Autor Tema: Set de terrajas y machos  (Leído 7739 veces)
« en: 16 Diciembre 2014, 20:56 »
Estoy buscando sumar a mis herramientas un set de terrajas y machos, y me encuentro con este set de 21 piezas de origen Taiwan.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-536572133-terrajas-21-piezas-en-blister-acero-al-carbono-roscas-machos-_JM
¿ Se puede esperar un buen rendimiento de estas herramientas para trabajos de hobby ?
¿ Alguno de ustedes usa este tipo y calidad herramientas ?
Un set de buena calidad puede salir 10 veces más...
Forjador de sueños
Re:Set de terrajas y machos
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2014, 21:38 »
En mi opinión son muy malos incluso en materiales blandos, están muy mal afilados. Creo que es mejor ir comprando poco a poco lo que vas necesitando pero de calidad, Ghuring , Titex, JBO, SKF, Ferg, etc.
Desconectado quimserra
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2014, 21:52 »
Buenas noches.
Estos juegos sirven para reparar roscas ligeramente dañadas y nada mas, conforme te indican los compañeros, para trabajar en serio, hay que adquirir artículos de marca acreditada.
Quimserra
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2014, 22:03 »
Muchas gracias por los Buenos Consejos!  .bien
Aqui en Argentina, con un tipo de cambio tan alto, comprar herramientas de buena calidad e importadas , se ha convertido en una tarea dificil.
Las hay nacionales, pero tambien su costo es alto.
Y aun quedan estas chinas... averiguaré precio de lo que saldria comprarlas individualmente...  .idea
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2014, 22:11 »
Luis, yo tengo un juego de esos y te puedo decir que son de juguete, comprate de a poco los machos y terrajas que te vayan haciendo falta y saldrás ganando. Saludos
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2014, 22:32 »
Hola Eduardo! Gracias!
El tema es que tengo en mente un motor tragallamas y deberia contar con algunos machos y terrajas, por eso comence a buscar y me tope con este set  .idea
Aqui encontre un set de una buena marca, es usado...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-536026709-juego-de-machos-y-terrajas-stronger-28-piezas-casi-sin-uso-_JM
« última modificación: 16 Diciembre 2014, 22:35 por m606paz »
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2014, 01:04 »
yo procuro escapar de los "sets" mejor sueltas y de buena marca.
el primero que pusiste lo tengo yo desde el año 95.
el set de roscado solo con verlo ya le dije al vendedor que era malo,nada mas ver los bandeadores que nada tenian que ver con uno normal(fijate en el de los machos que ni siquiera aprieta en V) aun asi tras insistirme,acepte probarlo y al hacer la primera rosca ya rompio el bandeador de las fileras.cuando se lo devolvi,lo cogio sin problema pero luego hablando con él se le escapó que se lo iva a tener que quedar él,porque su jefe no iva a aceptar la devolucion de algo usado, el caso es que como eramos amigos y tal...pues me dio pena y me quede yo con el set aun a sabiendas que era malo.
si es para usar para roscar una nueva rosca desde luego no vale .ademas que los machos solo hay uno de cada paso(en vez de 3 como es lo habitual).
si  es para reparar una rosca dañada de forma eventual entonces si que vale.y a tal menester lo he dedicado.
pero claro...es normal  no puedes pretender que un juego que cuesta por ejemplo 20 euros funcione igual que uno bueno que cuesta 20 euros cada filera.
el utlimo que pones tiene mejor pinta en los bandeadores,pero sospecho que tampoco es de calidad.
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2014, 11:31 »
Luis, empieza por comprarte un buen giramachos Nacional, de esos rojos y negros que son de bastante buena calidad y el portaterrajas te lo puedes fabricar en el torno. Después empieza a armarte el juego de machos y terrajas sueltas de buena calidad y te durarán mucho tiempo. Si no quieres comprar los tres machos que vienen por medida, con el intermedio tienes suficiente y puedes hacer las roscas
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre 2014, 11:51 »
Gracias Frang y Eduardo por los comentarios y consejos.
