nota.. Si me envias la direccion, por mensaje privado.
disenator
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2015, 01:30 »
hola podrías explicar como haces los cálculos  .ereselmejor
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2015, 17:02 »
Los calculos para las resistencias los hago mediante una tabla y una hoja explicativa para usarla.
La tabla la consegui hace ya muchos años.
Yo por entonces hacia hornos electricos y de gas-oil o gas para fundir metales para mi uso en la fabrica y tambien para vender.
Al principio compraba las resistencias pero luego, cuando me hice con la tabla, compraba carretes de hilo Nicrom o Kanthal y me hacia yo las resistencias.
Si lo deseas, puedes enviarme tu direccion por privado y te envio por correo la tabla y las instrucciones.
