Autor Tema: quien me puede ayudar  (Leído 5083 veces)
selu
« en: 17 Diciembre 2014, 20:18 »
Muy buenas tengo un torno ferval el cual me cabeza nose que puedo hacer si alguien me puede ayudar gracias
descentrado
Re:quien me puede ayudar
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2014, 20:30 »
¿¿Me cabecea quieres decir??
selu
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2014, 21:16 »
Esque no me deja subir un video dice que ocupa mucho si me das una direccion de correos o algo te lo mando
jonyspain
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2014, 21:28 »
subelo al youtube y pega aqui la dirección, y tienes que detectar si es el plato o las garras, prueba el plato con el comparador si cabecea, si tiene contraplato al cual va atornillado el plato desatornillalo y refrenta la cara del contraplato " no te cargues el ancaje centrador o hazle uno nuevo, y vuelve a motarlo, si son las garras compra unas nuevas o cambia el plato entero, tambien puedes tornear las garras con una cuchilla de vidia , eso si utiliza un rodamiento
sujetas exteriormente y torneas las garras por dentro despues agarras el rodamiento interiormente y torneas el exterior de las garras , no lo hagas sin las garras apretadas.
selu
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2014, 22:18 »
Buenad tonispain e desmonta en su conjunto plato y contraplato y le vuelto a peter la pieza a mecanizat e de decir que la pieza entra ajusta en el paso de barra y abarca todo su latgo un poco mas  no hay opcion a que la pieza baile dentro y cabecea igualmente
jonyspain
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2014, 22:59 »
Ostras macho que debes tener mal el teclado, mira a ver si lo tienes configurado  en portugues por que no se entiende nada , que tu no repasas los textos antes de ponerlos?
jonyspain
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2014, 23:01 »
lo que tienes que comprobar es lo que te comente antes, a ver por donde viene el bote despues buscamos la solucion, a veces las piezas cabecean por que ellas mismas estan mal.
selu
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2014, 23:14 »
Perdona quillo, e realizado las comprobaciones que mas dicho de nuevo y sigue siendo igual que antes, haber si termiana de subirse el video al youtube para poner el enlace
gushhnet
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2014, 16:29 »
A ver el vídeo!
selu
« Respuesta #9 en: 21 Diciembre 2014, 00:14 »
Ver "Ferval cabeceando" en YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=ws_MtqT5IUo&feature=youtube_gdata_player
Perdon por la tardanza aqui os dejo el paso el link eel video
gushhnet
« Respuesta #10 en: 21 Diciembre 2014, 17:59 »
Debe ser el manchón del plato mal colocado utiliza un indicador centesimal para ver donde esta el problema incluso chequea el husillo sin plato.
Si eso no resuelve el problema desarma el plato y mira el espiral y mordazas pueden tener rotura o desgaste
Puede ser el rodamiento frontal pero lo dudo.
Si el plato centra bien colocas una barra calibrada y la vas indicando mientras ajustas el manchón del plato hasta centrar correctamente
Recuerda que esos platos menos de 5 centésimas no centran si son chinos o están gastados. Claro que el vídeo se mueve mucho pero se ve que el plato podría estar mal centrado nomas.
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2014, 18:04 »
esta claro que lo tuyo no es la filmacion, entre lo poco que dura el video y que tienes un pulso de pena es imposible observar nada de nada, pon la camara en algun tripode o algo asi, y dejalo al menos medio minutillo a ver si vemos algo mas.
a mi me ha dado la impresion que lo que cabecea es la pieza no el plato, no se, mejora el video como te he dicho.
gushhnet
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2014, 18:26 »
Tal vez coloco mal las mordazas del plato por eso no centra  .yupi
jonyspain
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2014, 19:18 »
seguramente es un problema de las mordazas que tienen el asiento interior desgastado, yo he visto caso de mordazas que esta mas gastadas en la punta los 2 primeros cm, pero seria bueno colocar el comparador en el plato y girarlo con la mano a ver si cabecea para descartar que sea de las garras.
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2014, 19:28 »
tengo la ligera impresion que no pones las mordazas en el orden correcto......1-2 y 3---- busca en el plato la marca donde va la numero 1, la pones, giras en sentido horario el plato y pones la 2 y asi hasta la 3, a ver si va a ser eso  ;)