Creo que seguire vuestros consejos...
En lo que respecta a machos, en principio necesitaria un M3, M4 y M5. Giramacho tengo.
Ahora tengo la siguiente duda, los diametros de los cojinetes/terrajas , son estandar bajo una norma comun ó cada fabricante los hace del diametro que les queda comodo? Sino necesitare un portacojinete por cada terraja diferente que tenga...  .idea
Forjador de sueños
« Respuesta #9 en: 17 Diciembre 2014, 13:44 »
Usa terrajas de una pulgada que en métrica tiene asta M14 o más, pero creo que todos tenemos varios manerales , tanto de terrajas como de machos. Pero los de terrajas como te dicen , se hacen muy fácilmente en el torno
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #10 en: 17 Diciembre 2014, 17:47 »
Huye de ese primer kit que pones como si del diablo se tratara. Un dia compre uno similar para probar y las terrajas son capaces de sacarle viruta a un tornillo nuevo, impresionante, nunca había visto semejante desproposito de herramienta...
Hay un kit mannesmann que es una marca al menos decente de 110 piezas que vale unos 150€, por supuesto no está al nivel de unos machos buenos pero al menos si cumplen su función
Desconectado nat
« Respuesta #11 en: 17 Diciembre 2014, 22:07 »
          Hola  Paz,  hace  poco  adquirí  un  juego  de  machos  y  cojinetes  de  Aslak,   y  te  diré  que  he  quedado  muy  satisfecho  en  calidad  precio,  lo que  no sé,   si  tendrás  posibilidad  de  acceder  a  él  en  algún  comercio  de  tu  zona.
    Si acaso  es  el  que  aparece  a  la  derecha   en  ésta  página:
            http://www.aslak.es/es/catalogo/taller/arranque-de-viruta/juegos-de-machos-y-fileras-con-giramachos/_g:123/
      Al  ver  que  se  citaba  a  Mannesmann  recordé  haber  leído  algo  sobre   ésta  marca  en  ésta  dirección  por  si  a  alguien  le  interesa
      http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3443829
     Hace  unos  años  compré  un  carro  de  ésta  marca   y  si  bien  he  roto  alguna  herramienta,  es  cierto  que  cumple  bastante  bien.
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2014, 01:04 »
Kike! Gracias , descartado!  .bien
Nat
Excelente informacion en esos links!  .bien
A veces , cuando busco herramientas de este tipo, trato de buscar aquellas que esten en un contenedor adecuado. Por eso me gusta la idea de un set, ya que si se rompe alguna, al reponerla, tenemos donde guardarla.
Traer herramientas de Europa no es comveniente para estas latitudes por el tipo de cambio. Si nos conviene traer de USA.
Rastrillando Ebay me encuentro con un set Craftsman . Muy linda balija, ahora lo que noto es que parece que hay una tendencia a hacer los cojinetes de forma Hexagonal.... Osea , me tengo que olvidar de tener una manija universal para cualquier cojinete de cualquier marca....
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 03:19 por m606paz »
« Respuesta #13 en: 18 Diciembre 2014, 03:14 »
busca de las redondas.suele haber tres medidas principalmente.yo tengo manerales para las 3 (alguno hecho con el torno en dos patadas)y asi no me preocupo.cuando sale una terraja interesante a buen precio la pillo sin preocuparme del maneral.
un consejo,el maneral que no sea muy grande porque cuanto mas grande mas fuerza haces y mas riesgo de romper la pieza o el macho.conviene por eso tener dos o tres medidas de maneral.
« Respuesta #14 en: 19 Diciembre 2014, 09:14 »
por cierto...me acordé ahora...cuidado con los manerales para machos.actualmente hay la tendencia de vender "light alloy body" o sea...de cuerpo ligero...aluminio/calamina,que rompen en cuanto haces un poco de fuerza.se distinguen bien pues suelen tener por fuera pintura con acabado tipo martelé(rugosa) y pesan muy poquito.
buscalos siempre que sean de acero.
